OPPO BDP-103 Audiocom Signature & Reference
Comptes-Rendus, Tests et Bancs d'Essais — publié le 24 mars 2013
Précédente Suivante
Liste des Modifications AUDIOCOM
Nous voilà donc dans la phase « savant fou », le coup de tourne vis afin d’ouvrir les entrailles des patients soumis aux supplices des tests.
Mais avant de passer aux observations visuelles listons donc ce que nous allons trouver à l’intérieur des BDP-103 REFERENCE et BDP-103 SIGNATURE.
Modification du BDP-103 REFERENCE :
Entrée Courant alternatif
* Prise IEC Furutech FI-10 plaquée Or
* Câble interne OFHC pour l’alimentation linéaire
Alimentation principale (vidéo et audio)
* Alimentation linéaire à base de condensateur à basse résistance (LOW ESR)
* Double diodes Schottky à base de composants discrets dédiées aux alimentation du circuit vidéo
* Régulateurs LT à faible bruit pour le circuit vidéo
* Double alimentations analogiques régulées
Carte audio 7.1 canaux
* Condensateurs de filtrage Panasonic sur l’entrée analogique
* Condensateurs de filtrage Elna Silmic sur la sortie analogique
* Condensateurs de découplage Elna Silmic Sur la section analogique du DAC
* Condensateurs de découplage Sanyo OS-CON sur la partie numérique
Control de resonance et blindage ainti RFI/EMI
* Steinmusic resonance control sur l’alimentation et la carte audio
* Control de résonance SontechVF22 AL sous le capot
* Sontech Vibramet sur le drive
* Blindage anti RFI/EMI sur des endroits clé
Module multi région / multi zone
Modifications du BDP-103 SIGNATURE :
* Prise IEC Furutech FI-10 plaquée Rhodium
* Bybee “Super Effect” AC Bullets sur l’arrivée primaire de l’alimentation linéaire
* Alimentation linéaire améliorée à base de condensateur à basse résistance (LOW ESR)
* Double diodes Schottky à base de composants discrets dédiées aux alimentations du circuit vidéo
* Régulateurs à faible bruit pour l’alimentation analogique du DAC
* Condensateurs de filtrage Sanyo OS-CON sur la section numérique
* Steinmusic E-Pad +S sur le rack du drive
Dans les deux cas il y a donc un gros travail effectué avec bien évidemment un avantage théorique pour le BDP-103 Signature.
Précédente Suivante
Tags: , , , , ,
