hello,
nous allons avoir la chance de faire joujou avec deux "new" bébé de chez ONKYO il s'agit des:
A-V1L : ampli numérique intégré (HIFI) 2 X 100 W et de son lecteur laser C-1VL...
si il y a des curieux....
pour ceusse qui ont pris allemand en 2 eme langue:
Technische Daten und Features des Onkyo A-1 VL Stereo-Vollverstärker:
2-Kanal Digitalverstärker mit Onkyo VL Technologie
2 x 100 W, 8 Ohm, 1 kHz (DIN)
Kanalgetrennte Ringkern-Transformatoren
Zweifach-Mono-Schaltung
Niedigimpedanz Masse-Kupferschienen
Durchgangsschaltung für den Gebrauch als Endstufe
Audiophile Bauteile
Lautstärkeregelung mit Linearmotor
Messing-Abschirmungen
Messing Cinchbuchsen
Highendige, bananenstecker-geeignete, transparente Lautsprecher-Terminals
Vorverstärker-Ausgang
Endstufen-Eingang
xtrudierte Aluminium Front- und Seitenteile
Robustes Chassis gegen Vibrationen
Hochleistungs-Netzkabel
infrarot-Fernbedienung für alle Funktionen
Verstärker-Sektion
Dauerleistung Linker/Rechter Kanal: 100 W + 100 W (8 Ohm, 1 kHz, DIN)
Spitzenleistung 310 W + 310 W (3 Ohm)/240 W + 240 W (4 Ohm)/130 W + 130 W (8 Ohm)
Verzerrungen (THD)1 % (unter Last)
Dämpfungsfaktor 25 (1 kHz, 8 Ohm)
Eingangsempfindlichkeit und Impendanz: Line 200 mV/50 k Ohm Phono MM:2.5 mV/50 k Ohm
Ausgangspegel und Impendanz: Rec out 200 mV/2.2 k Ohm
Phone Übersteuerung:130 mV (MM, 1 kHz, 0.5 %)
Frequenzgang: 10 Hz-60 kHz (+ 1, - 3 dB, CD)
Signal/Rausch Abstand:100 dB (CD, IHF-A) 70 dB (Phono, IHF-A)
Engänge: Phono, Tuner, CD, Line1, Line2, Main in
Ausgänge: Analoger Ausgang Line2, Vorverstärker-Ausgang 1 (L/R), Lautsprecher-Ausgänge 1 (L/R), Lautsprecher-Impendanzen 4-16 Ohm
Stromversorgung: AC 230 V-240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme: 105 W
Abmessungen (B x H x T): 435 x 81.5 x 390 mm
Gewicht: 11.3 kg
le cd
VLSC-CD-Player
Allgemeines über den Onkyo C-1 VL CD-Player: Der C-1VL unterscheidet sich nicht nur durch sein Äußeres von anderen Vollverstärkern. Seine Niedrig-Impedanz-Architektur aus feinsten, selektierten, audiophilen Bauteilen garantiert kristallklare Musik. Der C-1VL ist ein digitaler Verstärker. Und zwar einer, der PWM (Puls-Weiten-Modulation)Verstärkung mit Onkyo´s exklusiven VL (Vector Linear) Technologie verknüpft. Diese glättet die Fluktuationen anderer PWM Technologien und eliminiert das Rauschen analoger Techniken. Daraus resultiert eine Verstärkung mit über 90% Wirkungsgrad, Der Verstärker arbeitet mit hohen Frequenzen bei hohen Signalpegeln und daher längeren Impulsen. Onkyo kombiniert die PWM- mit der VL Digital Technologie. Diese mittelt die Energie einer Signalwelle um die Phasenungenauigkeiten die durch das Impulsrauschen entstehen deutlich zu reduzieren. Um eine gegenseitige Beeinflussund zwischen rechten und linken Kanal zu vermeiden und die Ausgangsleistung zu steigern, wurde der A1VL mit doppeltem Netzteil ausgestattet. Die Chassis ist extrem robust und schützt zudem vor Störungen die vom Rack übertragen werden können. Innen befindet sich zusätzliche eine Messing-Abschirmung und auf der Rückseite Messing-Cinchbuchsen und highendige bananensteckergeeignete, transparente Lautsprecher-Terminals.
Technische Daten und Features des Onkyo C-1 VL CD-Player:
Kompatibel zu CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
VLSC (Vector Linear Shaping Circuitry)
Wolfson Highend-D/A-Wandler
128-fach Oversampling
Onkyo Highend-Taktgenerator
Direct Digital Path
3 Digitalausgänge (2 optisch, 1 koaxial)
Hochpegel-Ausgang
40-Titel Programmierung
6 Wiederholfunktionen (komplette CD, All Tracks, zufällige Titel, programmierte Titel, zufällige Speicher, einzelner Titel)
Display-Dimmer mit 4 Modi
Messing Abschirmungen
Gebürstete Aluminiumfront
Highend-Verbinungskabel serienmäßig
Infrarot-Fernbedienung für alle Funktionen
Frequenzgang: 5 Hz-20 kHz
Verzerrungen (THD): 0.002 %
Dynamikumfang: 96 dB
Signal/Rausch Abstand: 110 dB
Ausgänge: Optisch - 22.5 dB, Koaxial - 0.5 Vp-p/75 Ohm, Analog: 2.0 V (rms)/320 Ohm
Leistungsaufnahme: 9 W
Abmessungen (B x H x T): 435 x 81.5 x 356 mm
Gewicht: 6.8 kg
ils devraient arriver avec la semaine prochaine...ou ce week end...? ou ....!!!
venez chercher bonheur
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Abdelkader, Baboulinet, bigorneau1098, Bookfan, boXem | audio, ericb56, Goan, hector-le-castor, hob, indien29, kondor001, nab75, pat789, rolex, Steph-Hifi, syber, vfr2002, xathrepsy et 313 invités
ONKYO amp+cd numérique !!!
- alain elecson KLS
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
Allemand 2ème langue c'est pas suffisant.
Moi qui bave devant les nouveaux Plasmas Pionner sur le site Allemand.
Je n'y comprend pas grand chose.
- EMIL91
- Inscription Forum: 25 Jan 2001 2:00
Un petit up pour ce post tombé dans l'oubli ...
Alors, quelqu'un a-t-il écouté ces deux nouveautés ?
Personnellement, je pourrais être intéressé par l'ampli A-1VL et j'aimerais donc bien faire une écoute, mais je ne sais pas où trouver ces produits. D'après les bancs d'essais parus dans la presse spécialisée, les avis semblent partagés ...
Si quelqu'un à des adresses en région parisienne, je suis preneur.
Merci d'avance pour les infos.
Jean-luc M.
Jean-luc M.
- Jean-luc M.
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 9:06
3 messages
