Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
VDS HARMAN KARDON AVR335[VENDU]
Message » 28 Déc 2010 16:01
Type :intégré HC
Marque : Harman Kardon
Modèle et options :AVR335
Prix de vente :240€
Département où la marchandise est visible :77
Montant des frais d'expédition : a voir
État de la marchandise : nickel
Prix neuf : 890€ a sa sortie il me semble
Facture disponible :en théorie oui mais il faut que je fouille
Date, pays et lieu d'achat : 2006 cobrason
Garantie et date d'expiration :non
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé :oui
Documentations conservées :oui ainsi que tous les accessoires,telecommande multi room,micro de calibration
Puissances
7x55W (surround), 2x70W (stéréo), sous 8 Ohms - 20Hz-20kHz (0,07% TDH)
Haute Capacité en courant : 35 Ampères
Cette conception particulière des circuits d'amplification (réalisés en composants discrets) garantit une reproduction remarquable de l'extrême grave ainsi que de l'ensemble de la bande passante audio.
Bande passante audio ultra large (10Hz - 130kHz)
Permet d'éliminer tout risque de dégradation du signal en repoussant les rotations de phase en dehors de toute limite audible. La bande passante ultra large favorise l'étendue de la gamme dynamique et procure une image sonore hors du commun.
Bande passante vidéo étendue compatible HDTV via les entrées/sorties YUV (10Hz - 30MHz)
Permet de traiter les futurs signaux vidéo haute définition (HDTV) via les entrées/sorties Composantes (YUV).
Télécommande programmable avec fonction EzSet+ (réglage automatique des canaux)
La télécommande EzSet facilite le réglage des niveaux de sortie de tous les canaux grace à un dispositif de mesure de pression acoustique intégré. Le calibrage des enceintes se fait alors automatiquement à l'aide d'un microphone intégré dans la télécommande.
Processeurs d'ambiances et surround
Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Emulation), Dolby Digital EX, DTS-ES (24-Bit Core Crystal), DTS Neo:6, Dolby Headphone, Dolby Virtual Speaker, Logic 7 7.1(Cinema, Music), VMAx, 5 Channel & 7 Channel Stéréo, Hall, Theater.
Convertisseur numérique/analogique 24-Bit/192kHz
Dernière génération de convertisseurs numérique/analogique 24 bits / 192 kHz permettant une compatibilité totale avec les disques DVD audio / SACD.
Tuner RDS Stéréo FM/AM avec 30 stations programmables
Nouvel afficheur ?Dote Matrix' et bouton de volume rétro-éclairé bleu
permet de configurer différentes fréquences de coupures basses, en fonction des enceintes utilisées. Pour cela, l'amplificateur classe les enceintes en 3 groupes : groupe 1 : Enceinte avant gauche et droite, groupe 2 : Enceinte centrale, groupe 3 : Enceintes surround.
Large gamme de fréquence de coupure subwoofer
De multiples fréquences de coupures subwoofer peuvent être sélectionnées : 40, 60, 80, 100, 120 et 200 Hz. Cela permet une plus grande souplesse de configuration en fonction du type d'installation.
Fonction multi-room et amplification multi-zone intégrée
Permet de relier un amplificateur supplémentaire pour la sonorisation stéréo d'une autre pièce. Dans le cadre d'une utilisation 5.1, les 2 canaux surround arrières (SBR et SBL) peuvent être dirigés vers la zone multi-room et directement amplifiés par l'AVR.
Affichage O.S.D. (On Screen Display)
Permet de visualiser et gérer l'ensemble des fonctions de l'amplificateur directement sur le moniteur vidéo.
Volume programmable à l'allumage
Réglage Bass, Treble, Balance
Entrées secteurs commutées et non commutées
Permet d'alimenter en courant des d'autres appareils de type lecteurs DVD, lecteur CD, enregistreur de CD-R...
Consommation (7 canaux en service) 890 W
Dimensions (HxLxP) 168 x 440 x 381 mm - Poids 14,1 kg
Connectique
2 entrées et 1 sortie RVB/YUV (compatible HDTV)
5 entrées audio/vidéo Composite/S-Vidéo (V1,V2,V3,V4,DVD)
2 entrées audio analogiques (CD,TAPE)
6 entrées 2 sorties audio numériques
Quatre entrées sur le panneau arrière (2 optiques, 2 coaxiales), deux entrées sur le panneau avant (optique, coaxiale), deux sorties sur le panneau arrière (optique, coaxiale).
Entrées indépendantes 7.1 canaux (8 Channel Direct Inputs)
Sorties Pre-out 7.1 canaux
Permet de relier un caisson de basses amplifié à la sortie subwoofer (LFE), ou un amplificateur multi-canal 7.1 supplémentaire, pour les applications nécessitant un surplus important de puissance.
Entrées audio/vidéo en face avant doublée Composite/S-Vidéo (V4)
Permet de raccorder facilement un appareil audio vidéo portable (caméscope, console de jeux, lecteur portable...).
Note technique
Haute capacité en courant (HCC)
Le nombre de Watts par canal est une mesure incomplète de la puissance d'un amplificateur. En termes de dynamique et d'impact, c'est le courant qui compte. La capacité HCC est une approche de conception générale englobant tout de la conception du transformateur et de la taille du condensateur aux circuits de sortie discrets et à l'utilisation minimale de la contre-réaction. Ce système électronique, comparable à un moteur de course à fort déplacement et à couple élevé, obtient des résultats audibles. Vous bénéficiez d'une réponse transitoire magnifique, d'un rendu plus net dans le grave et d'une présence plus forte, quel que soit le volume.
Logic 7
Élaboré à l'origine pour les processeurs haut de gamme et utilisé à présent dans les automobiles de luxe, notre traitement exclusif Logic 7 fait à présent partie de chaque ampli-tuner que nous proposons. Avec Logic 7, les actuels formats numériques sont utilisés en vue de créer un environnement sonore plus harmonieux et enveloppant l'auditeur. Capable de re-créer cinq ou sept canaux à partir d'une source stéréophonique, il augmente également la précision avec laquelle les sons sont dirigés vers les canaux avants et surround, pour une reproduction plus précise du son.
VMAx
En dépit de l'intérêt que porte le marché au son multi-canal, il existe encore de nombreuses situations dans lesquelles on ne peut intégrer plus de deux enceintes dans une pièce - sacrifiant ainsi les avantages d'une reproduction sonore à 360°. Harman Kardon a résolu le problème grâce à la mise en oeuvre exclusive de la technologie VMAx que ce soit pour les ampli-tuners multicanaux ou les ampli-tuners stéréo. VMAx crée un champ sonore tridimensionnel en n'utilisant que les haut-parleurs avant gauche et droit classiques. Il en résulte un son qui remplit une pièce et vous place devant au centre.
Commentaires : je vends ce superbe ampli qui ma donné entiere satisfaction et qui est un ampli polivalent qui sait aussi faire de la musique, un ampli qui a du punch grace a sa haute capacité en courant,si l'appel du tout hd ne se fesait pas sentir je le garderait,il drive a merveille mes jmlab mais je veut simplifier mon instal en passant au tout hdmi parce que la madame commence a se tirer les cheveux :mdr:
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... VR335.html
blasterspyk
Inscription Forum: 05 Oct 2009 20:08
Message » 30 Déc 2010 17:00
voila un petit ampli HC pas cher et de valeur sure
Bonne vente :D
et BONNE ANNEE
stef77
Inscription Forum: 08 Sep 2009 23:21
Message » 03 Jan 2011 14:27
merci stef :wink: ,vendu en attente de livraison...
blasterspyk
