Test HCFR du projecteur THDG 4K_laser Sony VPL-VW5000ES (màj avec CR utilisateur JohnHWman)
Spécifications techniques constructeur
Affichage : Système de projection avec panneau SXRD 4K
Dispositif d’affichage : Taille de l’image 0,74″ x 3
Nombre de pixels: 26 542 080 pixels (4096 x 2160 x 3)
Objectif :
Mise au point Motorisée, Zoom Motorisé
Lens Shift VPLL-Z7013 (intégré) : Motorisé V ± 0,80 %, H ± 0,31 %
VPLL-Z7008 (en option) : Motorisé V ± 50 %, H ± 18 %
Rapport de distance de projection  VPLL-Z7013 (intégré) : De 1,27:1 à 2,73:1
VPLL-Z7008 (en option) : De 0,80:1 à 1,02:1
Eclairage : Diode laser
Luminosité : 5 000 lm
Indice CLO (luminosité couleur) : 5 000 lm
Rapport de contraste : ∞ : 1 (contraste dynamique)
Signaux numériques acceptés* :
VGA, SVGA, XGA, WXGA(1280×768), Quad-VGA, SXGA, 720×480/60p, 720×576/50p, 1280×720/50p, 1280×720/60p,
1920×1080/50i, 1920×1080/60i, 1920×1080/24p, 1920×1080/50p, 1920×1080/60p, 3840×2160/24p, 3840×2160/25p,
3840×2160/30p, 3840×2160/50p, 3840×2160/60p, 4096×2160/24p, 4096×2160/25p, 4096×2160/30p, 4096×2160/50p,
4096×2160/60p
Profondeur de bits des couleurs : Jusqu’à 12 bits via HDMI
Entrée/sortie :
HDMI1/HDMI2** : Numérique (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
TRIGGER1/TRIGGER2Mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
TELECOMMANDE : RS-232C : sub-D 9 broches (femelle)
RESEAU : RJ45 et 10BASE-T/100BASE-TX
ENTREE/SORTIE IR : ENTREE : 1, SORTIE : 1 , Mini-jack
USB Type A
Spécifications acoustiques : 30 dB ~ 35 dB***
Température d’utilisation / Humidité en fonctionnement :
De 5 C à 40 °C / de 20 % à 80 % (sans condensation)
Température de stockage / Humidité de stockage :
De -10 °C à +60 °C (de 14 °F à +140 °F) / 20 % à 80 % (sans condensation)
Alimentation : De 220 V à 240 V CA, 6 A, 50/60 Hz (pour l’Europe et la Chine) De 100 V à 240 V CA 12 A à 6 A, 50/60 Hz (pour les autres pays)
Consommation électrique : Max. 1,2 kW
Consommation électrique (mode Veille) : 0,5 W
Dissipation de la chaleur : 4092 BTU/h
Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes) : 550 x 228 x 750 mm
Poids :
Env. 43 kg (avec objectif standard)
Env. 40 kg (sans objectif standard)
Accessoires fournis :
VPLL-Z7013 (objectif standard)
Télécommande RM-PJ24
Piles AA au manganèse (R6) (2)
Câble secteur CA (1)
Support prise (1)
Manuel d’utilisation (CD-ROM)(1)
Manuel de référence rapide (1)
Accessoires optionnels :
TDG-BT500A (Lunettes 3D actives)
VPLL-Z7008 (Objectif à courte focale)
Remarques
* 60p, 30p, 24p incluent 59.94/60 Hz, 29.97 Hz/30 Hz, 23.98 Hz/24 Hz
** Les deux entrées HDMI sont compatibles avec HDCP 2.2
*** Cela dépend de l’environnement et des méthodes d’utilisation du vidéoprojecteur.
Partager :
