Ca y est, le hdmi 1.3 est officiel !
http://www.hdmi.org/press/pr/pr_20060622.asp
Spec : http://www.hdmi.org/download/HDMI_Spec_1.3_GM1.pdf
Faq : http://www.hdmi.org/resourcecenter/hdmi_1_3_faq.asp
Video : http://www.hdmi.org/learningcenter/videos.asp#features
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
HDMI 1.3 : questions et réflexions diverses sur la norme
- syntaxx_error
- Inscription Forum: 05 Jan 2003 23:38
Peut-etre faudrait-il que la 1.3 soit officielle et que le contenu en soit accessible pour tenter de reprondre.
Et ca n'est pas le cas...
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Je leur ai envoyé un mail hier sur le sujet. J'attends leur réponse...Ceci dit on connait deja les specs du 1.3, donc bon...shacard a écrit:Peut-etre faudrait-il que la 1.3 soit officielle et que le contenu en soit accessible pour tenter de reprondre.
Pour illustrer le fait que le 1080p@50/60hz est bien présent en option depuis la 1.0 :
http://www.hdmi.com/pdf/HDMISpecInforma ... ersion.pdf
Page 20 du pdf, point 6.3.2 ...Le probleme est que c'est en "Optional video format timings". Du coup les contructeurs ne l'ont effectivement jamais implémenté et se sont contentés de suivre les spec recommandées. On les comprends, ils ne prennent pas de risque, ils ne suivent que les recommandations de base pour assurer la meilleurs compatibilité entre les périphériques hdmi.
Bref, le tableau ci-dessus fait un recap des resolution supportés par défaut suivant les spec de bases officielles, et en faisaint abstraction des options de résolution 1080p@50/60hz. Dans les spec du hdmi 1.3, le 1080p 50/60hz passera donc "d'optionnel" à "de série". La nuance est de taille.
- syntaxx_error
syntaxx_error a écrit:Page 20 du pdf, point 6.3.2 ...Le probleme est que c'est en "Optional video format timings". Du coup les contructeurs ne l'ont effectivement jamais implémenté et se sont contentés de suivre les spec recommandées.
Comment etre certain que certains n'ont pas deja mis en pratique ces formats video ?
Pour lever le doute, se faire preter un scaler qui sorte du 1080p.
- shacard
C'est un peu mission impossible ...Ou alors brancher un pc dessus (via adapteur dvi vers hdmi) qui balancerait une video 1080p ? Ca c'est deja plus abordable !shacard a écrit:syntaxx_error a écrit:Page 20 du pdf, point 6.3.2 ...Le probleme est que c'est en "Optional video format timings". Du coup les contructeurs ne l'ont effectivement jamais implémenté et se sont contentés de suivre les spec recommandées.
- syntaxx_error
C'est un peu mission impossible ...[/quote]syntaxx_error a écrit:A+
Je reconnais, j'ai eu de la chance qu'un copain achete un VP30 ce qui m'a permi de valider le 1080p a la maison
Ca marche aussi
- shacard
donc des plasmas HD Ready actuellement pourraient accepter du 1080p 24Hz ? (si HDMI 1.1 ou 1.2) c ça ?
- Daryl
- Inscription Forum: 16 Aoû 2004 22:50
Question surement tres bete,mais les versions de hdmi peuvent elles etre mise à jour par un flash du firmware ou est ce qu'une prise hdmi 1.2 est différente de la prise 1.3(pas le meme modele) ?
- Tornadoasm
- Inscription Forum: 28 Juin 2005 17:19
Juste un mot, le 1.3 n'apporte que la "certification" du support 1080p. Mais comme dis plus haut ce format peut-être supoprté au gré des constructeurs... Après il faut tester au cas par cas mais, par exemple, l'Acer Full HD accepte sans problême du 1080p (@ 60 Hz je crois) via prise HDMI !
De toute façon cette histoire de 1080p ne concerne que les Full HD qui ne sont pas légion actuellement (même s'ils commencent à se développer) ! Pour moi une prise HDMI 1.3 qui diffuse du 1080i (par exemple) sera forcément rétro-compatible avec une prise 1.0 à 1.2 qui accepte aussi ce format...
- dadouhou
- Inscription Forum: 25 Avr 2002 12:49
Non, pas de mise à jour via firmware, ça serait trop beau. Ce n'est pas non plus un changement de prise hdmi. La différence se fait au niveau de la puce hdmi incorporée dans l'écran.Tornadoasm a écrit:Question surement tres bete,mais les versions de hdmi peuvent elles etre mise à jour par un flash du firmware ou est ce qu'une prise hdmi 1.2 est différente de la prise 1.3(pas le meme modele) ?
- syntaxx_error
Pour moi, la tendance du Hdmi 1.3 sera donnée par les leaders des plasma et LCD.
Si Pioneer sort son Full HD en juin sans HDMI 1.3, ça veut dire qu'il ne va pas l'incorporer à l'automne dans une nouvelle version. Il faudra attendre une prochaine génération (au moins dans un an).
Je suppose que les autres vont faire pareil.
- Ridge Racer
- Inscription Forum: 10 Nov 2005 0:49
syntaxx_error a écrit:Non, pas de mise à jour via firmware, ça serait trop beau. Ce n'est pas non plus un changement de prise hdmi. La différence se fait au niveau de la puce hdmi incorporée dans l'écran.Tornadoasm a écrit:Question surement tres bete,mais les versions de hdmi peuvent elles etre mise à jour par un flash du firmware ou est ce qu'une prise hdmi 1.2 est différente de la prise 1.3(pas le meme modele) ?
Merci !
- Tornadoasm
dadouhou a écrit:Juste un mot, le 1.3 n'apporte que la "certification" du support 1080p. Mais comme dis plus haut ce format peut-être supoprté au gré des constructeurs... Après il faut tester au cas par cas mais, par exemple, l'Acer Full HD accepte sans problême du 1080p (@ 60 Hz je crois) via prise HDMI !
Salut Dadouhou
Es tu sur que le ACER AT3705W-MGGW accepte sans problème du 1080p ?
Car je suis tres interressé par cet ecran pour un achat prochain et c'est un des points sur lequel je n'ai pas d'info justement.
D'ailleurs si quelqu'un a cet ecran peut'il m'envoyer ses impressions par MP.
- joyeux007
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 12:26
La home du hdmi forum a été mise à jour avec un "hdmi 1.3 coming soon" ! Le bout du tunnel n'est plus très loin.
Officialisation des spec 1.3 en juin comme prévu ! ...Esperons que les constructeurs intègreront le 1.3 dès cet automne !
Par ailleurs, des infos sur le HDMi 1.3 :
http://www.presence-pc.com/actualite/hd ... lor-17502/
- syntaxx_error
Je ne vois pas quels écrans vont bénificer du hdmi 1.3 puisque que tous les constructeurs renouvellent leur gamme maintenant ou en septembre.
A mon avis, il n'y aura de Hdmi 1.3 sur les nouveaux Toshiba 68 ou sur le F7 de Samsung.
Faudra attendre au moins début 2007 avec la commercialisation des platines HD DVD ou Blu Ray en France (excepté la PS3).
- Ridge Racer
