Type : Amplificateur de puissance stéréo
Marque : Parasound
Modèle et options : HCA-1000A
Prix de vente : 400 € ferme/Pièce
Département où la marchandise est visible : 04
Montant des frais d'expédition : à voir en sus
État de la marchandise : Nickel / Il a été révisé chez tech hifi
Il fonctionne bien entendu parfaitement sans aucun craquement sur les potards arrières
Première main : Non
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : LBC
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : copie
Description générale : C' est l' équivalent du Parasound Halo A23 sans les XLR avec un meilleur rapport signal bruit
Aussi bon en Hifi qu' en HC / rares sont les amplis capables d offrir une telle polyvalence et capables de driver de grosses gamelles ...
Certifié THX - chauffe très peu - les chiffres parlent d' eux-même : love:
Je le revends pour financer un autre projet, il vient de Chewee Levelu que tout le monde connait sur ce forum autant dire que le produit est nickel j'ai gardé le carton d'emballage (double carton)
Egalement contrôlable par trigger 12V.
Circuitry designed by John Curl
THX Ultra-certified
Direct Coupled -- no capacitors or inductors in signal path
Input stage uses hand matched complementary JFETs
12 beta-matched 15 amp, 50 MHz bipolar output transistors
785VA Toroid power transformer with independent secondary windings for each channel, 40,000 µF power supply filter capacitance
Independent power supplies for each channel
DC Servo and relay protection circuits
Highbias Class A/AB operation
AC present, standby/normal, current overload indicators
Tiffany-style RCA input jacks, loop output jacks
12 volt DC automatic turn-on circuitry
Gold-plated 5 way speaker binding posts
Custom designed removable IEC AC cord
Rear mounted gain controls; ground lift switch
2 rack space height front panel
Rack mounting adapter available
Spécifications :
Continuous Power Output - Stereo:
125 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω, both channels driven;
200 watts RMS x 2, 20 Hz - 20 kHz, 4 Ω, both channels driven
Continuous Power Output - Mono:
400 watts RMS, 20 Hz - 20 kHz, 8 Ω
Current Capacity: 45 amperes peak per channel
Slew Rate:>130 V/µsecond
Power Bandwith:5 Hz - 100 kHz, +0/-3 dB at 1 watt
Total Harmonic Distortion:< 0.03% at full power; < 0.01 % typical levels
IM Distortion:< 0.03 %
Dynamic Headroom:> 1.5 dB
Interchannel Crosstalk:> 80 dB at 1 kHz; > 60 dB at 20 kHz
Input Sensitivity: 1 V for 28.28 V, THX Reference Level; 1.1 V for full output
Input Impedance: 33 k Ω
S/N Ratio: > 116 dB, full power; > 96 dB, THX Reference Level
Damping Factor: > 800 at 20 Hz
Power Consumption: 500 watts
Dimensions: w 17 1/4" x h 3 1/2" x d 13 1/4", h 4 1/8" with feet
Net Weight:22 lb
Manuel : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/hca750_1000om.pdf
Brochure : http://www.parasound.com/pdfs/vintage/h ... ochure.pdf
Site fabricant : http://www.parasound.com/vintage/hca1000a.php
Photos : celui qui est sur le lien, c'est le mien état cosmétique nickel
achat-ampli-blocs-home-cinema/vendus-parasound-hca-1000a-equivalent-halo-a23-sans-xlr-t30086691.html
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou, msabmoto, NiKoPoP, Sirius83 et 17 invités
Comment ??? tu revends cette merveille ?
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit::o Comment ??? tu revends cette merveille ?
et oui, comme toi j'ai la changeïte aigue , encore bonne Année Steph
si tu connais du monde
- nelsy04
- Inscription Forum: 04 Sep 2011 13:39
- nelsy04
réservé... J enleve la réservation de nouveau en vente.
- nelsy04
personne pour cet excellent ampli de puissance!!
- nelsy04
J'ai utilisé le même avant de passer à la "cylindrée" supérieure Avec Parasound, on remet rarement l'amplification en question !
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
7 messages
