salut a tous,
mon voisin vient d'acheter un sherwood sp-310
on deballe, pas de soucis, mais quand on l'allume, gros bruit, genre le meme que quand on touche le cable coaxial avec les doigts. en genre de bvvvvvvvvvvwwwwwouuouououohhhhhh !!!
et ceux, pendant 1 bonne minute.
puis paf, plus de bruit.
on eteint, on rallume, plus de bruit, et le caisson marche.
on regle, on ecoute on eteint tout et on prend l'apero
puis, 45 min plus tard, on rallume, et bbbvvvvvwwwouhhhh pendant encore une minute, et apres ca s'arrete, et ca marche du tonnerre.
alors, comme il a 48h pour dire s'il y a des soucis, est-ce normal sur ce caisson, ou pas du tout.
et c'est vraiment dommage, car les premiers test sont vraiment concluant
merci de m'aider
jean marc
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, skwat et 165 invités
HELP !! besoin d'aide sur caisson
- Snk77cs
- Inscription Forum: 07 Mar 2002 2:00
pour plus d'info, meme si je suis sur que ca n'a pas de rapport,
on a fait le test sur un onkyo tsr 600 qui marche parfaitement avec un cga 25, on a essayer plusieur cable coaxiaux, et plusieur cable d'alim
- Snk77cs
Ca pue la ronflette (50Hz) !
Vous avez pas du tester un cable rca BLINDE !
Autre question quelle est la longueur du cable, et quel est sa section ?
Cloud
Cloud
- cloudff7
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 19:06
on a essayer plusieurs rca, meme des videos blindés
je ne connait pas la section, mais, le bruit, qui etait a volume eleve quand meme ( tranblement des vitres ), etait present, meme lorsqu'il n'y avait pas de rca branché.
- Snk77cs
et si tu ne touches a rien cela s'arrete tous seul au bout de quelque minute c'est bien cela ??
FGO
FGO
- FGO
ou un peu comme les tv, quand on les allumes, elle se demagnetisent
- Snk77cs
FGO a écrit:et si tu ne touches a rien cela s'arrete tous seul au bout de quelque minute c'est bien cela ??
FGO
Quand il allume son caisson je pari que l'ampli n'est pas encore allumé !
Les gros pèpère !
Cloud
PS: Pour Snk77cs -> Fais le test en allumant toujours ton ampli en 1er !!!
- cloudff7
cloudff7 a écrit:FGO a écrit:et si tu ne touches a rien cela s'arrete tous seul au bout de quelque minute c'est bien cela ??
FGO
Les gros pèpère !
Cloud
arf, tu me met le doute.
mais je crois que l'ampli ete allumé, mais comme il n'y avait pas de cable rca lors de certain test, je pense pas que ca vienne de là.
mais j'essairai ce soir dans le doute autrement j'arriverai pas a dormir
- Snk77cs
Snk77cs a écrit:mais je crois que l'ampli ete allumé, mais comme il n'y avait pas de cable rca lors de certain test
Comment veux-tu que cela fonctionne lors de "certains tests" (pourquoi ils sont spéciaux ) alors que tu n'avait pas de cable RCA ?
Il faut etre précis et pointu !
Sinon impossible de t'aider l'ami !
Cloud
- cloudff7
je vais essayer de m'exprimer mieux
donc, le bruit apparait uniquement quand on allume le caisson alors qu'il etait eteint depuis un petit moment, et pas lorsqu'il sort de veille.
le bruit apparait avec et sans cable rca, avec et sans Y, donc ca ne vient pas de la chaine avant ( lecteur dvd ampli cable etc )
Quand le bruit apparait, si on monte le volume, le bruit augmente.
le reglage de phase n'y change rien.
apres ce bruit d'environs 1 minutes, tout marche a merveille.
voilà
encore merci pour vos reponses
- Snk77cs
ah, aussi
lors du bruit, si je met de la musique, le caisson, ne marche pas, une fois le bruit terminé, il marche
- Snk77cs
Cela n'est pas normal;Tu le prends sous ton bras et tu retournes chez le vendeur.
- c.cyrot
- Inscription Forum: 12 Avr 2000 2:00
c.cyrot a écrit:Cela n'est pas normal;Tu le prends sous ton bras et tu retournes chez le vendeur.
je te conseil de prendre tes deus bras.... c'est lourd un caisson, tu risquerais de le casser définitivement.
- kite
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 10:32
merci, pour vos conseil.
mais mon voisin, ne veut pas attendre et il a ouvert son caisson hier soir.
il a trouver la panne ( 2 soudure qui se touchaient legerement )
c'est fou, mais a l'interieur, le CI est fait a la main, moi qui croyais que c'etait fait par des machine.
encore merci
encore merci
- Snk77cs
15 messages
