MARQUE : TRENDS AUDIO
MODÈLE - options : TA 10.1
ÉTAT : comme neuf
GARANTIE : ***
PREMIÈRE MAIN : oui
PRIX NEUF : 250€
PRIX DEMANDÉ : 125€
FACTURE : ***
EMBALLAGE D'ORIGINE : ***
DOCUMENTATION : oui
VISIBLE À : Grenoble
LIVRAISON : offert (avec assurance)
Caractéristiques :
- Tripath T-amp Technologie pour une qualité de son audiophile, une efficacité accrue (90%) et une température contrôlée.
- Alimentation externe fournie favorisant la réduction des interférences et permettant l'alimentation par une autre source (batteries).
=> possibilité d'ajouter une alimentation linéaire. Je peux fournir en supplément une TEDDY PARDO
- Connectiques compatibles, audiophiles plaquées Or.
- Possibilité d'utiliser l'appareil en simple amplificateur de puissance en désactivant le contrôle de volume. Un cavalier doit être déplacé à l'intérieur.
=> le modèle vendu est réglé en mode ampli de puissance
- Le courant Bias entre les bornes HP peut être annulé (proche de ±0mV) en ajustant des potentiomètre à l'intérieur. Ceux-ci sont pré-réglés en usine et suppriment le "pop" de mise hors tension tout en assurant une meilleure qualité de son.
- Protection contre les sur-tensions. Protection contre la sur-chauffe.
- Composants purement audiophiles. Inducteurs Air Core (non Magnétique Core) pour une meilleure qualité musicale.
- Facile à porter, transporter, placer grâce à sa taille et son poids réduits.
- SPECIFICATIONS : Puissance : 2 x 15W @ 4ohm 2 x 10W @ 8ohm Rapport Signal Bruit : 98dB Plage Dynamique : 98dB IHF-IM Distorsion : 0.10% @ 1W, 4ohm THD+Noise "Audiophile" Quality 0.03% @ 9W, 4ohm 0.1% @ 11W 4ohm 0.1% @ 6W 8ohm 10% @ 15W 4ohm 10% @ 10W 8ohm Efficacité : 81% @ 15W, 4ohm 90% @ 10W, 8ohm Entrée : Audio IN RCA (Left/Right) x 1 Alimentation : (5.5mm/2.1mm) x 1 Sortie : 1 sortie HP sur bornier (fourches ou bananes ou fil) Power ON/OFF switch x 1 Indicateur d'alimentation (LED bleue) x 1 Bouton rotatif de Volume x 1 Alimentation : DC 12V~13.2V(max.) Dimensions : (L)76mm x (H)46mm x (P)114mm/150mm avec prises et bouton. Poids : 500g. Bloc Alimentation : AC. Entrée : 240V / 60Hz DC. Sortie : DC 12V / 3A (36W). Protection surcharge : 105%-150%. Protection sur tension : 115%-150%. Dimensions (L)117mm x (l)48mm x (H)33mm. Poids : 300g. Régulations : CE Classe B, FCC Classe B, Canada ICES-003 Classe B
