Marque : YBA
Modèle et options : Passion 300
Prix de vente : 1250e 1050€ livré, 1000€ emporté 950€ livré, 900€ emporté
Département où la marchandise est visible : 45 (Orléans)
Possibilité d'expédition : Je préférerai éviter, pas de caisse assez protectrice pour envoi. Possibilité de livrer sur un axe Orléans LA Rochelle grosso-modo. Et 100 km autour d'Orléans.
État de la marchandise : très bon état, une rayure en façade, à gauche du bouton source ; de petites traces d'usage des précédents propriétaires.
Première main : non, 3ème
Prix neuf : entre 5000€ et 5500€
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : 2020, France
Numéro de série : en ma possession
2 x 100W sous 8 ohms, 2 x 170W sous 4 ohms
Conception double mono avec 2 transformateurs en double C à grains de 160 VA
Gestion du volumes par relais calibrés et non par potentiomètre.
Entrée symétrique XLR
Sorties pré-out RCA
Bypass home-cinéma
Boucle de monitoring
Doubles sorties enceintes (choix du facteur d'amortissement) : une sur fiches bananes + une fiches bananes et câbles nus
Site web du constructeur : https://web.archive.org/web/20030319180 ... onique.fr/
Depuis 1998, YBA développe la gamme YBA Passion : amplificateur mono, amplificateur stéréo et préamplificateur. Vient s'ajouter maintenant l'Intégré Passion - un appareil intégrant une partie amplification et une partie préamplification distinctes - qui est dans la lignée de l'Intégré DT YBA, mais diffère par sa puissance (deux transformateurs en double C à grains orientés de 160 VA chacun) et ses caractéristiques.
En correspondance avec la philosophie de conception YBA existant depuis 1986, cet Intégré Passion possède un trés haut rendement et ne chauffe pas pendant l'utilisation. Ces particularités techniques coïncident avec celles qui caractérisent tous les appareils de la gamme YBA, c'est-à-dire :
l'absence de composants passifs sur le trajet du signal.
des composants spécialement fabriqués sur le cahier des charges YBA : par exemple l'Intégré Passion utilise des résistances YBA 1W 1%.
une conception antivibratoire, amagnétique et antistatique, prenant en compte les déplacements et le stockage de charges dans les circuits.
un circuit équilibré individuellement sans potentiomètre (à la moitié de la tension secteur, l'appareil fonctionne encore).
deux boutons en face avant, contrôlés par la télécommande YBA : un pour la sélection des sources (une LED indicatrice de la source utilisée) et un pour le volume.
la télécommande YBA en aluminium moulé fournie avec l'Intégré Passion est opérative sur les entrées, le volume, le mute et permet la mémorisation du volume d'écoute.
par choix, YBA supprime les potentiomètres de réglage de volume conventionnels, numériques ou analogiques, puisque la commande se fait par commutation de résistances YBA par des relais spécialement sélectionnés pour l'audio : il s'agit là d'une innovation unique.
D'un point de vue esthétique, l'Intégré Passion présente :
une face avant "dépouillée" de 10 mm d'épaisseur microbillée et brossée rappelant celles de l'amplificateur et du préamplificateur Passion existants
un écusson rétro-éclairé
un capot de 3 mm d'épaisseur en aluminium traité et brossé en harmonie avec la couleur de la face avant
un châssis ultra-rigide monté sur trois pieds, conçus par YBA, afin de limiter les vibrations
Données techniques
Puissance de sortie :
100 W sous 8 Ohms / 170 W sous 4 Ohms
Impédance d´entrée :
47 k Ohms
Consommation en veille :
20 VA
Consommation maximum :
320 VA
Temps de montée :
3 µs à 10 kHz
Entrées asym. [sur Cinch] :
CD, Phono MM (MC en option)/Aux 2, Tape, Vidéo, Tuner
Entrée symétrique [sur XLR] :
Aux
Dimensions :
430 x 370 x 90 mm
Poids :
11 kg
https://audiophilefr.com/yba-integre-passion-300.html
Nombreux tests de magasine d'époque en ma possession, primé notamment par Hifi Magasine ("Référence")
Vends ampli intégré haut de gamme YBA Passion 300, phase 2, vers 2003, encore produit en France, grande période YBA.
Produit de grande qualité, musical, audiophile dans le bon sens du terme, n'ayant aucun défaut en dehors de son prix d'origine
Pas de télécommande, de manuel ou de carton.
Très bon état, une rayure en façade,
Changement car utilisation d'un DAC servant de préampli XLR sur des blocs mono et de hub numérique pour simplifier mon installation.
