[CR] Décodage des flux audio HD via une carte son analogique
Tout ce qui concerne spécifiquement les front-end et la personnalisation d'usage
Modérateurs: Staff Multimédia, Staff Juridique
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit
HCFR accepte votre publicité, plus d'info ici :
Messagepar coldhand » 26 Sep 2007 11:59
Kaotech a écrit:- Powerdvd, ne décode pas tout les Formats HD audio
http://www.cyberlink.com/fra/products/p ... /audio.jsp
alors je me demande bien quel est le format audio HD qui n'est pas reconnu :)
"Les avis...c'est comme les trou du cul...tout le monde en a un...."
L'inspecteur Harry
coldhand
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 12:21
Qu'est ce que le bass management ? J'avais moi aussi un peu de mal à comprendre tout ca, configurer ces enceintes en small ou large, crossover etc ...
Lorsqu'on configure une installe HC classique, on a souvent deux colonnes, une centrale et 2 biblios. Les 2 colonnes on les mets en large et le reste en small car souvent ce sont des petites enceintes qui reproduise un grave souvent léger (c'est moins percutant qu'un caisson). On les mets donc en small pour qu'en dessous d'une frequence (je crois 120hz) tout sois diriger vers le caisson.
Il reste le problème des colonnes que nous mettons en large, elles recoivent donc l'intégralité du signal. Souvent ces enceintes ne déscendent pas en dessous de 45~50, donc si ton dvd envoi un signal de 35hz au frontal tu ne l'entendera pas.
Donc pour le problème de basses sur les frontales on a le crossover, il y a une recommandation THX qui préconise d'envoyer les basses à partir de 80hz aussi dans le caisson. Dans l'exemple ci dessus, vu que ton caisson descend en dessous de 35hz, il recoit se signal et tu l'entends par le caisson.
Donc si tu n'as pas ce bass management tu as des creux dans les basses, il y a un exemple flagrant c'est sur Matrix la première scène lorsque trinité se bats contre les flics, il y a mouvement de caméra qui tourne autour d'elle, et tu veras qu'à la fin de son mouvement il n'y a plus de son, mais lorsque tu décodes par ton ampli en configurant le crossover tu as n'as pas ce trou.
Pc : C2D@2.7|HD4850|LG GGC-H20L| Motu UltraLite-mk3 Hybrid - enceintes : Bc acoustique Niger|Axios|Darling- Caisson : Velodyne SPL1000r - Ampli : Ampli de puissance Sherbourn 7/2100A - Tv : Pioneer 427XD - Vp : Pana PT-AE2000e
Kaotech
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 12:29
Le DTS MA ;), il ne décode que le core de celui ci donc c'est du 1.5mb seulement
Kaotech
Messagepar nehoria » 26 Sep 2007 13:12
Et le DTS-HD High Resolution, non ?
Son : YAMAHA RXV-659 - Focal JMlab 716V - Focal JMlab Cub² - Auzentech X-Plosion .
Image : Samsung LE32S71 32" .
PCHC : Asus P5B deluxe , C2D e6600 @ 3.2Ghz , G.Skill 2x1024 @ 800Mhz , ATI HD2900 Pro .
nehoria
Messagepar coldhand » 26 Sep 2007 13:44
le DTS-HD contient 2 sous branche :
DTS-MA et DTS-HR
sur la page ont lis ceci :
Foramts d'Audio Soutenus:
# DTS-HD
donc il est logique de penser qu'il decode les 2 :)
un ptit screen en DTS-HD a plus de 4.5mbits
L'inspecteur Harry
coldhand
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 14:16
http://www.dvdtimes.co.uk/content.php?c ... 65929#p=13
reponse à partir de la 13
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=129495
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st11695492
C'est surprenant en effet, je mettais fait la même refléction que toi, HD = HR et MA, mais pour powerdvd c'est pas la même chose :(
Edit : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... st11346778
Reponse de cyberlink : I decided to contact Cyberlink, initially to see if I had some Codec issue but it turns out that my ears were not decieving me because PowerDVD DOWNSAMPLES the uncompressed audio before sending it to your sound card driver!
Si tu peux tester avec ton BR si tu as une piste @1.5mb et comparé avec la 4.5mb et voir si il y a une difference flagrante ?
Merci d'avance ;)
Kaotech
Messagepar coldhand » 26 Sep 2007 14:35
AVS parle que selon cyberlink tout les format audio HD sont downsampler a 48khz/16bits (le dtsMA est a 96/24) mais il le decode bien.
mais les 2 autres parle d'une restriction dts core a 1.5mbps et là regarde le screen ce qui n'est pas d'actualité.
L'inspecteur Harry
coldhand
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 14:37
Arf je viens d'édité :
Kaotech
Messagepar coldhand » 26 Sep 2007 14:37
Kaotech a écrit:Si tu peux tester avec ton BR si tu as une piste @1.5mb et comparé avec la 4.5mb et voir si il y a une difference flagrante ?
Merci d'avance ;)
ok je checkerais ca :)
L'inspecteur Harry
coldhand
Messagepar kbil69 » 26 Sep 2007 15:34
Kaotech a écrit:Qu'est ce que le bass management ? J'avais moi aussi un peu de mal à comprendre tout ca, configurer ces enceintes en small ou large, crossover etc ...
Ah c'est très explicite tout ca :wink:
Donc si je comprends bien ton explication, même en stéréo Front L+R il devrait y avoir des basses envoyées vers le caisson, et ce malgré l'abscence de canal LFE.
Excepté si les films DTS/DD ne comportent pas de fréquences en dessous de 120Hz en dehors du canal LFE, ce qui explirait pourquoi je n'entends pas de basse sur mon caisson en stéréo depuis un film en DTS.
Ce qui implique que des infra-basses en dessous de 120Hz passent quand même en stéréo 2.0 via les sorties RCA Front L et R.
Tu me diras c'est normal, je ne fais pas de HIFI, mais heureusement pour les audiophiles que des sons avec des fréquences en dessous de 120Hz arivent à être retransmis :P
Tu aurais dû me faire commencer par ce test en stéréo, et ne pas me donner celui du DTS ou DD car avec ce dernier c'est trompeur puisque des basses arrivent quand même au caisson en passant par le canal LFE le tout sans bassmanagment.
Alors quelle plage de fréquence je n'arrive pas à diffuser ?
- Mes Colonnes sont censées descendre jusqu'à 40Hz = http://www.davis-acoustics.com/fr/dk290.htm
- Le caisson JBL SCS138, sub 20cm, a une plage de fréquence de 40Hz-160Hz
Si je met une coupure à 80Hz, préconisation THX, et que cette coupure ne fonctionne pas puisque je n'ai pas de gestion de bassmanagment, que se passe t'il ?
Diffuseur: Mitsubishi HC6000 calibrage Sonde HCFR / Toile de projection: Ecran Electrique Extra-Drop 2m*1.20m / Source: PCHC-HD / Enceintes: GKF Evasion 5.0 / Caisson: Velodyne CHT12R + SMS-1 / Ampli de puissance: Yamaha DSP-Z9
kbil69
Staff PA/BP/PROs
Staff PA/BP/PROs
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 16:15
ATTENTION : Oui, si tu as configuré ton ampli en tant que tel ("both" chez yam) et non si tu n'as pas redirigé les basses.
Pourquoi 120hz ? Infrabasse c'est en dessous de 20hz je crois :) , ils arrivent en effet que certain film passe des frequences assez basses par les frontales, ce qui est valable en stéréo et valable en 5.1. Donc si le film envoie 35hz par les frontales tu ne l'entends pas. Au lieu de passer par powerdvd, tu passerais pas le spdif, la ton bass management fonctionnerais et tes basses en dessous de 80 hz (si tu coupes à 80hz) irait directement vers ton sub
Oui, mais la le test en 2.0 est plus visible sur un film que de le tester en 5.1, en hifi c'est autre chose, donc tout depend de comment est configurer ton ampli. Par exemple en Hifi tu peux ajouter le caisson 2.1 ou ne pas le faire et rester en 2.0.
C'est vrai :mdr:
A l'aide de ton ampli en mettant le crossover à 80hz et "both" tu gére l'ensemble de la plage, par contre dans l'utilisation Powerdvd, ***** j'avais pas vu ton caisson descend pas bas, donc déjà tout en dessous de 40hz tu ne le reçois pas
Tu ne pourras pas coupé, vu que ton ampli ne gère pas se bass management quand tu passes par l'entrée 7.1, tu n'as pas de logiciel pour le faire, donc il peut arriver que certains effets d'infra soit raccourci, voir sur certains films inaudible :(.
Je sais pas si tu me suis
Pour résumé ton ampli permet de redigirer les basses vers ton sub si tu passes par un cable coaxial , ca donne plus de pêches dans les inpacts.
PowerDVD, ne te le permet pas donc, niveau basses par le caisson c'est léger.
Donc à moins d'avoir la possibilité sur ta carte son de rediriger les basses vers le sub, tu n'as pas de solution pour le faire.
Kaotech
Messagepar tobal » 26 Sep 2007 16:20
:o
Bin, réfléchis un peu, si ton filtre n'est pas actif... ça continue à passer par les enceintes.
Le BM ça sert à rediriger une partie des fréquences basses sur le sub, à la fréquence que tu choisis, point barre.
Si tu mets une fréquence de coupure à 80hz, un cd audio depuis le PC, du tambour, de la techno ou de l'orgue de barbarie et que le caisson est inerte => a pas de BM actif :idee:.
Xavier.
EDIT : ça s'adresse à Kbil pas à Kaotech hein ! :mdr:
Blau-grana al vent. Un crit valent.
Tenim un nom el sap tothom !
tobal
Staff Multimédia
Staff Multimédia
Messagepar Kaotech » 26 Sep 2007 16:28
Oui c'est difficile à comprendre quand on ne connait pas mais tu as bien résumé la cituation. ;)
Kaotech
Messagepar kbil69 » 26 Sep 2007 16:42
Biensûr, m'embrouille pas :lol:
Appelont un chat, ... un chat :mdr:
La preuve je me suis fait piéger :P
C'est ce que je faisais en SPIDF pour justement tout couvrir et effectivement en dessous de 40Hz je n'ai rien :wink:
Tu ne pourras pas coupé, vu que ton ampli ne gère pas se bass management quand tu passes par l'entrée 7.1, tu n'as pas de logiciel pour le faire, donc il peut arriver que certains effets d'infra soit raccourci, voir sur certains films inaudible :(..
Donc une perte importante de dynamique/percusion et de basses :(
Comme le playeur ne sais pas les rediriger, et que je n'ai rien avec ma carte son pour le faire c'est perdu, en analogique je perds des fréquences en dessous de 120Hz comparé à la sortie SPIDF :-?
Sur mon autre post, on me parle de ASIO, DIRECTWIRE, etc ...
Ne serait ce pas la solution avec ma configuration ?
kbil69
Staff PA/BP/PROs
Staff PA/BP/PROs
Messagepar tobal » 26 Sep 2007 16:45
Si :mdr: mais ça va se corser sévère là :mdr: .
tobal
Staff Multimédia
Staff Multimédia
PrécédentSuivant
Retourner vers Personnalisation
Qui est en ligne ?
