Marque : AMR / PMC
Modèle et options : AM 777 et twenty5-21
Prix de vente : 2.900 euros
Département où la marchandise est visible :75
Deuxième main : ampli / 1 er main PMC
Prix neuf : 3800€ l'ampli et 2.700€ les PMC
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat
Garantie et date d'expiration : 20 ans les PMC
Numéro de série : en MP
Description générale : Ampli en ALU BROSSÉ NOIR en excellent état de Fonctionnement. Excellent état esthétique, télécommande incluse avec une paire de PMC Twenty5-21 (enregistrées sur le site PMC et qui donc sont garanties 20 ans ) qui se marie parfaitement avec l'esthétique sonore très raffinée de l'ampli , un ensemble compact , complet et ultra musical dans une taille contenue, idéal pour appartement , pieds possibles en option.
Site web du constructeur : https://amr-audio.co.uk/products/am-777-se/
Commentaires : Echange reprise dont Lyngdorf TDAI / DPA-1 matériel Home Cinéma , double caisson de grave , enceintes JBl Synthesis etc
Type : Amplificateur intégré hybride tube + transistors Marque : AMR Modèle et options : AM 777 Un appareil ultra polyvalent et très musical ,en état comme neuf qui valait à sa sortie 3.800 euros , préampli ampli séparable entrée USB , XLR, bridgeable télécommande etc ....
Partie pré-ampli exceptionnelle aussi à considérer avec des gros blocs MC Intosh ou autre. Comparé à mon pré-ampli Naim haut de gamme, il n'a pas à rougir de la comparaison ... écoute plus proche du tube que du transistor , aucune dureté , très grande fluidité à l'écoute. fabrication de très haute qualité du vrai haut de gamme accessible
Specifications Inputs 4 x RCA 1 x XLR Bal. shared with 1 RCA 1 x USB Volume Control -71dB – 0dB in 1dB steps + Mute Input Sensitivity (IHF 2.83V Out)/Impedance < 0.05V / > 20KOhm Analogue Outputs 1 x RCA; 1 x XLR per channel Power Output IHF Dynamic Power 60 watts per channel at 4 or 8 ohm (stereo mode) 70 watts per channel at 8 ohm (monoblock mode) 120 watts per channel at 2 or 4 ohm (monoblock mode) FTC 60 watts per channel at 4 or 8 ohm (stereo mode) 70 watts at 8 ohm (monoblock mode) 120 watts per channel at 2 or 4 ohm (monoblock mode) Output impedance 0.33 ohm, 20 – 20,000 Hz Frequency Response (-1dB) 10Hz – 30kHz Signal-to-noise ratio “A” weighted >100 dB Total Harmonic Dist. + Noise (THD+N) < 0.3% Operational Modes Pre-Main amplifier mode; Power amplifier mode Monoblock option; Thermionic Electron Valves amplification stage 6H1n-EV fitted ECC88, E88CC, 7308, Cca, 6DJ8, 6922, 6H23n-EV optional Power Transformer 380 VA Custom Torroid (Output Stage) 32 VA Custom EI Transformer (Valve Stage) Power consumption Standby <1 W Power on 25 W at rated output (4R) 250 W Power Supply Capacitance 44,000uF in total Rated voltage 100V/120V/230V~ AC 50Hz – 60Hz Mains Fuse 100V/120V 4A slow blow; 230V 2A slow blow Colour Silver or Black Dimensions 17.7 in W by 4.7 in H by 14.6 in D 45 cm W by 12 cm H by 37 cm D 57 cm W by 49 cm H by 25 cm D (shipped)
Liens divers : http://www.firodil.com/produits/am-777
