Type : Ampli de puissance double mono
Marque : Mark Levinson
Modèle et options : n°331
Prix de vente : 2200€
Département où la marchandise est visible : Dordogne
Possibilité d'expédition : A prendre sur place de préférence
Etat de la marchandise : Comme neuf
Première main : Oui
Facture conservée : Non
Numéro de série : 1307
Documentation conservée : Téléchargeable sur le site du constructeur
Description et commentaires :
Je passe cette petite annonce pour mon oncle.
Le ML n°331 est un ampli de 2*100W sous 8ohm, 200 sous 4 et 400 sous 2ohm. Eh oui ce sont de vrais Watts, on ne rigole pas avec ça chez ML Il accuse 50 kgs à la pesée.
Il est dans un état neuf, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur puisqu'il a été révisé en début d'année (mars/avril) par l'importateur, la facture est d'ailleurs disponible.
Il a drivé sans problème et avec bonheur de grosses JMlab Alcor et aujourd'hui des Alto Be.
Vu la qualité de l'alim des enceintes difficiles ne lui poseront pas de problème. Le grave n'est pas celui qui descend le plus bas dans la gamme ML, par contre il est parfaitement maintenu et très nuancé. Les timbres sont superbes, il ne sonne absolument pas "electronique". Il a un côté un peu "dark side", signature sonore de la marque parait-il, mais l'aigu n'est pas pour autant écourté. La scène sonore est magnifique, les instrumentistes étant parfaitement séparés tout en faisant parti d'un même ensemble...ok je suis pas clair, disont que bien qu'étant parfaitement bien individualisés on a la sensation qu'il joue dans la même pièce.
On a pu pousser le son avec les altos à des niveaux inavouables sans qu'il montre le moindre signe de stress.
Il fera évidemment merveille avec des JMLAb (testé et approuvé ), je pense qu'il devrait s'associer à merveille avec de grosses Triangles par exemple, c'est à essayer.
Et l'hiver c'est un formidable chauffage d'appoint
Vous pouvez contacter directement mon oncle, Jackson, par mp :
Une petite review de l'ampli par stereophile : http://www.marklevinson.com/press/review-text.asp?cat=pa&prod=no331&reviewID=7
Une autre :
http://202.186.86.35/audio/story.asp?file=/1996/7/25mark
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djcharlou, papi, thierrybzh et 30 invités
Ben et toi ? Ça ne te tente pas de l'essayer sur ton système ?
- angus2
- Inscription Forum: 09 Déc 2003 14:18
ah si j'étais riche ... (air connu )
- Pat95
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Pat95 a écrit:ah si j'étais riche ... (air connu )
C'est sur...
Tu ferai des infidélités au Citation
- PAT 94
angus2 a écrit:Ben et toi ? Ça ne te tente pas de l'essayer sur ton système ?
D'essayer oui, mais 700km séparent nos deux installs, c'est beaucoup pour un simple essai, surtout vu le poids du monstre ! De plus je n'ai pas les sous
Et puis je file le parfait amour avec mes gemincores
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Hébé, belle bête...
Et ça va comme ça jusqu'à 6400W sous 1/8e de Ohm ?
ccc a écrit:Le ML n°331 est un ampli de 2*100W sous 8ohm, 200 sous 4 et 400 sous 2ohm. Eh oui ce sont de vrais Watts, on ne rigole pas avec ça chez ML
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
fgero a écrit:Hébé, belle bête...ccc a écrit:Le ML n°331 est un ampli de 2*100W sous 8ohm, 200 sous 4 et 400 sous 2ohm. Eh oui ce sont de vrais Watts, on ne rigole pas avec ça chez ML
J'espère ne jamais voir des enceintes avec une impédance tombant si bas
Alors on m'a posé pas mal de questions par mp et je réponds ici :
-L'ampli de la 1ère photo n'est pas du tout celui en vente, c'est une photo que j'ai piqué sur le net pour vous donner une idée. Voilà celui en vente :
-L'ampli est bien compatible avec nos tensions européenne.
-Il permet le bicablage, il est bridgeable (voir la doc pour savoir comment)
-Il ne travaille pas en vrai classe A mais dans un truc custom ML qui doit s'approcher de la classe A glissante : extrait de la doc:
Adaptive Biasing of Magazines and product literature have both contributed to a great deal of poorly-
the Output Stage
informed discussion of ìclass Aî operation over the years. Unfortunately, the ther-
mal management problems of true class A operation in a high-current output
stage are severe, and introduce serious sonic compromises of their own. For this
reason, the output stage of your new amplifier are not class-A biased in a tradi-
tional fashion. (All voltage gain stages of the 300-series amplifiers are biased to
operate in a full class A mode in order to keep the active devices safely within
their most linear, distortion-free range at all times.)
The 300-series amplifiers use a proprietary adaptive biasing scheme developed
by Madrigal (and first introduced in the N? 33 Reference Monaural Amplifiers)
that delivers the sonic advantages of a Class A output stage without incurring the
substantial inefficiencies and consequent thermal problems of pure Class A op-
eration. Uniquely, this adaptive biasing scheme never allows the output devices
themselves to be reverse-biased. This approach results in greatly reduced dy-
namic distortions, and a sweeter sound that exhibits a greater sense of ease at all
volume levels.
- La notice est téléchargeable ici, vous verrez toutes les connexions possibles ainsi que pas mal de points techniques détaillés, cela répondra mieux à vos questions que moi
Edit : des propriétaires de JMlab Electra m'ont demandé si le grave serait bien tenu avec le ML. Je pense que oui sans problème vu qu'il n'avait pas tellement de souci avec ces engins là :
(photos du net)
Redit : nouvel extrait de la doc :
N° 331:two 801 VA transformers four 44,000 uF capacitors
Soit 88000uF par canal. Prenez un ampli réputé assez costaud comme le SV233 de Vincent, il n'a qu'un seul transfo de 750VA (deux de 800 ici) et 40000uF en tout et est annoncé à 2*150W. Cela vous dit la qualité de l'alim pour seulement 2*100W !
Euh?? c'est une blague ces enceintes là, hein ?
hein dis !!!
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Lohengrin a écrit::o
hein dis !!!
Euh non ce n'est pas une blague, il est passé y'a quelques mois des Alcors aux Altos. J'ai fait un CR des Altos dans Hifi d'ailleurs.
eh bien .. mazette..
- Lohengrin
bon soir,
ton oncle utilisé quoi comme preampli ?
- labaffegaston
- Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
ALLEZ JE ME RISQUE
CA DONNE QUOI PAR RAPPORT A UN ACCUPHASE EN CLASSE A
(pat 94 ne te moques pas il n'est pas sur que je prenne de suite un ampli ..............)
quoi que je pourrais bridger le mien pour la centrale et prendre un tres bon deux canaux
alain
alain
- ALAIN B 33
- Inscription Forum: 16 Nov 2006 14:11
ALAIN B 33 a écrit:ALLEZ JE ME RISQUE
alain
Je ne connais pas la signature sonore des ML, une chose est sur c'est que ces séries font figure de références par rapport au nouveaux amplis ML, ce sont les partisans de la marque qui le disent.
- PAT 94
labaffegaston a écrit:bon soir,
Il a un ml38s (ou 380s je sais plus ) ce dont je suis sur c'est que c'est bien un modèle "s".
Par contre il ne l'utilisait plus depuis qu'il a changé sa platine pour une ML390s car le préampli intégré à la platine fonctionnait mieux qu'en passant par le préampli "s". Mais après tests ce qui est vrai avec le 331 ne l'est pas avec d'autres amplis qu'il a pu testé et qui fonctionnaient mieux avec le préampli "s" dans la chaine ! En gros faut essayer, mais apparement le 331 se comporte bien avec les lectures CD à préamp intégré (ou niveau de sortie variable).
ALLEZ JE ME RISQUE
alain
Alors en fait je n'en sais rien puisque je n'ai pas pu les comparer. J'ai bien écouté une fois le gros intégré classe A d'accuphase (E550 non ?), mais le reste de la chaine et la pièce n'avaient rien à voir. Mais de ce que j'ai entendu l'Accuphase a sans doute plus de brillance dans l'aigu que le ML qui va sonner plus mat dans ce secteur, plus soyeux sans doute, le fameux côté dark side des ML que j'ai essayé d'expliquer plus haut.
Pour le reste (grave, spacialisation etc...) je n'en ai aucune idée. Les deux sont de haut niveau c'est sur, mais leur philosophie sonore est possiblement différente, un test s'impose
leur philosophie sonore est possiblement différente, un test s'impose [/quote]
un test serait envisageable je suis sur le bassin
la dordogne n'est pas trop loin
la suite en mp
alain
la suite en mp
alain
- ALAIN B 33
