Marque : TOPPING TP60
Modèle et options : TP60
Prix de vente : 160€
Pays où la marchandise est visible : FRANCE
Etat de la marchandise : Excellent
Lieu d'achat: ici même sur le forum, en mai 2013
Première main : seconde
Prix neuf : 199 euros
Facture conservée : non
Numéro de série : Sur demande.
Emballage d'origine conservé : Oui.
Documentation conservée : Oui
Description et commentaires :
Je vends ce superbe ampli en classe T Topping TP60 qui utilise la Tripath TA2022. Il est très puissant pour un ampli en class T avec 2X50w.
Gros point fort de cet ampli : un des rares tripath à avoir deux entrées RCA.
C'est un vrai double mono servi par 2 énormes transfo toriques, la qualité de construction est remarquable tout en aluminium et un poids de 6 kg. Les composants utilisés par la marque Topping sont de très bonne qualité:
Le son est vraiment sympa pour le prix !
Je m'en sépare pour tout centraliser sur un seul ampli home cinéma.
caractéristiques :
1.TP60 use original TA2022.Germany ERO electronic capacity.USA DALE resistance.JAPAN sanyo resistance.
2.TP60 use the JAPAN OMRON relay.
3.TP60 use the JAPAN ALPS potentiometers.
4.TP60 audio transmission use the Germany Siemens capacitor.
5.TP60 power use the USA CDE capacitors , panosonic FM capacitors and ONSEMI rectifiers.
6.TP60 has 2 analog inputs.it is very easy to switch to press the input select on the panel .
7.TP60 use the special inductance and there isn't heat when it is working.
8.all aluminum chasiss.the front and back panel are both 8mm thickness.
Description technique:
T-Amp IC Tripath TA2022
Output Power 2 x 80W @ 4ohm, 2 x 50W @ 8ohm
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
Power Efficiency 81% @ 80W, 4ohm, 88% @ 50W, 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Audio input: RCA x 2
Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1
Output
Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
Power Indicator :Blue LEDx 1
Green LEDx 1
Red LEDx 1
Power Supply input: 110V-120V or 220V-240V(please select it when you order it)
Dimensions :
(W)178mm x (H)66mm x (D)330mm
Net Weight:5.0KG
Gross Weight:5.5KG
