Type :Intégré hi fi
Marque : Topping
Modèle et options : Topping tp60
Prix de vente : 150 euros fdpi(paiement sur place espèces ou mandat cash svp)
Département où la marchandise est visible : 24
Montant des frais d'expédition : inclus
État de la marchandise : Parfait
Première main : Non acheté a Magisson sur ce forum
Prix neuf : dans les 200 euros je crois
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : il faut que je regarde mais environ printemps 2013
Numéro de série :
Documentations conservées : A vérifier,je ne m'en souviens plus
Description générale : 1.TP60 use original TA2022.Germany ERO electronic capacity.USA DALE resistance.JAPAN sanyo resistance.
2.TP60 use the JAPAN OMRON relay.
3.TP60 use the JAPAN ALPS potentiometers.
4.TP60 audio transmission use the Germany Siemens capacitor.
5.TP60 power use the USA CDE capacitors , panosonic FM capacitors and ONSEMI rectifiers.
6.TP60 has 2 analog inputs.it is very easy to switch to press the input select on the panel .
7.TP60 use the special inductance and there isn't heat when it is working.
8.all aluminum chasiss.the front and back panel are both 8mm thickness.
Description technique:
T-Amp IC Tripath TA2022
Output Power 2 x 80W @ 4ohm, 2 x 50W @ 8ohm
Signal-to-Noise Ratio (SNR) 98dB
Dynamic Range 98dB
Power Efficiency 81% @ 80W, 4ohm, 88% @ 50W, 8ohm
Input Sensitivity 200mV
Audio input: RCA x 2
Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1
Output
Speaker OUT (Left) x 1 pair (+ / -)
Speaker OUT (Right) x 1 pair (+ / -)
Power Indicator :Blue LEDx 1
Green LEDx 1
Red LEDx 1
Power Supply input: 110V-120V or 220V-240V(please select it when you order it)
Dimensions :
(W)178mm x (H)66mm x (D)330mm
Net Weight:5.0KG
Gross Weight:5.5KG
Site web du constructeur :
Commentaires : Je m'en sépare car j'ai deux ensembles dans deux pièces différentes,un hi fi l'autre hc..je refais un nouveau système hifi/hc au sein d'une seule pièce.
Voici l'annonce initiale de la personne a qui je l'ai acheté: achat-ampli-integre-haute-fidelite/vendu-topping-tp60-150-euros-t30035275.html
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bandicootfr et 77 invités
[VENDU] Topping TP-60
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Réservé pour un membre du forum jusqu'a mi aout.
Vendu a un sympathique membre du forum,
merci hcfr
merci hcfr
3 messages
