Test HCFR Sony VPL-VW260ES, projecteur video 4K,
Données constructeur :
Affichage
  • Affichage Système de projection, panneau SXRD 4K
Dispositif d’affichage
  • Taille de l’image 0,74″ (3)
  • Nombre de pixels 26 542 080 (4096 x 2160 x 3) pixels
Objectif
  • Mise au point Motorisé
  • Zoom Motorisé (env. x2,06)
  • Lens Shift Motorisé: Verticale : +85 % -80 % Horizontale : +/- 31 %
Eclairage
  • Eclairage Lampe au mercure haute pression de type 225 W
Fréquence recommandée de remplacement de la lampe*1
  • Délai de remplacement recommandé 6 000 h (mode lampe : Faible)
Taille de l’écran
  • Taille de l’écran 1 524 mm à 7 620 mm (60″ à 300″)
Luminosité
  • Luminosité 1 500 lm (mode lampe : Elevé) *2
Indice CLO (luminosité couleur)
  • Indice CLO (luminosité couleur) 1 500 lm (mode lampe : Elevé) *2
Fréquence de balayage
  • Horizontal De 19 kHz à 72 kHz
  • Vertical De 48 Hz à 92 Hz
Résolution de l’écran*3
  • Entrée du signal PC
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels (entrée HDMI uniquement)
  • Entrée du signal vidéo
480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p, 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 3840 x 2160/50p*4,3840 x 2160/60p*4, 4096 x 2160/24p, 4096 x 2160/25p, 4096 x 2160/30p, 4096 x 2160/50p*4, 4096 x 2160/60p*4
Langue de l’interface
  • Langue de l’interface
18 langues (anglais, néerlandais, français, italien, allemand, espagnol, portugais, turc, russe, suédois, norvégien, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, arabe, polonais)
ENTREE/SORTIE (Ordinateur/Vidéo/Contrôle)
  • HDMI1/HDMI2*5 Numérique (RVB/Y Pb/Cb Pr/Cr)
  • Déclencheur Mini-jack, 12 V CC max. 100 mA
  • Télécommande RS-232C : sub-D 9 broches (femelle)
  • LAN RJ45 et 10Base-T/100BASE-TX
  • ENTREE IR Mini-Jack
  • USB 5 V CC, 500 mA max.
Spécifications acoustiques
  • Spécifications acoustiques 26 dB*6
Température d’utilisation / Humidité en fonctionnement
  • Température d’utilisation / Humidité en fonctionnement De 5 °C à 35 °C / de 35 % à 85 % (sans condensation)
Température de stockage / Humidité de stockage
  • Température de stockage / Humidité de stockage De -20 °C à +60 °C / de 10 % à 90 % (sans condensation)
Alimentation
  • Alimentation De 100 V à 240 V CA, de 3,5 A à 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
Consommation électrique
  • Consommation électrique 350 W
  • Veille 0,3 W (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « Off »)
  • Mode Veille sur réseau
1,0 W (LAN) (lorsque la fonction d’activation à distance est réglée sur « On »)
Lorsqu’un terminal LAN n’est pas connecté, il offre un mode de consommation électrique faible (0,5 W)
Mode veille / Mode veille sur réseau activé
  • Mode veille / Mode veille sur réseau activé Au bout de 10 minutes environ
3D
  • Fonction 3D Oui
  • Emetteur 3D Emetteur RD intégré
  • Lunettes 3D TDG-BT500A (en option)
Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)
  • Dimensions (L x H x P) (sans les parties saillantes)
495,6 x 195,3 x 463,6 mm
19 1/2 x 7 11/16 x 18 1/4 pouces
Poids du corps
  • Poids du corps Env. 14 kg / 31 lb
Accessoires fournis
  • Accessoires fournis
Télécommande « Remote Commander » RM-PJ28 (1)
Piles AA au manganèse (R6) (2)
Cache d’objectif (1)
Câble secteur CA (1)
Manuel d’utilisation (CD-ROM) (1)
Manuel de référence rapide (1)
Lampe de remplacement
  • Lampe de remplacement LMP-H220
Remarques
  • *1 Ces chiffres concernant l’entretien ne sont donnés qu’à titre informatif et ne sont pas garantis. Ils dépendent de l’environnement et des méthodes d’utilisation du vidéoprojecteur.
  • *2 Valeurs estimées.
  • *3 L’image affichée peut être convertie pour certains signaux d’entrée.
  • *4 YCbCr 4:2:0 / 8 bits
  • *5 L’entrée audio HDMI 2 est compatible avec HDCP2.2.
  • *6 * Ils dépendent de l’environnement et des méthodes d’utilisation du projecteur. En conditions ambiantes normales.
Prix public : 4990€
– lien vers le sujet HCFR dédié au projecteur Sony VPL-VW260ES : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/sony-vpl-vw260es-t30082338.html
Partager :
