Convertisseur YUV-->RVB (S,-S ou HV) + sorties amplifiées
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Modérateurs: Staff Personnalisation, Staff PA/BP/PROs, Staff Juridique
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit
HCFR accepte votre publicité, plus d'info ici :
Messagepar guyome » 18 Oct 2004 17:47
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir s'il était possible de réaliser un amplificateur YUV avec un LT1399?
J'ai bien vu une application semblable pour réaliser un ampli RGB, mais rien pour le YUV :(.
Puis-je utiliser le même schéma :roll:? Merci.
Cordialement,
Guyome.
Picrat'chou: 12,5° d'amour...
guyome
Administrateur Forum
Messagepar Robby » 19 Oct 2004 14:16
Oui, pas de pb. Tu peux utliser le schéma du data sheet du LT1399, le YUV est même moins exigeant niveau bande passante que le RGB.
Bruno
Robby
Messagepar ICARE » 19 Oct 2004 14:32
Dis moi ca sert a quoi un ampli YUV ? Pour les grandes distances ?
a+
ICARE
Messagepar guyome » 19 Oct 2004 14:36
Merci ;). Petites questions subsidiaires:
- N'y'aura-t-il pas de problème pour la synchro sur le Y?
- Est-ce que le gain du schéma du datasheet qui est de 2, n'est pas trop important? Si oui, comment le diminuer, voire le faire varier? Merci ;)
Cordialement,
Guyome.
guyome
Messagepar guyome » 19 Oct 2004 14:40
ICARE a écrit:Dis moi ca sert a quoi un ampli YUV ? Pour les grandes distances ?
a+
J'espère que cela va déboucher les noirs et donner un peu plus de pêche à ma sortie YUV un peu anémique...
Cordialement,
Guyome.
guyome
Messagepar guyome » 19 Oct 2004 15:21
Autre question :oops::
Est-ce que l montage convertisseur YUB --> RVB dans le même datasheet tient compte de la synchro? Merci ;)
Cordialement,
Guyome.
guyome
Messagepar Robby » 19 Oct 2004 18:36
Que de questions :-)
Le gain de 2 du montage est annulé avec l'adaptation d'impédance de la ligne de trasmission 75R / 75R.
Si tu veux un peux de gain, il faut que tu prévois une contre réaction réglable...va voir la RL0 ;-)
Le convertisseur YUV -> RGB ne tient pas compte de la synchro, elle est triturée par le montage...et les niveaux ne seront pas respectés à la sortie vu les coeff de la matrice, mais il faut recalculer ca.
Pour les noirs bouchés et la sortie anémique....prend un 963 :-):-) c'est le genre de pb qu'on a résolu.
Bruno
Robby
Messagepar guyome » 19 Oct 2004 19:01
Merci Robby pour toutes ces réponses ;).
Bon, je vais changer mon fusil d'épaule :mdr:.
Il faudrait donc que je réalise en un seul module:
- extraction de la synchro du signal Y (avec un LM1881 ou un EL4583, ça devrait le faire)
- suppression de la synchro du signal Y (avec un LT1399)
- un convertisseur YUV --> RVB (avec un LT1399, pas de problème)
- adaptation de la RL0 sur les sortie RVB (au passage, que faut-il prendre comme potar?)
- Transformation de la synchro en synchro négative (avec un LT1399 en inverseur)
Cordialement,
Guyome.
guyome
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 10:24
Partie extraction de synchros...
Pièces jointes
guyome
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 10:38
Partie suppression de la synchro...
Pièces jointes
guyome
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 10:56
Partie conversion YUV --> RVB...
Pièces jointes
guyome
Messagepar ZERS » 20 Oct 2004 11:04
Me semble intéressant tout cela.
Au risque de passer pour un idiot, les diffuseurs (télé, videoproj) pourront recevoir ce signal amplifié ? Y'a pas de valeur limite ?
ZERS
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 11:05
Inversion de la synchro...
Pièces jointes
guyome
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 11:10
guyome
Messagepar guyome » 20 Oct 2004 11:12
Reste plus qu'à alimenter et interfacer tout ça :mdr:
Pour les CI:
- 2 LT1399
- 1 LT1398
- 1 EL4583
Cordialement,
Guyome.
guyome
Suivant
Retourner vers Vidéo
Qui est en ligne ?
