TazBurner a écrit:safe a écrit:ok, je repasses en deuxième semaine : et pourquoi pas un problème du marantz .... une chose facile à faire c'est de brancher un autre lecteur dvd avec des sorties imilaires et de faire un test à l'aide des mêmes dvd et même câbles.
j'ai rebranché le cable depuis et çà fonctionne...
... comme çà fonctionnait jusqu'à ce bug bizarre
va comprendre....
GRRR
probleme revenu ce soir, et cette fois, çà m'a carrément changé à la source, dans le set up du Marantz et m'a mis le MPEG en PCM
de plus, tant que le cable HDMI était branché, impossible de forcer le coax sur l'ampli (çà revenait à chaque fois en auto
et impossible d'acceder au menu audio (grisé) du lecteur pour changer le format de lecture
pour avoir acces à ses fonctions, j'ai du débrancher le cable HDMI, le cas échéant c'est revenu nickel et instantanément en 5.1 sur le coax, et j'ai pu acceder au set up du Marantz et remettre en bitstream
c'est dingue ce truc
jamais vu çà
çà réagit exactement comme un soft informatique qui bugg
enfin bref, le cable HDMI est viré, et pas pret de revenir
j'en testerai un autre à l'occaz, mais çà me refroidit
