Compte-rendu d’utilisateur HCFR : Sony VPL-VW870ES, projecteur laser 4K
Contexte, matériel et équipement de mesures :
- Salle quasiment noire, sans nuisance lumineuse, climatisée
- Ecran 2,66m tissé, gain 0,85
- Ecran 2m PVC blanc mat, gain 1.0
- Spectromètre Jeti Specbos 1211
- Colorimètre Klein Instruments K10A
- Colorimètre X-rite i1 Display Pro
- Générateur de mire DVDO AVLab TPG (4k)
- Générateur de mire Accupel DVG-5000 (1080p)
- Générateur HDR HDFury Integral
- Logiciel de mesure, Chromapure 3 Pro
- Mesure de l’input lag : Leo Bodnar Input Lag Tester 1080p60 + Leo Bodnar Input Lag Tester 4K (UHD60)
- Source lectrice 1080p, OPPO BDP-93 tweaké
- Source lectrice UHD, OPPO UDP-203 JCGB
- Scaler Lumagen Radiance 2144
- Panasonic Lumix DMC-FZ1000
La démarche des mesures vise à obtenir les valeurs natives les plus précises. Afin d’y arriver le spectromètre Jeti 1211 servira d’étalonneur à chaque batterie de mesure afin d’assurer la compatibilité avec le laser et chaque espace colorimétrique utilisé.
Le colorimètre Klein K10A étant plus précis et rapide en basse lumière, il servira aux mesures après son étalonnage par la Jeti 1211.
Les différents générateurs de mire serviront à leur mesures respectives 4k, 1080p, le HDFury Intégral comme générateur HDR par injection des info frames.
Les deux testeurs de lag Leo Bodnar serviront aux mesures de latences sur un signal 1080p60 RGB et 2160p60 RGB (UHD), cas typiques des consoles modernes. Le HDFury servira également de générateur HDR.
L’écran de 2m à toile blanche matte, gain 1.0, servira aux mesures principales. Certaines mesures natives devront se faire face à l’optique du vidéoprojecteur, comme la mesure du contraste séquentiel et ANSI. Les sondes seront positionnées au point neutre (mesure de pic lumineux écran / face au vidéoprojecteur identique) ou aux distances optimales. La sonde i1 Display Pro servira uniquement aux mesures du contraste ANSI.
L’écran de 2,66m servira aux calibrages et aux screen shots.
Les sources OPPO UDP-203 et BDP-93 seront utilisé en mode « Directe à la Source » afin d’évaluer exclusivement la performance du VPL-VW870ES. Seule exception, les DVD seront lus désentrelacés 480p/576p, vu que le VPL-VW870ES n’est pas compatible 480i/576i. Le Lumagen Radiance 2144 servira de comparaison de performances de processing vidéo.
– Lien vers le sujet HCFR dédié au projecteur Sony VPL-VW870ES : https://www.homecinema-fr.com/forum/projecteurs-uhd-4k/sony-vpl-vw870es-4k-laser-test-hcfr-en-cours-post-1-t30089693.html
