Marque : GRYPHON
Modèle et options : DIABLO
Prix de vente : 5490e -- VENDU --
Département où la marchandise est visible : 38
Possibilité d'expédition : oui et/ou possibilité de faire un peu de route
État de la marchandise : nickel
Première main : non
Prix neuf : 12000e
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : Particulier il y a peu
Numéro de série : en mp si necessaire
Gryphon est une marque mythique de l'audio "High End", fondée en 1985 au Danemark par Flemming E. Rasmussen.
Gryphon a acquis ses lettres de noblesse en concevant des électroniques de "classe A" à très large bande passante, capables de driver tous types d'enceintes, tout en conservant une superbe musicalité. Les performances musicales et la conception des derniers produits Gryphon sont tout simplement exceptionnelles, et largement récompensées dans le monde entier.
Le Diablo est un amplificateur intégré de haute puissance: 250, 500 et 800 watts sous 8, 4 et 2 ohms.
Construit en configuration "double mono" avec une absence totale de contre réaction, cet intégré pourra alimenter toutes les enceintes sans difficulté.
Il est équipé d'une entrée "by pass", pour pouvoir s'intégrer facilement dans un système home cinéma et hifi.
L'intégration des fonctions de contrôle et d'amplification de puissance sur un seul châssis offre des avantages décisifs par rapport à des appareils séparés.
Dans une solution mono appareil (amplificateur intégré), le chemin du signal audio peut être réduit au strict nécessaire. Les problèmes de compatibilité entre préampli et ampli de puissance sont contournés. Pas de coffrets séparés, pas de coûteuses interconnexions et de cordons d'alimentation distincts, permettant au concepteur comme à l'utilisateur d'allouer une plus grande partie du budget là où il compte vraiment: dans la qualité du circuit audio.
Gryphon a équipé son Diablo d'un système de contrôle de volume spécifique. À n'importe quel réglage donné, le signal ne traverse qu'un seul couple de résistances, ce qui rend l'atténuateur le plus transparent jamais conçu.
La sortie subwoofer dispose d'un réglage d'ajustement de niveau
Caractéristiques:
-Configuration double mono
-absence de contre réaction
-volume à micro-processeur à relais 50 pas
-résistances de haute précision Welwyn
- arcours de signal ultra court par optimisation d'implantation interne des composants et circuits
-spécifications qualité militaire, circuits imprimés double-face à 105 microns de cuivre
-transformateur toroïdal double mono Holmgren
-montage des prises sur PCB pour limiter le cablage et réduire le parcours du signal
-connecteurs plaqués or Suisses (XLR Neutric)
-1 entrée XLR
-4 entrées, connecteurs RCA plaqués or et isolation téflon,
-2 sorties
-entrée by-pass à niveau fixe pour connexion à un préampli multicanal
-commandes par touches tactiles
-afficheur fluorescent 2 lignes 50 caractères
-luminosité d'affichage réglable (High, Medium, Low, Off)
-Module optionnel phono MM/MC
-connecteur 12V DC link entrée et sortie
-upgrades via PC
-système de protection non invasif (sans effet sur la qualtié du rendu)
-télécommande infra-rouge
Conforme aux normes européennes
Conçu et fabriqué au Danemark
Specifications :
-2 x 250 W sous 8 Ohm, 2 x 500 W sous 4 Ohm, 2 x 800 W sous 2 Ohm
-impedance de sortie: 0.019 Ohm
-bande passante (-3 dB): 0.1 Hz - 250 kHz
-total capacitif de l'alimentation: 2 x 58.000 microFarad
-gain: +38 dB
-gain maxi de la sortie sub (réglable): + 6 dB
-impedance entrée, symétrique (XLR):(20 - 20,000 Hz): 20 k
-impedance sortie, single-ended:(20 - 20,000 Hz): 8k
-poids: 30 kg
Site web du constructeur :
http://www.gryphon-audio.dk/products/in ... ers/diablo
Voilà un intégré qui porte bien son nom .. Faut VRAIMENT l'écouter pour comprendre à qui on a à faire là ...
Rafinement de la class A, maîtrise à tous niveaux, richesse des timbres qui fait plaisir à entendre, neutralité exemplaire, dynamique sans limite, une scène
À marier d'urgence avec les meilleures enceintes du marché, elles vous le rendront bien !! ( Focal Utopia, B&w, Raidho, Tidal, Focus Audio,Etc. )
Beaucoup de bonnes critiques sur le net, je vous laisse faire une petite recherche mais je pense que celui qui sautera sur l'occasion saura pourquoi il l'achète
Quelques liens à la volée, le premier vous donnera accés au test de "Haute Fidélité" par exemple
http://www.noir-et-blanc.com/gryphon-diablo.html
http://www.6moons.com/audioreviews/gryphon/1.html
http://www.techup.it/articoli/gryphon_diablo_prova
Quelques photos piquées sur le net, je mettrais les miennes plus tard ou via mail ..
