Linn Exakt Akubarik : De nouvelles enceintes à technologie Exakt
 La marque écossaise, Linn, présentait à Paris sa dernière création en matière d’enceinte acoustique. Une déclinaison de sa technologie Exakt plus accessible grâce aux modèles Akubarik et à Akurate Exakt.
Une déclinaison cohérente avec le slogan de Linn  : “The source is in the speaker” !
Akurate_Exakt_System 72dpi
C’est chez Audio Synthèse à Paris, que les représentants de Linn ont présenté en ce mois d’avril leur dernière réalisation. La marque Linn est d’origine écossaise, depuis 40 ans elle développe et fabrique des enceintes et de l’électronique en direction des audiophiles. L’an dernier, elle a dévoilé un nouveau concept baptisé Klimax Exakt System dont l’objectif est de restituer à travers l’enceinte le signal le plus proche de la source originale. Pour cela, il faut enlever ou limiter au maximum tout ce qui provoque distorsion, pertes auditives ou perturbations du flux audio.
Un préampli processeur et encore plus !
Linn a donc repensé dans sa totalité le parcours du signal de la source aux haut­-parleurs. Le constructeur a réalisé une liaison numérique pour éviter la perte de qualité, un boîtier externe va se charger de la conversion du signal analogique en numérique, il est équipé de nombreux connecteurs et est relié aux enceintes via l’Exakt Link.
Akurate Exakt DSM Connectors Detail 72dpi
C’est un câble de type Ethernet qui assure une liaison sans perte de qualité, il garantit une précision exceptionnelle de la synchronisation. Cette liaison numérique supporte jusqu’à huit canaux en 24 bits/192 kHz Studio Master. Ce système reprend en grande partie la technologie introduite par Klimax Exakt, le Linn Akurate Exakt fonctionne avec les haut­-parleurs Exakt Akubarik.
Linn_Akurate_Exakt_plus_LP12_Drawing_Room_Close_Web-Res
L’Akurate Exakt DSM est équipé de 10 entrées numériques (HDMI, optiques, coaxiales), de trois entrées analogiques dont une Phono MC ou MM et quatre connecteurs Exakt Link pour une connexion à des enceintes Exakt ou à une Exakt Tunebox pour les systèmes externes. Il est également capable de se transformer en lecteur réseau, c’est un serveur UPnP compatibles avec la plupart des formats audio jusqu’aux 24 bits/192 kHz et des webradios.
Des enceintes actives
Les enceintes Linn Exakt Akubarik sont issues des Akubarik, elles comprennent cinq haut­-parleurs : un supertweeter à dôme de soie de 13 mm, un tweeter à dôme de 25 mm, 1 médium à dôme de 75 mm, 1 woofer de 165 mm et deux boomers de 20 cm. Cette colonne cinq voies pèse 46 kg et mesure 1 050 mm de hauteur, 351 mm de large et 450 mm de profondeur. Elle est active, des amplificateurs Linn Chakra délivrent une puissance de 1 x 200 Watts plus 4 x 100 Watts.
akubarik exakt
L’isolation de l’électronique a été particulièrement étudiée ainsi que tous les phénomènes de bruits et de diffusion de la chaleur. Cette enceinte intègre également le système Exakt Engine, il permet d’optimiser les performances des haut­-parleurs selon l’environnement domestique et l’emplacement des enceintes, seul un spécialiste Linn peut intervenir à ce niveau.
Ce système complet Lin Exakt Akubarik est proposé au prix de 30 600 euros la paire et de 16 800 euros la mise à jour pour les possesseurs de haut­-parleurs Akubarik Aktiv.
Les écoutes dans l’auditorium à partir de différentes sources (Vinyle ou Audio HD) ont permis de juger de la pertinence de cette technologie avec un son riche en émotions et permettant de retrouver dans son salon la magie d’un enregistrement.
Jean-Pierre Labro
Linn_Akurate_Exakt_Dining_Kitchen_Web-Res
Partager :
