Test HCFR OPPO UDP-205 Signature Audiocom, lecteur audio vidéo universel UltraHD
Caractéristiques techniques et prix :
Conception :
  • Mécanique de lecture BDL-1601 conçue par Oppo
  • SoC Quad-core MediaTek OP8591
  • UpScaling UHD 4K avec post traitement vidéo
  • Double DAC ESS ES9038PRO (DAC 32 bits/384 kHz, 8 canaux, plage dynamique 140 dB)
  • Fonction DAC externe : entrée USB asynchrone, optique et coaxiale
  • Horloge haute précision avec circuit de réduction du jitter sur HDMI audio
  • Sortie audio analogique 7.1
  • Sortie stéréo analogique symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)
  • Sortie casque en prise directe sur le DAC ESS
  • Transformateur d’alimentation torique
  • Châssis renforcé
  • Ventilation passive silencieuse
  • Compatible DSD
  • Compatible MQA
  • Prêt pour ROON
  • Support vidéo 4K : HEVC, H.264, VP9 4K, Hi10P
  • Compatible HDR 10, conversion SDR pour les TV et vidéoprojecteurs ancienne génération
  • Compatible Dolby Vision
  • Connectivité réseau Ethernet (RJ45) et Wi-Fi 802.11ac
  • Compatible DLNA
  • Samba
  • NFS
  • Lecture multimédia USB, uPnP et SMB/CIFs (MKV, AVI, WAV, FLAC, DSD…)
Disques pris en charge :
  • 4K UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D
  • DVD-Video, DVD-Audio
  • AVCHD
  • SACD
  • CD
  • Kodak Picture CD
  • CD-R/RW
  • DVD±R/RW, DVD±R DL
  • BD-R/RE
BD Profile :
  • BD-ROM Version 3.1 Profile 6 (compatible également avec BD-ROM Version 2.5 Profile 5)
Caractéristiques audio (sortie audio stéréo analogique) :
  • Réponse en fréquence : de 20 Hz à 160 kHz (-3 dB +0,05 dB)
  • Rapport signal/bruit : > 120 dBr
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,00018%
  • Niveau de sortie : (RCA) 2,1 ±0,2 Vrms / (XLR) 4,2 ±0,4 Vrms
  • Plage dynamique : > 120 dB
  • Diaphonie : > 118 dB
Caractéristiques audio (sortie multi-canaux analogique) :
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,00031%
  • Niveau de sortie : 2,1 ±0,2 Vrms
Caractéristiques sortie casque :
  • Réponse en fréquence : de 20 Hz à 80 kHz (-2 dB +0,05 dB) sous 32 Ohms
  • Rapport signal/bruit : > 105 dBr sous 32 Ohms
  • Distorsion harmonique totale + bruit (THD+N) : < 0,01% sous 32 Ohms et 50 mW
  • Niveau de sortie max. : 590 mW sous 32 Ohms
  • Plage dynamique : > 115 dB sous 32 Ohms
  • Impédance de sortie : < 0,1 Ohms
Connectique :
  • Sortie audio analogique : 7.1 canaux, 5.1 canaux, stéréo
  • Sortie audio stéréo analogique dédiée : symétrique XLR, asymétrique RCA
  • Sorties audio numériques coaxiale et optique : 2 canaux jusqu’à 192 kHz (PCM), Dolby Digital, DTS
  • Sortie HDMI Audio (1.4) : jusqu’à 7.1 canaux/192 kHz PCM, jusqu’à 5.1 canaux DSD, Bitstream
  • Sortie HDMI Vidéo (2.0a) : UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D frame-packing 720p/1080p24
  • Entrée HDMI 2.0 :
    – Audio : jusqu’à 7.1 canaux/192 kHz PCM, jusqu’à 5.1 canaux DSD, Bitstream
    – Vidéo : UHD/1080p24/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i, 3D frame-packing 720p/1080p24
  • Entrée USB Audio : 2 canaux jusqu’à 768 kHz PCM, 2 canaux jusqu’à 2,8224 MHz/5,6448 MHz/11,2896 MHz DSD
  • Entrée USB 3.0 : X2 à l’arrière max 5V 1000mA
  • Entrée USB 2.0 : X1 en façade max 5V 1000mA
  • Entrée audio numérique coaxiale et optique : 2 canaux jusqu’à 192 kHz PCM, Dolby Digital, DTS, AAC
  • Ethernet
  • RS232
  • Trigger
  • IR (infrarouge)
Généralités :
  • Dimensions (lxhxp) : 430 x 123 x 311 mm
  • Poids : 10 kg
Alimentation :
  • Tension secteur : 110V – 120V ˜ / 220V – 240V ˜, 50/60Hz
  • Consommation : 65 W (veille : 0,5 W)
Accessoires fournis :
  • Manuel utilisateur
  • Câble d’alimentation
  • Câble HDMI Premium certifié High Speed (1,80 m)
  • Télécommande + piles AA
Particularités version Signature Audiocom :
  • Prise IEC cuivre plaqué rhodium
  • Filtre secteur
  • Remplacement de l’alimentation principale
  • Amélioration des régulateurs de la carte audio stéréo
  • Horloge à bas jitter sur la carte audio stéréo
  • Amélioration des étages analogiques
  • Amélioration de la stabilité du drive
  • Remplacement du câblage interne en OCC
  • Réduction des perturbations EMI/RFI
  • Multi région et multi zone par module hardware
  • Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre assurée par Audiocom et OPPO UK (garantie originale conservée en cas de modification d’un lecteur existant)
Prix :
  • 4899€ /TTC
Perspectives et annonces des prochaines mise à jour (sans garantie d’exécution ni date) :
  • Compatibilité Dolby Vision pour les téléviseurs SONY (Dolby Vision spécifique)
  • Compatibilité HDR10+
Les liens utiles :
– lien vers le sujet HCFR dédié à l’Oppo 205 : https://www.homecinema-fr.com/forum/lecteurs-uhd-blu-ray/ubd-oppo-digital-udp-205-ultrahd-bluray-player-t30077666.html
Partager :
