Type : ampli de puissance
Marque : Firstwatt
Modèle et options : F5 monté avec soin un ingé électronique selon les préconisations de Nelson Pass
Prix de vente : 800€ => vendu 700€
Département où la marchandise est visible : 95
Possibilité d'expédition : non car pas d'emballage
Première main : seconde
Prix neuf : 4500€ si monté dans l'usine Pass Labs, il y a en pour plus de 1000€ de composants
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Il y a 2 mois
je vend un ampli de puissance classe A Firstwatt F5,
il s'agit celui monté avec soin par NKL:
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=12&t=39365&p=860405#p860405
Je souhaitais absolument l'essayer même si j'ai déjà trop d'ampli à la casa car j'apprécie la philosophie "Fil droit avec du gain" commune aux Firswatt et mon Audioprojekte.
Mon ampli préféré restant l'OCTAVE RE290 tubbé en KR AUDIO KT88/KT150, je vend les autres amplis (Firstwatt, Leben CS300XS, ...) sauf le "tout en un" Waversa Wslim Lite.
Revente possible du RE290 si je me décide à passer sur l'ALLNIC T2000
Construit avec des éléments de qualités:
* Transformateur Toroidy Audio grade de 600 VA
* Filtrage CRC (88000 uF par canal)
* Transistors appairés
* Soft start
* Cablâge Neotech cuivre 2mm2
* Embase IEC furutech
* Bornier RCA et HP WBT Nextegen
Entrées (asymétrique) haute impédance: 100 kohm
Gain: 15,3 db
Infos:
https://www.firstwatt.com/f5.html
https://www.firstwatt.com/pdf/prod_f5_man.pdf
Summary of the nominal specifications:
Measured at 120 V AC with a 25 ohm source and an 8 ohm load:
Distortion @ 1 watt .001% to .005% @ 1 KHz
Input Impedance 101 Kohm
Damping Factor 60
Output power stereo 8 ohms 25 watts @ 1% THD, 1KHz
Voltage Gain 15.3 dB
Maximum unclipped output +/-20 Volts
Maximum output current 10 amps
Frequency response - .0 dB @ DC, -3 dB @ ~ 1 megaHertz
Noise ~60 uV unweighted, 20-20 KHz
Power consumption 180 watts
Fuse 3AG slow blow type, 2.5 Amp for 120VAC
1.25 Amp for 240 VAC
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32 et 59 invités
[VENDU] Firstwatt F5
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Je remonte cette annonce
- Skeb
up pour cet excellent ampli transistor pure classe A au médium "tubesque".
- Skeb
3 messages
