VENDU !!!!!
je vends un ampli Pioneer VSX-2011 Silver [garantie 5 ans Fnac jusqu'au 25-02-2008]
650 € / facture dispo REMIS EN VENTE AVEC 50 € DE REMISE DONC 600 €
http://www.pioneer.fr/images/products/a ... ilpage.jpg[/img]
http://www.pioneer.fr/fr/company_news_p ... /VSX-D2011
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail ... id=282-306
Ampli-tuner RDS Audio / vidéo 7x100 W agrée THX Select
MCACC Automatique avec micro
THX Surround EX
Dolby Digital 5.1 / DTS-ES Discret / DTS Neo:6 / DTS 96/24
Dolby ProLogic II / Evolutif 7.1
Puissance de sortie VSX-D2011-S
Puissance RMS (1kHz, 10%THD, 8 Ohm/ca) 120 W
Stéréo (DIN) 2 x 100 W (8 Ohm, DIN 1 kHZ THD 1%)
Surround Avant 2 x 100 W (8 Ohm, DIN 1 kHZ THD 1%)
Surround Centre 100 W (8 Ohm, DIN 1 kHZ THD 1%)
Arrière (surround) 2 x 100 W (8 Ohm, DIN 1 kHZ THD 1%)
Surround arrière 2 x 100 W (8 Ohm, DIN 1 kHZ THD 1%)
Format surround VSX-D2011-S
Dolby Digital Oui
Dolby Digital EX Oui
THX Surround EX Oui
DTS Oui
DTS-ES Discret 6.1 Oui
DTS-ES Matrix 6.1 Oui
DTS Neo: 6 Oui
DTS 96/24 Oui
Dolby Pro Logic Oui
Dolby Pro Logic II Oui
THX Oui, THX Select
Modes THX Cinema
Modes surround Virtual surround back, Advanced Cinema: Action, Musical, Drama, SCI-FI, Monofilm, 5-D/7-D Theater
Advanced Concert: Classical, Chamber, Jazz, Rock, Dance
Construction VSX-D2011-S
Construction Space Frame 3-D Oui
Châssis plaqué cuivre Oui
Construction directe Avancé
Châssis à double couche Oui
Transformateur-stabilisateur Oui
Section amplificateur VSX-D2011-S
Système d'image précis Oui
Condensateur à grande capacité 22.000 µF x 2
Sortie discrète (tous les canaux) Oui
Fonction bi-amplificateur avant G & D Oui
Système de calibrage Multi-Canaux (MCACC) VSX-D2011-S
Système de calibrage acoustique multicanaux automatique
Microphone Oui
Calibrage acoustique EQ 5 bandes (Auto/Manuel)
Configuration surround automatique Oui
Réglage du retard Oui
Système de haut-parleurs Oui
Caractéristiques Audio VSX-D2011-S
Processeur de signal numérique (DSP) Oui
Convertisseur N/A 192 kHZ/24-Bit
(un pour chaque canal)
Convertisseur N/A 96 kHz/24-Bit (2-canaux)
Alignement automatique Oui
DNR (Réduction numérique des bruits) Oui
Mode d'écoute nocturne Oui
Source directe Oui
Commandes de tonalité graves/aiguës Oui
Correction physiologique Oui
Caractéristiques Vidéo VSX-D2011-S
Sélecteur de signal Vidéo Oui
Aspects pratiques VSX-D2011-S
Affichage sur écran Vidéo Oui
Changement du nom d'une fonction Oui
Atténuateur FL Oui, 4 niveaux
Télécommande VSX-D2011-S
Télécommande LCD- réprogrammer & Étudier
Système d'opérations multiples (macro) Oui
Contrôle de source DVD, Synoniseur Satellite , MCD, DTV
Caractéristiques Syntoniseur VSX-D2011-S
RDS ( Radio Data System) Oui
Stations de présélection aléatoires 30
Bornes VSX-D2011-S
Entrée multicanaux 7.1 ca
Entrée numérique 5 (assignations)
Entrée numérique Coaxiale 2
Entrée numérique Optique 3 (inclus entrée avant)
Sortie numérique (Optique) 2
Sortie Audio/Vidéo 2A/2AV+2V
Entrée phono Oui
Sortie sur le préampli Oui, Tous (7.1 ca)
Entrée A/V à l'avant Oui
Borne SR (télécommande système) Oui (Entrée/Sortie)
Haut-parleur A/B Polyvalent
Bornes Haut-parleur de grande taille Oui (Tous)
Entrée USB pour transformer l'ampli en carte son PC
Caractéristiques Amplifcateur VSX-D2011-S
Puissance de sortie stable 100W +100W (20 - 20kHz, 0.09%, 8 Ohm)
Entrée (Sensiblité/Impédance) PHONO (MM) 4,7 mV / 47 kOhm
Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne 335 mV / 47 kOhm
Réponse en fréquence PHONO (MM) 20 - 20.000 Hz ( ± ,03 dB)
Réponse en fréquence: Ligne 5 - 100.000 Hz (+0 dB, -3 dB)
Rapport signal-bruit:Ligne 92/65 dB
Caractéristiques Syntonisateur FM VSX-D2011-S
Sensibilité utilisable (Mono) 15.2 dBf, IHF (1.6 µV / 75 Ohm)
Sensibilité (DIN) Mono (26 dB S/N, 75 Ohm) 1.1 µV
Sensibilité (DIN) Stéréo (46 dB S/N, 75 Ohm) 50 µV
Rapport signal-bruit Mono (DIN) 76 dB (at 85 dBf) dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) 72 dB (at 85 dBf) dB
Séparation stéréo 40 dB
Spécification Vidéo VSX-D2011-S
Entrée (Sensibilité/Impédance) 1 V p-p / 75 Ohm
Réponse en fréquence (compatible 720p) 5 Hz - 40MHz (+ 0dB, -3dB)
Divers VSX-D2011-S
Alimentation électrique AC 220 - 230 V (UK 230 V) 50 / 60 Hz
Consommation électrique 600 Watt
Consommation électrique en mode de veille 0.70
Dimensions ( L x H x P) 420 x 188 x 464 mm
Poids 19.6 kg
Matériel à venir récupérer dans le 78.
AMPLI PIONEER RESERVE "Remis en vente plus de nouvelles"
DVD-A / SACD Pioneer VENDU
H/K Signature 1.0 VENDU
H/K Signature 1.3 VENDU
Denon 2800 ANNULE
Pioneer DV-717 ANNULE
Audience CGA-30 DEPLACE
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Did77, jeankigrogne et 51 invités
Vends ampli Pioneer VSX-2011 THX Select [VENDU]:
- Marduk Elecson KLS
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:21
Attente de confirmation pour le Pioneer DV-565a.
1 er UP pour ma premiére annonce en tant que menbre de l'asso
Tu vends ton 1.0 et ton 1.3 aussi
Mais tu n'auras bientôt plus rien pour écouter de la musique !
Djé
Djé
- Flyingboy
- Inscription Forum: 19 Oct 2001 2:00
Flyingboy a écrit:Tu vends ton 1.0 et ton 1.3 aussi
Djé
C'est le but .
Je sens que je vais faire crier au scandale, mais je me sépare du tout pour acheter :
- Onkyo TX-DS989 (ou conserver mon pioneer VSX-2011 si il ne se vend pas )
- Denon 2900 (pour remplacer mes 3 lecteurs actuels)
- caison Mosscade 7.xx ou 11.xx (moins imposant que l'Audience qui est plus gros que ma table basse)
Je simplifie à fond l'install (pour gagner de la place et virer le meuble devant mon rétro), même au détriment de la qualité des blocs H/K.
Pourtant le 2900 aurait pu décoder tous les formats et être branché aux entrées 7.1 du 1.0 : tu avais le beurre et l'argent du beurre, non ?
C'est toi qui voit
Je sens que tu avais envie de rendre un homme heureux avec tes HK
Djé
C'est toi qui voit
Djé
- Flyingboy
Flyingboy a écrit:Pourtant le 2900 aurait pu décoder tous les formats et être branché aux entrées 7.1 du 1.0 : tu avais le beurre et l'argent du beurre, non ?
C'est toi qui voit
Djé
Ce qui m'étonne le plus c'est la rapidité de vente (ou de réservation) de ce forum.
Tous ce matos est sur 2 forums et certains sur Illel et quasi pas de demande.
La ca arréte pas .
Est ce que le Denon décode les formats EX / Es et DPL 2 ?
J'aimerais bien rester en 6.1, si oui, ton systéme avec le 1.0 + 1.3 m'intéresse.
Fred
Je ne connais pas trop le 2900 mais si tu poses toutes ces questions sur le post dédié, tu devrais avoir tes réponses
Djé
Djé
- Flyingboy
Flyingboy a écrit:Je ne connais pas trop le 2900 mais si tu poses toutes ces questions sur le post dédié, tu devrais avoir tes réponses
Djé
Merci, j'y cours
Djé
Il n'est que 5.1, dommage.
http://www.denon.fr/produits/audio_vide ... vd2900.pdf
Sauf pour celui qui pourra acquérir du coup des H/K Signature .
la 2900 ne permet pas du 6 ou 7.1.
Juste DTS et DD en 5.1 + SACD + DVD-Audio + qques trucs tels que MP3...
Bobim possesseur d'une 2900
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:la 2900 ne permet pas du 6 ou 7.1.
Tu en penses quoi, comme source universel ?
C'est dur pour moi de me séparer de mes 3 lecteurs
Je pars en congé d'ici vendredi, dépechez-vous !
Pour du DVD vidéo et audio et du SACD , ça marche très bien.
Pour du CD, c'est plutôt moyen mais bon il pê upgradé (cf posts sur ce forum)
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Pour du DVD vidéo et audio et du SACD , ça marche très bien.
Merci bcp
UP !
Date d'achat :
- ampli Pioneer : 25-02-2003 (garantie 5 ans Fnac)
- caisson Audience : 11-09-2003 (HiFissimo)
- DVD Pioneer DV-565 : 10-09-2003 (Magma)
- H/K Signature 1.3 : 25-02-2004 (Allemagne)
- H/K Signature 1.0 : 08-03-2004 (Allemagne)
Date d'achat :
56 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
