Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Onkyo TX-SR507
Message » 03 Juin 2012 19:33
Type : ampli intégré HC
Marque : ONKYO
[b]Modèle et options : TX-SR507
[b]Prix de vente : 200€ baisse à 180€
[b]Département où la marchandise est visible : 18
[b]Possibilité d'expédition : oui
[b]Montant des frais d'expédition : :wtf:
[b]État de la marchandise : bon
[b]Première main : oui
[b]Prix neuf : 460 je crois
[b]Facture disponible : je pense
[b]Date, pays et lieu d'achat : 2010 bourges connexion
[b]Garantie et date d'expiration : :wtf:
[b]Emballage d'origine conservé : oui
[b]Documentations conservées : oui
[b]Description générale :
Amplificateur
Puissance : 5x130 watts minimum par canal dans 6 ohms, 1 kHz, DIN
Transformateur HCPS (High Current Power Supply)
Technologie WRAT (amplification à large bande)
Réponse en fréquence étendue (5 Hz à 100 kHz)
5 canaux identiques à large bande
Circuit de volume à gain optimisé
Étages de sortie séparés pour tous les canaux
Circuit de protection automatique
Radiateur en aluminium
Distorsion harmonique totale (DHT) : 0,08 % (à la puissance spécifiée)
Facteur d'amortissement : 60 (Front,1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 200 mV/ 47 Kohms (LINE)
Niveau de sortie et impédance : 200 mV/ 470 ohms (REC OUT)
Réponse en fréquence : 5 Hz à 100 kHz à 1 dB/-3 dB (Direct mode)
Réglage des timbres :
10 dB /- 10 dB, 50 Hz (grave)
10 dB /- 10 dB, 20 kHz (aigus)
Rapport signal/bruit (Direct mode) : 106 dB (LINE, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 - 16 ohms
Audio/Vidéo
Décodage DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Express, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
Décodage DTS, DTS-ES Discrete Matrix 6.1, DTS Neo:6, DTS 96/24, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx
Convertisseurs audio 24-Bits-192 KHz DAC pour tous les canaux
Synchronisation audio/vidéo (0/20/40/60/80/100ms)
Puces DSP advanced 32-bits
Micro analyseur acoustique pour réglage et configuration automatique (Audyssey 2EQ et Audyssey Dynamic EQ)
Audyssey Dynamic Volume
Conversion totale vidéo composante et S-Vidéo vers composante avec sur-échantillonnage numérique (720p/1080i)
Capacité amplification Zone 2
Fonction Double Basse
Mémoire d'écoute de type A-form
Filtre cinema
Fréquence de coupure réglable (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
4 modes DSP spécial jeux vidéo : Rock, Sports, Action et RPG
Mode Pure audio
Direct mode
Optimisation des fichiers audio compressés
Détection automatique du signal
Mode "nuit" (3 niveaux)
Sélecteur d'enregistrement (audio) pour duplication de cassette
Sensibilité d'entrée, niveau de sortie et impédance :
1 Vp-p /75 ohms (Composante et S-Video Y)
0,7 Vp-p /75 ohms (Composante Pb/Cb,Pr/Cr)
0,28 Vp-p /75 ohms (S-Video C)
1 Vp-p /75 ohms (Composite)
Réponse en fréquence vidéo composant : 5 Hz à 50 MHz
Tuner FM/AM
Excellente sélectivité et sensibilité RDS
40 stations FM/AM aléatoires pré-selectionnées
Balayage automatique des stations FM
Volume intelligent
Indicateur stéréo FM
Entrée antenne 75 ohms
Antenne FM intérieure fournie
Antenne AM fournie
FM
Plage d'accord de fréquence : 87,5 MHz à 108,0 MHz
Sensibilité utile :
Stéréo : 22,2 dBf 2 microvolts (75 ohms IHF)
Mono : 15,2 dBf 1 microvolt(75 ohms IHF)
Rapport signal/bruit (S/N) :
Stéréo : 67 dB (IHF-A)
Mono : 73 dB (IHF-A)
Distorsion harmonique totale :
Stéréo : 0,5 % (1kHz)
Mono : 0,3 % (1kHz)
Réponse en fréquence : 30 Hz à 15 kHz /-1 dB
Séparation stéréo : 40 dB (1kHz)
AM
Plage d'accord de fréquence : 522 kHz à 1611 kHz
Sensibilité utile : 300 microvolts
Rapport signal/bruit (S/N) : 40 dB
Distorsion harmonique totale : 0,70%
Fonctions de confort
Contrôle numérique précis du volume à vitesse variable
Affichage du volume absolu
3 réglages d'intensité de l'affichage (bright, normal, low)
Mode Silencieux (via la télécommande)
Extinction par minuterie (via la télécommande)
Batterie de sauvegarde mémoire
Câble d'alimentation robuste
Châssis en acier renforcé, anti-résonant
Résiste aux vibrations
Télécommande programmable rétro éclairée
Connectique
4 entrées et 1 sortie HDMI (1.3 Deep Color)
2 entrées vidéo composantes et 1 sortie (720p/1080i)
4 entrées numériques (2 optiques/2 coaxiales)
4 entrées / 1 sortie AV (dont 1 entrée AV en façade)
2 entrées audio et 1 sortie
1 entrée audio mini-jack en façade
Sortie Ligne Zone 2
Sortie Surround Back pré-amplifiée
Sortie pour enceintes Zone 2
Sortie moniteur vidéo
Sortie pour caisson de grave actif
Code couleurs pour les borniers enceintes 5.1
Prise écouteurs (jack 6.35 mm)
Connecteur RI
Universal Port (pour dock iPod)
Connecteurs antenne AM/FM
Généralités
Alimentation : AC 230-240 V, 50 Hz
Consommation (marche) : 380 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 151,5 x 329 mm - Poids : 9,6 kg
[b]Site web du constructeur :
[b]Photos : Image
ber
Inscription Forum: 01 Mar 2011 17:43
Message » 05 Juin 2012 17:00
up et fdp inclus :D
ber
Message » 08 Juin 2012 22:19
:D
ber
Message » 11 Juin 2012 13:41
Baisse à 180€ :D
ber
