Test HCFR de l’Emotiva BasX A-700, amplificateur 7 canaux
Caractéristiques techniques ( données constructeur ) :
Puissance de sortie (deux canaux simultanés) :
110 watts RMS par canal; 20 Hz – 20 kHz; THD <0,1%; sous 8 Ohms
210 Watt RMS par canal; 1 kHz; THD <1%; sous 4 Ohms
Rapport Signal / Bruit (charge de 8 Ohm) :
> 120 dB (pondéré A); Puissance nominale
> 100 dB (pondéré A); Ref 1 watt.
Divers :
Puissance de sortie (tous les canaux en service) : 80 Watt RMS par canal ; 20 Hz – 20 kHz; THD <0,1%; sous 8 Ohms
Largeur de la bande de puissance (à puissance nominale, charge de 8 Ohms) : 20 Hz à 20 kHz (+ / – 0,07 dB).
Réponse en fréquence : 5 Hz à 80 kHz (+ / – 1,8 dB).
THD + bruit : <0,02% (pondéré en A); À puissance nominale; 1 kHz; 8 Ohms
Impédance minimale de charge recommandée : 4 Ohms ; Ce qui équivaut à une charge de 4 Ohm ou à deux charges parallèles de 8 Ohms.
Facteur d’amortissement (charge de 8 Ohms) : > 500.
Source de courant : Alimentation linéaire avec robuste transformateur toroïdal.
Sensibilité d’entrée (pour puissance nominale, sous charge de 8 km) : 1,2 V.
Gain : 29 dB.
Connexions d’entrée : Asymétrique (RCA); Une par canal.
Impédance d’entrée : 27 kOhms (Asymétrique).
115 VAC ou 230 VAC @ 50/60 Hz (détecté automatiquement).
Trigger :
Entrée : 5 à 12 V (AC ou DC); Courant d’entrée requis <10 mA.
Sortie : 12 VDC ; Peut conduire n’importe quelle charge jusqu’à 120 mA.
Dimensions :
(LxHxP) 43 x 10 x 38 cm (ne comprend pas les connecteurs)
(LxHxP) 53 x 20 x 53 cm (emballé)
Poids : 13,4 Kg (net), 15,9 Kg (emballé)
Prix: 899€
Mesures et avis par William de S.T.A.S.  ( Technicien HC et Hifi agréé nombreuses marques)
La qualité de construction est très bonne, avec une très bonne qualité perçue au niveau du boitier et de la connectique.
Les 7 canaux strictement identiques sont alimentés par une alimentation de +-53 V RMS de 800VA.
Sensibilité d’entrée : 1 V RMS pour une impédance mesurée à 29 kOhms.
6 condos de 10000uF chacun pour un total de 60000uF.
Le niveau de sortie mesuré correspond aux spécifications techniques : j’ai mesuré 117.8 Watts sur des charges de puissance DALE de 7,8 Ohms 250 Watts avec une alimentation secteur mesurée à 243 V RMS.
Le rapport signal bruit est sans aucun doute le point fort de cet ampli : absence totale de souffle ou de bruit parasite sur tous les canaux
Remarque sur la réponse en fréquence : j’ai constaté une légère faiblesse dans la tenue de l’infra grave, rien de catastrophique puisqu’à partir de 40 Hz cette atténuation est inexistante ; j’ai noté également une très légère coloration dans les fréquences très aiguës ; il s’agit très certainement du choix du fabriquant
Avis global très positif, mais pas recommandé aux puristes HIFI en raison de la faiblesse dans l’infra grave, mais en utilisation HC cet ampli me parait être un bon candidat.
Lors des mesures et tests, nous avons constaté que les ventilos se déclenchaient de manière indépendante et qu’ils étaient totalement inaudibles ! Ce bloc reste d’ailleurs parfaitement tiède, même lors de tests de charge de grave en continu, les ventilateurs ne se déclenchent que très rarement. C’est un excellent point.
–> le lien vers le sujet HCFR dédié au produits Emotiva : http://www.homecinema-fr.com/forum/son-audio-amplificateur-de-puissance-homecinema/emotiva-venez-le-revoir-ca-vaut-vraiment-le-coup-ep-ii-t29959283.html
–> pour accéder directement au User manual de l’Emotiva BasX A-700 (fichier .pdf, 3.70Mo) : http://emotiva.com/wp-content/uploads/2017/05/BASX_A150_A300_A500_A700_User_Manual_v11.pdf
–> le lien vers la page BasX A-700 sur le site de l’importateur officiel Emotiva en France : https://www.emotiva-france.com/collections/amplificateurs/products/basx-a-700
Partager :
