Salut tous le monde,(Problème résolu,voir plus bas!!)
Suite à l'achat, il y a quelques mois d'un Sansui Au 517, j’ai entrepris un petit lifting de celui ci afin de lui donner un peu plus de pèche...
Après avoir changer ts les condos chimiques de la bête et rebranché toutes les connexions, j’ai donc rebranché le bestiau et la...c'est le drame !!! lol!!, pouf,les 4 fusibles claques!!!
J'ai donc regardé un peu partout et je crois que j'ai inversé la polarité des 4 condos de filtrage.
Sur la photo(photo retirée), on voit les 4 condos vus du dessous. Sur le premier à gauche,le câble rouge est le plus ,le moins des 2 condos étant commun (je crois que c'est là que réside mon erreur) puis le bleu qui est un autre plus. Sur le troisième et le quatrième condos on continu de la même façon erronée: le jaune le plus,puis masse commune et enfin le gris positif.
Je pense que ce montage est totalement faux,d'où les quatre fusibles HS. Je pense que je dois avoir le plus sur le rouge,le moins du premier condos relié au plus du deuxième,le fil bleu étant alors le moins...je pense ceci car j'ai retrouvé un ancien condos avec encore un bout de fils rouge dessus,j'ai ensuite imaginé la suite. En revanche pour l'autre côté,je ne sais pas comment débuter:
jaune (-) puis (+) du troisième relié au (-) du quatrième pour finir sur un gris (+)
ou
jaune (+) puis (-) du troisième relié au (+) du quatrième pour finir sur un gris (-)
Afin de résoudre ce mystère, j’ai besoins de votre aide, notamment celle d'un ou de plusieurs propriétaires de Sansui AU 517 ou AU 717 qui pourraient jeter un petit coup d'oeil sur leur ampli afin que je puisse finir le mien.
Merci d'avance
Philippe
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AnotherThing, antoine78, bigorneau1098, Bookfan, DOLBY ONE, ericb56, fernous, hob, Isokawa, jl.dudu, Lone Sloane, MickeyCam, papi, PMIX, ProSony, rha61, smalah, stlm, Taisetsu458, Tee, ucdfan et 279 invités
t'as pas fait de photos ? pas relevé le schéma avant de démonter quoique ce soit ? ou même trouver le schéma electronique de l'ampli
t'as pas peur ! puis un conseil, evites grosses soudure en paquet, j'aurais mis perso des condos avec des bornier a vis, tu peux après mettre des cosses a oeillet dessus,etc.
c'est quand même beaucoup plus propre, plus facile en cas d'erreur de montage aussi.
demande a un modo de déplacer ton post dans DIY, je pense que tu auras plus de réponses
Vincent.
Vincent.
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Gemballa a écrit:Salut tous le monde,
Sur la première photo, on voit les 4 condos vus du dessous. Sur le premier à gauche,le câble rouge est le plus ,le moins des 2 condos étant commun (je crois que c'est là que réside mon erreur) puis le bleu qui est un autre plus. Sur le troisième et le quatrième condos on continu de la même façon erronée: le jaune le plus,puis masse commune et enfin le gris positif.
ou
Merci d'avance
Philippe
Salut Philippe.
J’ai comme toi un AU 517 qui ce trouve chez un ami car il est en panne.
Ce n’est pas la même panne sur le mien elle se situe uniquement sur les cartes de puissance l’alim est ok.
J’ai le schéma si cela peut d’aider, malheureusement je n’ai pas de photos du moins pour le moment.
J’espère pour toi que tu n’a pas grillé les transistors de puissance (j’ai peur que oui) car c’est difficile à trouver le prix tourne dans les 25 euros pièces il y en a 4 il y a peut être moins cher ……et pour info. un dépanneur prend dans les 40 ou 50 euros de l'heure
Par contre il est très facile de vérifier les transistors, soit tu le fais si tu connais un peut soit tu trouve un gentil garçon qui veut bien t’aider quoi qu’il en soit fait super attention.
Mais avant de faire des tests achètes des fusibles et remet tous d’origine.
- DSI77
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
Re
Alpes94 a un 517 demandes lui s'il peut te faire une photo -;)
- DSI77
Mais enfin voyons... Il suffit d'aller de remplir le formulaire de réclamations !
http://www.atartisan.com/rajesh/asp_form/complaints.htm
Du site officiel Sansui !
http://www.sansui-india.com/index.html
Non, desolé pour ta panne, si je pouvais t'aider je l'aurai fait avec plaisir, mais je ne connais pas grande chose en eletronique !
- bujugo
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 8:11
suis prêt à le faire ...Philippe tu es d'accord?
- rodjeur
Bonsoir à tous,
ça y est le Sansui est vivant!!!! J'avais juste inversé la polarité de 2 condos de filtrage...
Je tiens à remercier le forum et en particulier DSI 77 et AP003 pour m'avoir envoyé le même schéma à quelques minutes d'intervalle. Grâce à ce schéma,j'ai pu enfin lever le mystère qui planait sur cette panne!!!Merci encore les gars
Voici une photo de mon Sansui avant la restauration
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
- Fichiers joints
- Sansui avant restauration
- Sansui AU 517.JPG (428.5 Kio) Vu 4298 fois
- Sansui AU 517-2.JPG (524.75 Kio) Vu 4114 fois
- Gemballa
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 0:49
Salut Philippe
Super ! tu as eu un peut chance de ne rien griller......
Fait nous un cr avec photos des que que possible.
Mon 517 n'est toujours pas réparer et je ne sais pas du tous ce qu'il peut donner.
- DSI77
- bujugo
Salut Philippe.
Alors ce cr ! -;)
a+
Alors ce cr ! -;)
a+
- DSI77
DSI77 a écrit:Salut Philippe.
Alors ce cr ! -;)
a+
pas encore j'ai pas eu le temps de trop l'écouter,j'me penche dessus vendredi !
j'ai pris un peu de retard mais ça arrive pour le 07/11/05 ,après les exams
- Gemballa
Voici quelques clichés de la bête...
ps:j'ai corrigé les fautes d'orthographe.
- Fichiers joints
- Sansui AU 517 restauré-5.JPG (867.87 Kio) Vu 697 fois
- Sansui AU 517 restauré-4.JPG (841.33 Kio) Vu 843 fois
- Gemballa
superbe
et le cr??
a+
Pierre
et le cr??
a+
Pierre
- PETER77
PETER77 a écrit:superbe
et le cr??
a+
Pierre
A partir du 07/11/05
- Gemballa
30 messages
