Type : Ampli integré
Marque : simaudio
Modèle et options : moon i7
Prix de vente : 2800
Département où la marchandise est visible : 35
Montant des frais d'expédition : à étudier en fonction de la distance
Première main :non
Prix neuf :7800
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : ST Nazaire
Garantie et date d'expiration : Non la garantie a expirée
Numéro de série : disponible sur demande
Type Transistor
Configuration Symétrique double-mono
Classe d’amplification (section puissance) A/AB
Entrées asymétrique (RCA) 5 paires
Entrées symétriques (XLR) 1 paire
Sensibilité d’entrée 490mV - 6.0V RMS
Impédance d’entrée 23,700 Ω
Boucle moniteur 1
Sortie préamplificateur 1 paire @ 50 Ω (RCA)
Configuration sortie (section amplification) 6 transistors bipolaires par canal
Connectique de sortie WBT plaqué or
Puissance de sortie @ 8 Ω 150 Watts par canal
Puissance de sortie @ 4 Ω 250 Watts par canal
Impédance de sortie 0.02 Ω
Facteur d’amortissement > 400
Volume Steps 1.0 dB de 0-30 et 0.5dB de 30-80
Volume Contrôle de gain M-eVOL (résistances série)
Gain 37dB
Rapport signal/bruit - section préamplification 114dB (20Hz-20kHz)
Rapport signal/bruit - section amplification 100dB @ pleine puissance
Tension maximum de sortie 45 Volts
Temps de montée 35V/µs
Courant maximum – crête 40 Ampères
Courant maximum – continu 20 Ampères
Réponse en fréquence 10Hz - 100kHz (+0/-3dB)
Diaphonie @ 1kHz -100dB
Distorsion d’intermodulation Non mesurable
Distorsion harmonique (20Hz - 20kHz @ 1 watt) < 0.02%
Distorsion harmonique (20Hz - 20kHz @ 150 watts) < 0.05%
Commutateur 12 Volt
À logique directe (0V=fermé, 12V=ouvert) prise mini
3.5mm avec impédance de 1k Ω & courrant de 12mA
Port SimLink 1 entrée + 1 sortie (mini fiche 1/8")
Port RS-232 Connecteur DB femelle à 9 broches
Entrée IR Fiche mini 1/8"
Télécommande Toutes fonctions en aluminium
Type d’afficheur DEL 8 caractères
Consommation au repos 50 Watts
Tension secteur requises 120V / 60Hz 240V / 50Hz
Fusible 120V 6.0A long rapide
Fusible 230V 3.0A long rapide
Poids à l’expédition 58 lbs / 26 kgs
Dimensions (l x h x p) 18.8 x 5.4 x 18.1 in.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
8 messages
