Tout nouveau sur le forum, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année cinéma.
Alors voilà, j'ai un problème avec ma connexion Dvi entre un lecteur DENON 2910 et un VP INFOCUS LS 110.
Lorsque je commute le lecteur en DVI, et ce quelque-soit le format(480p,720,et1080i), le videoprojecteur détecte la source PC1-Digital, fait la mise au point mais ne reste pas dessus et refait une mise au point sans arrêt.
J'ai un Real Cable Dvi-D dual link de 1,5m + Adaptateur M1DA vers dvi-D de chez Farnell.
Après de multiples essais : essai en PAL,en NTSC, en Grand écran, en Grand écran amélioré,etc... bref pas mal de truc!!
J'ai abandonné et reconnecté LE TOUT comme à l'ORIGINE.
Quelqu'un peut-il m'aider ? MERCI INFINIMENT.
70 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Problème connexion DVI entre Denon 2910 et Infocus Ls110
- snoop11
- Inscription Forum: 20 Jan 2005 21:24
J'ai le meme probleme avec mon 3910.Mon LS110 fonctionne tres bien en DVI avec le PCHC,mais impossible avec le Denon.J'ai egalement essayer un cable Oehlbach HDMI/DVI,meme probleme.Je suis actuellement en YUV et je desespere de trouver le probleme.
Pascal
Pascal
- Pascal 50
Salut Pascal,
Merci pour ton message, ça me rassure un peu.
Donc à priori, ce n'est pas le cable en cause, au vu de celui que tu utilise. Pourtant Infocus me soutenait que le problème venait de mon cable.(contacté la semaine dernière)
Je te donne la version logiciel de mon LS110 pour comparaison:
N°303477291314 qui correspond au logiciel Version 3.4
Donc pas de problème non plus de ce coté normalement.
Je précise que mon lecteur Denon 2910 n'est pas dézonné.
Je vais quand même tester le lecteur sur un autre appareil.
A plus!!
A plus!!
- snoop11
Mon LS110 à le firmware 3.6 et le 3910 est dezonné mais le resultat est le meme.
Pascal
Pascal
- Pascal 50
salut messieu
vous avez toujours le problème ?
j'ai eu la même chose avec mon LS110 et 2190 et ça venait du câble dont les connecteurs ne faisaient pas bien contact.
- j'ai solutionné le problème dans un premier temps en forçant pas mal lors de la connexion et bien serré les vis
- en second temps, j'ai connecté le Câble Oehlbach 3 Metre Dual-DVI qui était en commande
et c'est mieux
voilà, j'éspere que ça vous aidera
et c'est mieux
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
Pour mon cas,le probleme ne vient pas du cable car j'en ai essayé 3.
2 DVI/DVI et 1 HDMI/DVI.
La prise DVI coté LS110 fonctionne tres bien avec les cables DVI et mon PCHC.
Reste coté........................................DENON.
Pascal
Pascal
- Pascal 50
Je viens vous racconter un histoire drôle :
(je rappel que j'ai les même soucis que vous)
Alors voilà, j'ai contacté Infocus la semaine dernière en expliquant avec préçision ce qui se passe en Dvi et voici leur réponse:
" C'est votre cable, il faut l'adaptateur et le cable d'origine Infocus".
OK, j'achète l'adaptateur + cable et fait l'essai :IDEM !!!
Je recontacte Infocus ce matin:
"Alors il faut tester le projecteur avec un lecteur d'une autre marque".
Merci mais je n'ai qu'un lecteur avec sortie Dvi.
Je décide donc de contacter Denon pour connaitre leur point de vu, leur réponse :"Nous sommes au courant qu'il y a un problème de compatibilitée avec quelques projecteur Infocus(notament LS110), mais le problème viens de leur carte mère, au revoir". merci monsieur Denon !!
Pour finir,j'ai branché le Ls110 sur la sortie Dvi de mon ordinateur, pour vérifier, et c'est nickel.
En conclusion, je pense qu'il y a incompatibilitée entre les deux appareils, mais j'espère me tromper!
A plus.
A plus.
- snoop11
ah oui, mince
mon projo est parti au SAV InFocus après 70 heures d'utilisation et ils ont changé la carte-mère.
c'est peut être une carte-mère upgradé au niveau hard ?!
c'est donc peut être à cause de la version de la carte-mère alors !
- Willou
t'as pas d'image du tout ou c'est comme "snoop11", c'est à dire image, plus image, image ..... ?Pascal 50 a écrit:Bonjour,
Pascal
- Willou
Mon problème est exactement le meme que "snoop11".
Pascal
Pascal
- Pascal 50
donc même problème : image vient, part, revient etc
avez-vous utilisé PC-1 comme source par défaut ?
avez-vous désactivé la source auto donc
êtes vous en source manuelle ?
en tout cas, j'ai utilisé ces option pour être certain d'avoir une image tout de suite lors de la mise en route du projo
- Willou
Tout est configuré comme cela vu que j'utilise déja le LS110 en DVI avec le PCHC et que ca fonctionne très bien.L'achat du 3910 était pour me passer de l'usine à gaz que commence à etre mon PCHC,mais malheureusement,son image en DVI est encore supérieure à celle du Denon en YUV.
Pascal
Pascal
- Pascal 50
Vous êtes sur que le LS110 est compatible signal HDCP.
Car si je connecte mon 3910 sur mon scaler et que je désactive
la reconnaissance HDCP sur le scaler, j' ai aussi l' image qui
vas et viens sans arrêt....
Cela semble être la protection HDCP qui s'active
- picolo
- Inscription Forum: 26 Mai 2002 12:13
je suppose que ça doit être les mêmes reglage que snoop11 ?!
il n'y a que deux solutions :
(1) trouver quelqu'un qui possède un lecteur en DVI pour un test chez toi, mais je pense que t'as déjà cherché !
(2.1) ecrire à InFocus pour vous faire confirmer par écrit le problème connu
(2.2) faire une demande à l'amiable par écrit (avec la réponse d'InFocus) pour une demande de retout au SAV à leurs frais puisqu'il sagit d'un vis de fonctionnement
- Willou
j'ai un LS110 et un 2910 en connexion DVI et ça fonctionne bienpicolo a écrit:Vous êtes sur que le LS110 est compatible signal HDCP.
- Willou
70 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
