Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, AxleM, bab1c, Bello78, BoBJeJ, ean27, Francois10, gamerone2008, Gia59, imotep27000, ingalls, Knives86, Kristo13, minifrix, misichavichus, mouchli, nico7212, noyel, oliver60, PlaTiNe-38, Roby28, Scream, Solitaire555, sylvain-best, thieb_p, Tommyknockerz99, tony51, Viny0169 et 204 invités
J'en ai révé, Dvico l'a fait : Tvix-HD M-5000U
» 26 Nov 2006 19:08
patso28 a écrit:Il faut compter plutôt 5 à 6Go sans les bonus at autres languages que le francais.
On peut toujours les compresser, mais la qualité s'en ressentira.
Les fichiers que tu télécharges sons surement des DIVX ou XVID dont la qualité est très variable (selon le type et la taille de diffuseur).
ah bon? pourtant quand je choisi les films je selectionne les fichiers "dvdrip", ce qui me laissait penser que se c'etait des dvd compressé, donc en fait, c'est simplement le nom du logiciel...ok, mon education continue
canasuc
- Inscription Forum: 28 Jan 2006 19:38
» 26 Nov 2006 19:30
canasuc a écrit:patso28 a écrit:Il faut compter plutôt 5 à 6Go sans les bonus at autres languages que le francais.
DVDRIP c'est une transformation du DVD en divx ou autre. Il y a une nette perte de qualité. Les fichiers obtenus font en général la taille d'un CD (700Mo)
Un DVD téléchargé sera le plus souvent au format simple couche, soit 4.7Go. C'est pas la même chose. Là la qualité est en générale conservée, avec les bonus en moins et la langue française uniquement.
SalamanderHC
- Inscription Forum: 25 Aoû 2005 20:15
» 26 Nov 2006 20:21
DVDRip c'est simplement pour te dire que la source d'origine était un DVD, et pas une vieille VHS ou pire une caméra sans pied planquée dans une salle de ciné, avec les bruits d'ambiance (le type qui se mouche, celui qui tousse, les pop corns mâchés, les rires...)
ZeSheriff
- Inscription Forum: 28 Avr 2005 14:51
» 26 Nov 2006 20:26
je viens de lire les 90 pages de ce forum, plus les autres dans d'autres forums. Je vois que ce matériel est apparemment très performant et il m'intéresse vraiment.
J'ai un décodeur TNT USB INTUIX S800 connecté sur mon PC, actuellement je peux enregistrer les programmes sur le disque dur du PC avec WINFAST DTV. Je souhaite raccorder le DVico TViX-HD M-5000U sur la 9BOX.
Juste une petite question : est-ce que quelqu'un a déjà essayé ce type d'enregistrement TNT à partir du PC vers le disque dur du DVico TViX-HD M-5000U en utilisant la liaison Ethernet.
Merci d'avance.
Ps : il est en vente chez Magma :
http://www.magma.fr/?module=boutique&ac ... id=1009676
ZSYLVAIN
- Inscription Forum: 27 Oct 2006 22:20
» 27 Nov 2006 22:40
Je voulais essayer la fonction reseau du TVIX avec mon ordi portable mais je n'arrive à rien
Je n'arrive pas à avoir les infos reseau du tvix (setup/network/info réseau) IP masque et serveur DNS restent vides, je n'ai que le MAC. et personne ne se voit, ni le tvix ni l'ordi
Si quelqu'un peut m'indiquer la marche à suivre pour l'install, merci d'avance
(j'ai installé tvix Netshare, et j'ai le firmware 1.95)
GRAPHIC1
- Inscription Forum: 05 Jan 2004 16:05
» 28 Nov 2006 8:57
GRAPHIC1, ton tvix est réglé en DHCP ou en IP Fixe? S'il est en DHCP, il se peut que tu n'aies pas de serveur DHCP, auquel cas tu dois entrer toi-même les infos réseau
coldfire
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 13:05
» 28 Nov 2006 10:29
Ok merci de ta réponse, mais je les prends où les infos reseau pour les entrer sur la config IP fixe du Tvix?
le Tvix relié au portable ne me donne aucune infos (hormis le numero MAC) , et depuis le portable, à part l'adresse et masque de sous reseu du portable je ne vois rien concernant le Tvix
GRAPHIC1
» 28 Nov 2006 12:16
Ton tvix est relié directement à ton ordinateur portable?
Dans ce cas: sur ton portable: menu démarrer, exécuter, "cmd" sans les guillements puis Entrée
Dans la fenêtre DOS qui s'ouvre, tapes "ipconfig /all" sans les guillements. Copie-moi le résultat ici. Il me faut "Adresse IP", masque de sous réseau, passerelle par défaut, et les serveurs DNS
coldfire
» 28 Nov 2006 12:41
Merci de ton aide
Oui le Tvix est direct sur le portable via un cable RJ45 dont voici les references: double blindage croisé categorie 6 PIMF
Voila ce que me dit ipconfig/all
GRAPHIC1
» 28 Nov 2006 20:49
pour une connexion directe (sans switch/hub) il faut impérativement utiliser un cable croisé
bambou51
- Inscription Forum: 28 Sep 2003 14:11
» 28 Nov 2006 21:07
GRAPHIC1: il faut que tu paramètres une adresse IP sur ton portable, qui n'en a pas. L'adresse IP en 169.254 que tu vois est donnée par défaut par windows quand il ne trouve rien.
Sur ton PC, tu ouvres l'explorateur windows, clic-droit -> propriétés sur Favoris réseau, double-clic sur Connexion au réseau local 3, je sais plus quoi, double-clic sur TCP/IP v4, et fixe comme:
Adresse IP: 192.168.0.1
Masque de sous-réseau: 255.255.255.0
Passerelle par défaut: 192.168.0.1
Les serveurs DNS, tu t'en fous pour l'instant.
Sur le Tvix tu mets:
Adresse IP: 192.168.0.2
Le DNS: 192.168.0.1
Ton portable n'est jamais connecté au réseau ou au net?
coldfire
» 28 Nov 2006 21:58
hello
je ne sais pas ce qui s'est passé mais impossible de lire les videos stockées sur le PC a partir de mon TViX 5000U connecté au routeur
par contre
TViX netshare est bien lancé et je peux utiliser un soft FTP pour transferer sur le TViX a partir du PC
TViX netshare partage le dosssier f:\tvixhd1
routeur 192.168.1.1
mask 255.255.255.0
pool adress 192.168.1.100 à .104
le PC avec le disque F:\tvixhd1
192.168.1.100
255.255.255.0
passerelle 192.168.1.1
serveur DNS 80.118.192.110
et 80.118.196.40
le reglage réseau du TViX est comme suit :
IP statique
TViX IP : 192.168.1.102
mask 255.255.255.0
entrée 192.168.1.1
dns : 80.118.192.110
disk reseau NORMAL
serveur IP 192.168.1.100
est ce que qqun peut me dire ce que j'ai foiré
merci d'avance
[EDIT] corrigé l'indication de mon répertoire tvixHD1 => tvixhd1
crazyrats le 29 Nov 2006 9:47, édité 1 fois.
crazyrats
- Inscription Forum: 20 Sep 2005 21:40
» 28 Nov 2006 22:31
coldfire a écrit:GRAPHIC1: il faut que tu paramètres une adresse IP sur ton portable, qui n'en a pas. L'adresse IP en 169.254 que tu vois est donnée par défaut par windows quand il ne trouve rien.
TU ES MON SAUVEUR !!!!
Ca roule impec le Tvix a trouvé le portable et le repertoire de partage et j'ai configuré un accés du portable sur le tvix et je peux transferer les fichiers sur le Tvix.
C'était principalement ce que voulais, car j'en avais raz le bol de brancher/debrancher le tvix sur mon ordi principal pour faire les transfert de fichiers. Et tant que Dvico n'aura pas modifié les ports usb du tvix pour pouvoir copier dessus....
Sinon oui, mon portable (qui est dans le salon) se connecte à internet, mais via une carte Wifi pcmcia qui prend la connexion internet de mon ordi principal du bureau (reseau wifi poste à poste).
J'avais retiré la carte pour faire mes essais avec le Tvix. D'ailleurs je viensde remarquer un truc lorsque je me connecte sur le tvix, je paume la connexion reseau Wifi (qui revient quand j'eteinds le tvix) Pas grave de toute façon c'est Tvix ou internet
Encore un grand merci pour ton aide
GRAPHIC1 le 29 Nov 2006 17:53, édité 1 fois.
GRAPHIC1
» 28 Nov 2006 22:37
crazyrats a écrit:hello
TViX netshare partage le dosssier f:\tvixHD1
merci d'avance
A tout hasard tu n'as pas essayé en écrivant ton nom de repertoire tout en minuscule :tvixhd1 et non tvixHD1. j'ai vu sur le site Dvico que la casse des caracteres pouvait avoir son importance
GRAPHIC1
» 29 Nov 2006 9:46
merci graphic1 , mais....
c'est une faute de frappe , la casse minuscule est repectée ...
de plus celà fonctionnait auparavant , comprends pas...
crazyrats
