Type : Amplificateur intégré classe A
Marque : Vincent
Model et options : SV 233
Prix de vente : 750 € (Prix ferme)
Montant des frais d'expédition : ?
État de la marchandise : Impeccable
Première main : Oui
Prix neuf : 1330 €
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : 24/5/2005 - Cobra
Garantie et date d'expiration : Oui - Extension de garantie P.M. 5 ans
Numéro de série : 20040726077
Description générale : Puissant, le Vincent peut driver pratiquement n’importe quelle enceinte avec facilité. Rapide et détaillé, le SV233 se caractérise par un rapport qualité/prix excellent.
Etat neuf, sous garantie pièces et main d’oeuvre jusqu’en 2010.
Site web du constructeur : http://www.vincent-audio.com/
Amplificateur hi-fi intégré schéma symétrique Classe A. La conception électronique repose sur le principe de la "Full Balance". La préamplification, assistée par des circuits OPA 2134 et OPA 2604 de Burr-Brown, est particulièrement soignée. Par canal, 16 transistors de puissance assurent une sortie pleine de vigueur. Le bloc d’alimentation est surdimensionné avec un transformateur à noyau toroïdal de 500 W et une capacité de filtrage de 40 000 mF p. Potentiomètre : ALPS motorisé 4 cages (schéma réellement symétrique).Télécommande en aluminium.
Bande passante: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Puissance nominale RMS 4 Ohm: 2 x 280 Watt
Puissance nominale RMS 8 Ohm: 2 x 150 Watt
Sensibilité d’entrée: 260 mV
Facteur de distorsion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Rapport signal/bruit: > 90 dB
Impédance d’entrée: 47 kOhm
Entrées: 5 x RCA und 1 x XLR
Sorties: 4 x 2 bornes haut-parleur,
1 x Rec Out, 1 x Pre Out
Raccordement secteur: 230 V/50 Hz
Dimensions (LxHxP): 430 x 130 x 400 mm
Poids: 19 kg
Couleur: argent
Liens divers : Banc d’essai NRDS http://www.vincent-audio.com/tests/SV233_NRDS.pdf
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
[VENDU]Vincent SV233
- Fichiers joints
- Vincent10.JPG (66.85 Kio) Vu 1864 fois
- Vincent20.JPG (78.14 Kio) Vu 1864 fois
- Vincent30.JPG (50.74 Kio) Vu 1864 fois
- Vincent40.JPG (65.19 Kio) Vu 1864 fois
- Pascal1969
- Inscription Forum: 29 Avr 2005 12:38
quel est la difference par rapport au sp331?
- adam
- Inscription Forum: 30 Oct 2001 2:00
le sp331 est un bloc de puissance, pas un intégré. et il fait 2*150 W sous 8 ohms.
- peperealexis
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 20:23
il me semble que les deux font 150w sous 8 ohms,la qualité est elle meilleur pour l'un par rapport a l'autre?
- adam
aucune idée, le 331, je le connais bien pour l'avoir mais le 233, je ne connais pas.
- peperealexis
Vincent SV233
jef1sb4 a écrit:
je t'ai répondu
tu as un mp
je t'ai répondu
- Pascal1969
Ampli réservé
- Pascal1969
peperealexis a écrit:le sp331 est un bloc de puissance, pas un intégré. et il fait 2*150 W sous 8 ohms.
Et le double en VA ainsi qu'en capacité de filtrage µf! alors que le SV233 ferait 2x200w 8ohms
Ya un problème quelque part là!
- aurel
il y a erreur sur la puissance du vincent 233
- adam
Sous 8ohms oui surement!
- aurel
2x150W annoncé sur le site du constructeur
- jef1sb4
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 16:10
Effectivement, c'est bien 2*150W - bien que la notice qui accompagne l'ampli indique le contraire...
Je corrige
Je corrige
- Pascal1969
Le site officiel c'est ici:
http://www.vincent-tac.de/en/produkt/voll/sv_233.php
Integrated Amplifier SV-233
Integrated hi-fi amplifier. The electronic circuitry has been developed following the "fully-balanced" design philosophy. In particular the pre-amplifier section is of very high grade as it employs the devices OPA 2134 and OPA 2604 from Burr-Brown. 16 power transistors per channel are taking care of a stunning start-up. The power stage comes equipped with an oversized toroidal core transformer of 2 x 500 Watts plus an energy storage capacity of 40.000 µF per channel. Remote control unit supplied.
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz +/- 0.5 dB
Nominal output power RMS 4 Ohm: 2 x 280 Watt
Nominal output power RMS 8 Ohm: 2 x 200 Watt
Input sensitivity: 260 mV
Total harmonic distortion: < 0.1 % max. (1 kHz, 1 Watt)
Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB
Input Impedance: 47 kOhm
Inputs: 5 x RCA und 1 x XLR
Outputs: 4 x 2 speaker terminals,
Mains supply: 230 V/50 Hz
Dimensions (W x H x D): 430 x 130 x 400 mm
Weight: 17 kg
Colour: black/silver
Weight: 17 kg
- minox
- Inscription Forum: 16 Nov 2004 20:05
Ouais bin ils fument sur le site officiel!
Comment veux-tu avoir plus de puissance avec deux fois moins de VA et de µf! sans parler de l'ampli qui fait 3kgs de moins... franchement c'est pas possible!
De toute façon sur les sites Vincent c'est un peu du grand nimporte quoi niveau specs...
Ca varie d'un site à l'autre pour le même ampli
- aurel
20 messages
Retourner vers Ampli "blocs" HC |
