OPPO BDP-103 Audiocom Signature & Reference
Précédente Suivante
Menus et Ergonomie
A présent analysons l’ergonomie et les fonctionnalités du lecteur.
Le lecteur démarre et bascule automatiquement sur le menu « home ». Ce menu permet d’accéder directement aux fonctions principales du lecteur et facilite l’utilisation des différents types de média compatible. On y trouve la lecture de disque, accès aux fichiers multimédia par genre, accès au réseau, le menu paramètres et les accès des services en ligne
La configuration de lecture donne accès aux fonctions principales et basique.
On y trouve les réglages de lecture par défauts des pistes SACD et DVD-Audio ainsi que les modes de lecture automatique.
C’est aussi ici que se trouve le menu de sélection des langues.
La configuration vidéo donne accès à tous les paramètres important de l’image.
Réglage de l’image renvoit à la sélection de la sortie HDMI visée. Chaque sortie HDMI propose ses propres possibilités de réglage et tois mémoires indépendantes.
Seule la sortie HDMI 1 est rattachée au processeur Qdeo.
Réglages de la sortie vidéo HDMI 1.
Réglages de la sortie vidéo HDMI 2.
Gestion de la double sortie HDMI. On dispose d’une option de séparation des flux ou un double affichage.
Les modes des sorties 3D, dont un mode forcé afin de résoudre d’éventuels problème d’EDID avec le diffuseur.
Les options 3D servent à optimiser l’affichage 3D et à paramétrer le convertisseur 2D/3D du lecteur aussi accessible en lecture via la touche 3D de la télécommande.
Les ratios d’image dont une fonction d’affichage 16/9 automatique, très utile sur les disques sur lesquels cohabitent des vidéos aux formats différents.
Le système TV, un résiduel de la SD.
La sélection des résolutions de sortie. Il y figure le mode 4Kx2K et le mode « source directe », indispensable en usage avec un processeur vidéo.
Il est aussi possible d’y accéder sur la télécommande via un menu adapté.
Le menu des options HDMI.
Le très important espace colorimétrique. Chaque sortie peut avoir son réglage propre et toutes les options sont disponibles.
La gestion DeepColor complète sur la sortie HDMI 1 et simplifiée sur la sortie HDMI 2.
Les Options d’affichages permettent d’ajuster le niveau des sous-titres, personnaliser l’OSD et plus.
La configuration des formats audio gère les sorties audio HDMI et SPDIF, le mode de sortie du DSD, la validation de la deuxième piste audio des bluray et la compatibilité HDCD.
Les traitements audio servent à paramétrer tous les processing audio que le BDP-103 peut effectuer en interne.
On y trouve la configuration des enceintes, la gestion du crossover, la gestion de la plage de dynamique, la gestion du DTS Neo:6 et la sélection du mode de gestion du volume en sortie analogique du lecteur.
Configuration de l’appareil sert à gérer les mise à jour firmware, les codes télécommand, le CEC HDMI, les mode d’économie d’énergie, l’intensité de l’afficheur LCD, la gestion des mémoires internes et la gestion des services en ligne.
La configuration réseau.
Le menu option sur la télécommande donne un accès directe aux fonctions de réglages de l’image, les zooms, la position des sous-titres, les angles et le service Gracenote d’information sur le contenu du disque.
Ce menu est bien pratique et permet d’accéder très rapidement aux fonctions utiles lors que la lecture d’un film.
Menu de sélection des entrées par la télécommande.
Menu de sélection des zooms et des ratios par la télécommande.
Partager :
