St,
J ai acheté un câble chez intertecknik pour faire de la modul, ce cable est compsé de 2 tresse de blindage et il est assez gros.
Comment dois je souder les tresses, car une je comprends mais 2 ???? dois-je faire un montage masse total.
J-Y
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
PETIE QUESTION SUR CABLE MODUL
- ICARE
- Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Deux blindages en plus du signal ? S'ils sont l'un sur l'autre, soude les ensemble. S'ils sont séparés par un isolant, soude celui de dedans aux deux bouts, et celui de dehors à un bout seulement, cela fera protection contre les boucles de masse.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Evite la masse totale!
Soude ton point chaud et ta masse normalement et soude juste une des deux extremité de ton autre tresse sur la masse, celle coté platine par exemple
Et coupe bien à ras l'autre partie pour qu'elle evite de se ballader entre la masse et le point chaud
Ca te permettra de tuer en parite les parasites sans les ramener dans l'ampli
C'est comme ca que les ai monté moi
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Les 1 blindages sont séparés, donc je vais suivre vos conseils,
a+
a+
- ICARE
Je suppose qu'il s'agit du KHS 123...
L'âme au point chaud, la tresse de premier niveau à la masse des deux côtés, la tresse périphérique uniquement reliée côté source (n'oublie alors pas de repérer le sens, l'habitude étant de lire les inscriptions sur le câble de la source vers l'amplification).
Vincent
Vincent
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Ce schéma est adapté au RG qui n'est pas un câble avec deux tresses (deux câbles sont utilisés), donc attention à ne pas confondre.
Vincent
Vincent
- Vince35
oui je l'ai mis pour info mais c'est vrai qu'il n'a qu'une tresse.
- gagg
- Inscription Forum: 04 Sep 2002 23:49
Jái fait des cables avec du belden 9222 triax pour relier pre-amp rca a filtre XLR et filtre XLR a ampli RCA
Jái laissé le blindage exterieur en flotant sur les RCA, mais cést a priori pas top ( on ramenne les parasites sur les entrees du filtre..)
Qu'en dites vous ?
Sinon que pensez vous des cables Gotham CGA2, CGA2 AES-EBU, DSG-2 par rapport au belden ?
Qu'en dites vous ?
- erk
- Inscription Forum: 22 Aoû 2002 11:09
Euh au risque de passer pour un boulet il est ou l'interet de symetriser le signal pour le desymetriser derriere?
- Focaliste
Ben, le filtre est en Xlr symetrique, donc autant en profiter pour faire le transfert Pre-amp-filtre et filtre - amp en symetrique, non ?
- erk
Ben si tu peux pas rataquer ton ampli derriere en symetrique je vois pas à quoi ca sert a moins que j'ai mal compris comment ca fonctionnait
- Focaliste
Je comprends rien
La masse c'est le blindage ? c'est quoi ce cable avec un coté rouge et un coté noir ?
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Nan la masse n'est pas le blindage.
Tu as un point chaud ( le + ) et un point froid ( la masse) et sur certains cables tu rajoutes une tresse en plus qui est moulée et qui et qui enrobe le cable.
Cette derniere, faut la souder du coté platine sur la masse et bien la couper à ras de l'autre coté pour éviter qu'elle vienne court circuiter le point chaud et la masse
Sur le schéma les 2 RCA devraient etre de la meme couleur
@ pluche
@ pluche
- Focaliste
Ca apporte quoi de souder la masse au blindage côté platine ?
Ca isole mieux ?
Ca isole mieux ?
- usa_satriani
20 messages
