Type : Amplificateur de puissance
Marque : Emotiva
Modèle et options : XPA-7 Gen3
Prix de vente : 1900€
Département où la marchandise est visible : 57
Montant des frais d'expédition : Inclus
État de la marchandise : Parfait état
Prix neuf : 2549€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 26 juin 2020 - France -Futureland
Garantie et date d'expiration : 26 juin 2025
Numéro de série : /
Description générale : l'amplificateur de puissance Emotiva XPA-7 Gen3 est un modèle à 7 canaux, capable de délivrer de 200 W à 800 W selon les enceintes qui lui sont associées. Sa forte puissance (7x200 W) est au service d'une musicalité de tous les instants.
Emotiva propose avec la série d'amplificateurs Emotiva XPA Gen3, pas moins de six amplis de puissance, partageant tous la même alimentation à découpage haut de gamme. Adaptés à la hi-fi et au home-cinéma, les amplis de puissance Emotiva XPA Gen3 gèrent 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 canaux selon le modèle : Emotiva XPA-2 Gen3, Emotiva XPA-3 Gen3, Emotiva XPA-4 Gen3, Emotiva XPA-5 Gen3, Emotiva XPA-6 Gen3 et Emotiva XPA-7 Gen3.
L'alimentation à haut rendement de l'ampli Emotiva XPA-7 Gen3 est capable de délivrer jusqu'à 3000 watts aux étages d'amplification. Cette valeur très élevée est la garantie absolue d'une amplification sereine des enceintes colonne les plus complexes à alimenter. En effet, si la puissance sur 7 canaux s'établit à 200 W par canal, l'ampli peut délivrer jusqu'à 800 W sous 2 ohms. Dans ces conditions, même les enceintes dont l'impédance plonge sous 3 ohms peuvent être alimentées sans risque de décrochage, même à fort volume. La puissance élevée de l'ampli Emotiva XPA-7 Gen3 lui permet de délivrer un son très doux et détaillé, même à fort niveau d'écoute.
L'ampli de puissance Emotiva XPA-7 Gen3 est équipé d'entrées RCA et XLR afin de tirer parti des meilleurs préamplis, amplis home-cinéma à sortie pre-out ou de toute source à sortie à niveau variable.
Amplificateur de puissance à 7 canaux
Alimentation à découpage de 3000 W
Puissance de sortie tous canaux en service très élevée
Connectique RCA et XLR
Mise sous tension automatique via entrée trigger
Châssis en acier, face avant en aluminium
Puissance de sortie par canal (1 canal en service)
300 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 8 ohms)
550 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,2 % sous 4 ohms)
800 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,5 % sous 2 ohms)
Puissance de sortie par canal (2 canaux en service)
480 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 4 ohms)
Puissance de sortie tous canaux en service (modèles à 3 canaux et plus)
200 W RMS de 20 Hz à 20 kHz (THD <0,1 % sous 8 ohms)
Mesures
Rapport signal / bruit (8 ohms) : > 117 dB
Entrée asymétrique (pondérée A) : > 91 dB; Ref 1 W
Réponse en fréquence : 5 Hz à 80 kHz (+ 0 / - 0,15 dB)
DHT + bruit : < 0,005 %; à 100 watts RMS; 1 kHz; 8 ohms
Facteur d'amortissement (sous une charge de 8 ohms): > 500
Gain : 29 dB
Impédance d'entrée : 33 Kohms (équilibré) et 23,5 Kohms (déséquilibré)
Connectique
7x entrées RCA mono
7x entrées XLR mono
1x trigger
Borniers à vis
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 43 x 20 x 48 cm
Poids : 24 kg
Site web du constructeur : https://www.emotiva-france.com/collecti ... 3627215701
Commentaires : je vends mes 2 amplis Emotiva XPA6 et XPA7 qui sont en parfait état et fonctionnent à merveille avec mes enceintes Magnat/Atohm. Le mariage est également très bon avec un AV Marantz. Je m'en sépare afin de réduire la place prise par mon électronique.
Photos : vous trouverez des photos ainsi que l'historique de la réception à l'installation de ces amplis dans la présentation de mon installation : installations-homecinema-non-dediees/7-2-6-atohm-gt3-t30106603.html
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SYLEX et 18 invités
[VENDU] EMOTIVA XPA 7 canaux Gen3
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
J'inclus les frais de port dans le prix de vente.
Vendu, merci HCFR.
5 messages
