OPPO BDP-105EU
OPPO BDP-105EU
Tests de Performances :
Cette section est à compléter par la lecture du test du BDP-103 : Tests de Performances
Dans l’optique de compléter le travail déjà fait sur le BDP-103 j’ai opté pour une autre méthode.
Cette fois ci pas de lecture de mire par le lecteur, j’ai préféré utiliser l’entrée HDMI arrière du lecteur pour y brancher directement le générateur de mire DVG5000.
En effet nous avions déjà vu que le BDP-103 n’est pas neutre et qu’il affiche quelques dérive dans le décodage des couleurs, le dématriçage n’y est donc pas parfait.
Comme le BDP-105 partage la même base technologique que le BDP-103 il n’y a pas de raisons d’y faire un autre constat.
Même si les valeurs peuvent être différentes il y aura obligatoirement aussi des dérives.
Mais qu’en est il de l’entrée HDMI ? Pour y répondre je me suis donc muni du DVG5000 paramétré en mode 1080p24 et mesuré comme valeur de base.
Puis branché au BDP-105 en mode 4:2:2, le BDP-105 effectuant alors les conversions.
Trois lots de mesures :
– Mode source direct dans lequel la Qdeo est inactive.
– Mode Qdeo ON tous paramètres à zéro.
– Mode Qdeo ON paramètres suivant mes réglages préconisé.
Brightness : -2
Contrast : +1
Hue : 0
Saturation : 0
Sharpness : +2
Noise Reduction : 0
Color Enhancement : +1
Contrast Enhancement : +2
Contrôle du dématricage :
Voici le tableau obtenu :
Tout comme en lecture disque nous constatons sur l’entrée HDMI que les différents processeurs du BDP-105 ne sont pas neutre, ce qui est prévisible.
Le plus flagrant est la dérive obtenu avec les paramètres.
Il semble primordial de ne pas les utiliser lors d’une calibration.
Afin de bien s’en rentre compte voici quelques mesures.
Attention elles sont relative, il faut tenir compte des écarts par rapport à la référence : les mesures du générateur DVG5000 en direct sur le projecteur.
Les valeurs ne sont pas absolue.
Commençons par contrôler le gamma :
Gamma DVG5000, référence à retenir.
Gamma BDP-105 Qdeo OFF.
Les deux sont quasiment identique. Le BDP-105 en mode source direct a donc un gamma neutre, c’est une bonne chose.
Gamma BDP-105 Qdeo ON.
Même constat, pour l’instant tout va bien.
Gamma BDP-105 Qdeo paramètres conseillés activés.
Très grosse influence, ce qui est prévisible car on touche à des paramètres impactant directement le gamma : luminosité, contraste et amélioration des contrastes.
De toute évidence le BDP-105 peut servir à corriger quelque peu le gamma, la méthode est la même que sur le diffuseur lui même lorsqu’il n’y a pas de correction de gamma dédiée.
Regardons ce qui se passe au niveau échelle de gris :
Greyscale DVG5000, référence à retenir.
Greyscale BDP-105 Qdeo OFF.
Greyscale BDP-105 Qdeo ON.
Greyscale BDP-105 Qdeo paramètres conseillés activés.
A nouveau le lecteur en mode “neutre” a une influence moindre et il faut utiliser les paramètres d’image pour réellement perturber l’échelle de gris.
Dernière analyse, le gamut :
J’ai volontairement indexé le gamut sur du DCI qui représente le gamut le plus large sur le Sony VPL-VW95ES.
Ainsi on peut constater le maximum de l’amplitude de l’influence du lecteur et de sa mise en œuvre.
Gamut DVG5000, référence à retenir.
Gamut BDP-105 Qdeo OFF.
Gamut BDP-105 Qdeo ONN.
Gamut BDP-105 Qdeo paramètres conseillés activés.
On constate que les luminances sont surtout impactées.
Cette analyse démontre un élément important.
On ne peut pas calibrer un diffuseur avec les paramètres activés sur le lecteur.
Il est évident que les processing “Color Enhancement” et “Contrast Enhancement” ont un impacte directe sur la cohérence de la colorimétrie et sur la pertinence d’une calibration.
Leur usage doit donc se faire après calibration, avec parcimonie et surtout accepter le fait qu’ils vont “flatter” l’image en trichant, leur action va créer une dérive importante.
Filtres Vidéo Tests et Optimisations :
Section identique à celle de l’Oppo BDP-103. Ici pour lecture : Filtres Vidéo Tests et Optimisations
Partager :
