Salut les copains
Je me décide à publier la trame de la transformation lente & laborieuse de mon salon HC...
Les esprits chagrins ou timorés trouveront peut-être que c'est "too much", mais à vrai dire ce n'est pas grave...
Ce qui compte, c'est que moi (ainsi que les potes de passages.. ) prenions du plaisir à voir des films dans des conditions optimums, et (presque..) digne d'une salle dédiée !
Les quelques principes de base sont :
Un écran transonore prenant le maximum de largeur possible sur les 3,50 mètres du salon.
Un pack d'enceinte réellement orienté HC.
Le format 2,35 Panavision avec l'utilisation d'une lentille & d'un scaler.
Une intégration clean de tous les cables, fixations & matériel qui doivent le plus possible s'intégrer dans le décor.
Enfin un traitement acoustique léger mais efficace, afin d'exploiter au mieux les qualités du système de reproduction sonore, à priori en 7.1.
Bon trève de bavardages, voici des photos de l'avancée des travaux, et tous vos commentaires & avis sont bien évidemment les bienvenus...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ErosXIII et 99 invités
Certains d'entre vous connaissent peut être déjà ces photos que j'ai publié dans le topic GKF, mais de la nouveauté arrive, c'est promis..
Nouvellement heureux proprio d'un kit SVP1000 + SVP100... ( gnark gnark gnark... )
Mon but est de faire tenir au mur ces petites bestioles, oui mais voilà, si il y'a bien un kit prévu pour les 1000PR ( profondeur réduite ), rien de tout cela pour les 1000 standart...
Après reflexion je me dis que ce qui est valable pour l'une doit pouvoir coller pour l'autre, et ce malgré leur profondeur de 30 cm !
Coup de fil chez GKF, où JF Le Moal, toujours aussi sympathique me propose un devis concernant les equerres ainsi que les silents blocs ( relativement souples ) que la marque propose.
J'accepte rapidement le devis et en 2 jours top chrono, je reçois le kit complet, soit : 12 silents blocs & 12 equerres !
Les yeux aiguisés noteront sans peine qu'ils y en a 18 sur la photo... Les 4 en rab sont pour les SVP100..
Après prise de mesure, et localisation du filtre (au centre de l'enceinte) après démontage des HP's, je conclus que l'opération est réalisable !
Je décide d'utiliser des inserts en acier de diamètre M6 avec des vis inox à 6 pans de 25 mm !
Après perçage à 7,5 ( bonjour pour trouver le foret.. ) , il faut dégager délicatement la laine acoustique pour permettre le passage du marteau afin de frapper ( en douceur...) les inserts au dos de l'ébenisterie de l'enceinte, mais par l'intérieur !
Concentration & persévérance...
Cette opération réalisée, il reste à remonter les HP's avec soin, et fixer les equerres avec les silents blocs ad-hoc, avec finesse, sans serrer comme un bourrin...
Puis vient la phase non moins délicate de la fixation murale..
Patience et niveau à bulle seront mes frères d'armes durant cette opération !
Heureusement, je bénéficie d'un bon vieux mur de maison briarde de 60 cm d'épaisseur, même si quand on doit percer "juste", tomber sur une bonne meulière complique sérieusement la tâche...
( Chevilles de 8 par 60 mm & tire fond de 6 par 60 mm )
Après quelques perles de sueurs on y arrive quand même, et bien d'aplomb !
Ensuite on vient poser les enceintes munies de leurs silents blocs en priant le bon dieu de ne pas s'être planter dans les cotes...
Clock ! Kling ! Blinck ! ...OUF, c'est pile poil !
Et voilà le résultat :
Une autre..
Et voilà le travail, maintenant objectif SVP100...
_________________
Celui qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour se sentir en sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre...T.Jefferson
Look my install
Une autre..
_________________
Look my install
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
Passons maintenant à la fixation des surround lattérales..
Les cables passent par la cave, et remontent à la verticale de chaque coté de la zone d'écoute principale...
Fixation de mes SVP100 dans des murs "pleins", l'un en pierre meulière & l'autre en brique...
Voici la méthodologie que j'ai appliqué :
En premier, pose des fixations sur les enceintes, selon la même méthode employée sur les SVP1000 !
En deuxième, rainurage des murs, "à l'ancienne" au burin & à la massette pour éviter de faire trop de poussière...
Dans celui en brique, ce fut une belle partie de plaisir...
Et pose de la goulotte (en ayant pris soin de passer le cable HP avant.. ) & fixation de la goulotte avec des clous inox !
En troizième, rebouchage et sortie (centrée..) de la goulotte 10cm au dessus des fixations supérieures !
Et hop, le tour est joué !
L'autre coté..
Pour le plaisir des yeux...
L'autre coté..
- vizirus
Bonsoir Vizirus,
Tu as directement fixé les SVP1000 sur le mur, prévois-tu une ossature avec LDR pour fixer ton écran ? Ne crains tu pas que les enceintes directement sur le mur fasse caisse de résonnance et ce malgré les silents blocs ?
Quel ampli as-tu associé à tes GKF ?
Cinema235
Cinema235
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
J'attaque maintenant une nouvelle phase assez ambitieuse & plutôt risquée...
N'en pouvant plus de la présence au plafond désaxée du ruby, ainsi que des 2 cables dont une partie restait visible, je décide de régler le problême de manière radicale avec une idée "lumineuse"...
La création d'un premier faux plafond ajouré périmétriquement, afin de permettre :
Premièrement de déplacer le VP au centre de la pièce en lieu et place de la suspension.
Cacher la fixation du tube en alu (fait maison) ainsi que la liaison vidéo & le raccordement secteur..
Réaliser un éclairage périmétrique indirect avec une fonction "variateur" via une télécommande, et pourquoi pas également un changement chromatique en fonction de l'ambiance désirée..?
Créer une sorte de Bass Trap de plafond avec l'adjonction de laine de chanvre entre les deux plafonds ajourés.
Et la gageure principale, faire en sorte que cela soit esthétiquement réussi...
Voilà donc les premières photos du chantier du premier faux plafond servant d'intégration au ruby :
Recul de la fixation au centre de la pièce en lieu & place de la suspension !
Puis après avoir calculé la taille exacte que je souhaitais pour le "sous-plafond", je trace le périmètre, fixe les suspentes, et les relient entre elles avec une ficelle assez tendue.
Enfin je relie les suspentes perpendiculairement entres elles afin de créer une sorte de quadrillage.
Ce qui me servira de "visée laser" du pauvre, en utilisant une lampe et en reportant les points de rencontre des ficelles sur le plafond, et le plus fort, c'est que ça marche, à condition de faire coincider le départ de l'ombre au 4 extrémités du périmètre of course...
Un gain de temps précieux pour éviter de fastidieuses & hasardeuses prises de mesures !
On dirait le terrain de jeu de spiderman..
- vizirus
Cinema235 a écrit:Tu as directement fixé les SVP1000 sur le mur, prévois-tu une ossature avec LDR pour fixer ton écran ? Ne crains tu pas que les enceintes directement sur le mur fasse caisse de résonnance et ce malgré les silents blocs ?
Bonsoir Cinema235..
Alors oui, j'ai prévu d'intégrer les SVP1000 frontales avec une ossature en bois qui sera en fait dérrière l'écran.
Pas de risques donc d'effets "caisse de resonnance" (94.. ), sinon les silents blocs sont réellement très efficace pour "dégraisser" le spectre audible !
Pour l'instant, j'ai toujours mon vieux AVC A1D...
Qui devrait trouver son remplaçant d'ici quelques temps...
- vizirus
Et hOp, toutes les suspentes sont en place...
Qui n'attendent plus que les rails...
( Espacés en largeur de 52 cm, c'est très important pour un plafond )
Qui accueille la première plaque de placo en 3m !
Préalablement percée à la scie cloche afin de laisser passer le tube de fixation du VP...
Ce fut avec une certaine apréhension que j'ai réalisé cet épisode, mais le lève plaque que m'a prété un copain (Merci seb.. ) m'a grandement facilité la tâche !
Bon, c'est tout pour le moment, je vais me coucher, la suite au prochain numéro...
- vizirus
Chouette les photos !!!!
Encore !!!
ps : la une bonne bouille le vizirus
Encore !!!
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
J'adore les étapes en photo, très didactique pour ceux qui cherchent comment faire chez eux.
Bravo.
Bravo.
- fabrice91
Mon cher vizirus, c'est toujours avec plaisir que je suis les aventures de "vizirus au pays du HC"
vivement le prochain tome
- resonance 94
- Inscription Forum: 08 Juil 2006 7:21
Salut vizirus,
Et bien maintenant que tu as commencé de nous faire part de tes travaux,nous sommes pris par le virus,on veut la suite
En plus ça change de voir un HC en travaux dans un salon
Et les travaux
PS:Tu te caches en Alsace?
Et les travaux
- cricri88
du travail plus que soigner, pas évident tout ça, domage que je sois si maladroit avec les outils j'aurais bien fait de même mais sans l'autorisation ça servirais à rien, bientot la suite j'espere
- Walhdo
- Inscription Forum: 11 Oct 2003 18:01
Hello les gars..
Merci beaucoup pour vos encouragements qui me font super plaisir !!!
Pour le moment, léger "stand by" car j'ai commander un cable HDMI/DVI de marque SUPRA dont j'ai absolument besoin avant d'aller plus avant sur les travaux du premier plafond.
Se pose la question de l'éclairage également, et là, la valse de l'hésitation est grande...
Mais la suite prochainement c'est promis..
PS : Pour cricri88, je suis dans le 77, c'est effectivement à l'est de Paris...
- vizirus
Tu es ou dans le 77?
- Walhdo
Moi je parie pour Brie
En tout cas, je vais suivre ce topic avec attention, c'est plein de trucs intéressants pour un débutant dans mon genre !
Bon courage et bravo !
Nicolas
Nicolas
- nico.evo02
- Inscription Forum: 18 Mar 2006 8:45
