Test du système audio Artsound TUTTO 2.1
Artsound TUTTO : un système audio 2.1 très particulier
Artsound est une marque belge spécialisée dans l’audio, à la fois grand-public et professionnelle, proposant des enceintes, des solutions multiroom et des produits pour la sonorisation d’espace public. Ce pack 2.1 est marqué par cette polyvalence.
GURU2.1 W s
Ce pack audio 2.1 n’est pas tout à fait comme les autres, s’il se présente sous une forme assez classique avec ses deux satellites et son caisson, il réserve quelques surprises. Tout d’abord, son installation nécessite le maniement d’un ou deux tournevis, en effet vous ne trouverez pas ici de connecteurs habituels pour le branchement des enceintes. La connectique est assurée par des plaques vissées situées au dos du subwoofer, on découvre dans cet espace pas moins de quinze connecteurs de ce type.
Artsound TUTTO 2 connectique
Le subwoofer sert de relais entre un amplificateur et les satellites, il comporte deux entrées pour ampli stéréo et quatre sorties pour des satellites. Les indications sont peu lisibles, il faut faire attention à ne pas se tromper dans la polarité et respecter les indications du mode d’emploi. Ce subwoofer est de type Band pass 4 order, le caisson en MDF est divisé en deux parties inégales, l’une close et l’autre bass-reflex avec un évent. Le boomer est un 6,5 pouces, et le Tutto 1 fonctionne à l’horizontale et à la verticale.
L’autre particularité du système est de pouvoir fonctionner en basse impédance (4 ohms) ou en 100 V ligne Pro. Un transformateur est intégré dans le subwoofer, un switch permet de passer d’une utilisation à l’autre, le 100 V est à réserver pour un fonctionnement dans un environnement professionnel.
Les petits satellites sont en ABS avec un finition caoutchouc et contiennent un haut-parleur large bande de 3 pouces. Ces enceintes peuvent être fixées contre un mur ou au plafond.
Artsound TUTTO 2 Sat
Nos tests avec un ampli Onix A55MKI et un lecteur Onix CD10 ont révélé un tempérament bien trempé pour ce kit 2.1, la puissance s’exprime sans réserve et l’association entre les satellites et le subwoofer fait merveille. On est surpris par un tel niveau sonore et une image stéréo précise et vivante. Une belle surprise !
VERDICT
Cet ensemble sonne juste et fort ! On est toujours étonné par le son en provenance de si petits satellites, évidemment le subwoofer prend vite le relais dans le médium et le grave, les voix et les instruments ont du relief et de l’ampleur. Le caisson de grave est essentiel à la création d’une image sonore détaillée, vive et précise. La musicalité de ce kit est surprenante, on ressent de très belles sensations et l’impression de puissance est bien réelle.
PLUS
  • L’encombrement réduit
  • La dynamique sonore
  • Des graves profonds
MOINS
  • L’installation un peu perturbante ( connecteurs )
  • Deux finitions seulement
  • Un haut médium un peu écourté
Caractéristiques techniques
  • Puissance max : 30 – 60 W
  • Plage de fréquences : 20 – 18 kHz
  • Subwoofer Tutto 1
  • Subwoofer à deux chambres
  • Dimensions (H x l x P) : 400 x 168 x 400 mm
  • Poids : 5, 9 kg
  • Tutto 2 (satellite)
  • HP large bande de 3 “, cône papier
  • Dimensions (H x L x P) : 100 x 90 x 80 mm
  • Poids : 0, 4 kg
Prix : 299 euros
Ecrit par Jean-Pierre Labro
Partager :
