Type : AMPLI HC
Marque : YAHAMA
Modèle et options : RXV 3800 Titane
Prix de vente : 980 €
Département où la marchandise est visible : 94
Possibilité d'expédition : Difficile, très lourd
Prix neuf : 1700 €
[Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 27/ 05/2008 Elecson KLS
Garantie et date d'expiration : oui 27/09/2010
Numéro de série : en mp
• 7 x 140 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
• Châssis Digital Top-Art : rigidité du châssis accrue, composants discrets
• 2 canaux de présence
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital TrueHD
• Dolby Prologic Iix
• Dolby Digital EX
• DTS-HD High Resolution Audio
• DTS-HD Master Audio
• DTS-ES
• DTS-ES Discrete 6.1
• DTS Neo:6
• DTS 96 Khz/24 bit
• Convertisseurs 192 kHz/24 bit de chez Burr Brown pour les canaux avants
• Nouveaux modes 3D Cinema DSP avec fonction « Adaptive DSP Level ». Appuyez sur la touche 3D et vous serez immergé dans un son tridimensionnel remarquable de réalisme, grâce aux 2 canaux de présence. Vous allez percevoir le volume des lieux des différentes salles mémorisées dans les 22 modes cinema DSP 3D. Les effets sont stupéfiants. Le niveau des effets Cinema DSP s’adapte en permanence au volume général. Si le niveau de volume est faible, le niveau des effets Cinema DSP est réajusté pour une reproduction plus fidèle et réaliste. Cette technologie est idéale pour les nouveaux formats audio en HD.
• Mode Silent Cinema (effets Cinema DSP au casque)
• Nouveau « Compressed Music Enhancer » : Technologie Yamaha d'amélioration de la
qualité du son de morceaux compressés en MP3 en stéréo ou en 7.1 avec la possibilité d’ajouter un mode DSP. Il est possible d’écouter un fichier MP3 7.1 sur 2 canaux et inversement
• Fonction « network » : Connecteur ethernet (RJ45) , ecoutez vos morceaux MP3 de votre PC (4 PC maxi), ainsi que les radios disponibles sur internet
• Entrée USB en façade pour les morceaux sauvegardés sur une mémoire flash ou un disque dur externe. Possibilité d'utiliser le RX-V3800 comme un récepteur Yamaha MusicCast
• Contrôle de toutes les fonctions réseau et de l’ampli sur écran via une interface graphique GUI (Graphique User Interface)
• 4 entrées HDMI 1.3a
• 1 sortie HDMI 1.3a
• 3 entrées YUV
• 1 sortie moniteur YUV
• 1 Sortie moniteur composite/S-Vidéo
• 4 entrées audio analogiques (dont phono)
• 5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
• 3 entrées coaxiales numériques
• Entrée évolutive 5.1
• Entrée RS-232C
• 3 sorties audio analogiques
• 2 sorties optiques numériques
• 6 entrées audio vidéo compatibles S-Vidéo (dont 1 en façade)
• Sortie Zone 2 amplifiée ou par sortie RCA + Sortie moniteur composite
• Sortie Zone 3 amplifiée ou par sortie RCA + Sortie moniteur composite
• Sortie preout 7.1
• 2 entrées remote control IR in/out
• 2 Sorties Trigger out 12 V
• Fonction « Lip-Sync » automatique via HDMI Cette fonction importante permet de synchroniser idéalement le mouvement des lèvres avec l’image projetée (mode
audio-delay 0-240ms)
• Fonction « Dialogue Lift ». Le son de la voie centrale est positionné au centre de votre écran
• Nouveau réglage YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer) avec fonction Quick Start. Dès que le micro est raccordé à l’amplificateur, le réglage peut démarrer immédiatement. 6 réglages YPAO, peuvent êtres mémorisés avec un accès direct à 4 mémoires sur la télécommande
• Paramétrage des enceintes automatique par microphone : qualité de son optimale
en moins de 3 minutes
• Mode Pure Direct stéréo (affichage et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute
stéréo de très grande qualité
• Réglage numérique du volume avec Adaptive DRC ( Dynamic Range Control). En cas de hausse de la dynamique et du volume sonore, le DRC réduit le niveau pour plus de confort. Même à volume bas, le son reste audible
• Bi-amplification possible avec les surround back pour une plus grande musicalité sur
2 canaux
• Equaliseur graphique paramétrique
• Façade aluminium + bouton de volume aluminium
• Rapport signal/bruit 100 dB
• Réponse en fréquence 10-100.000 kHz
• Traitement Deep Color : Colorimétrie en 30/36bit. Augmentation du nombre de couleurs
• Taux de rafraîchissement adaptatif (120Hz/100Hz et 24 Hz) Ce traitement vidéo évite le phénomène de scintillement et d’images saccadées. Le confort visuel est amélioré. Cette fonction est disponible sur les dernières générations d’écrans. Pour les lecteurs HD, les disques sont formatés en 24 images/seconde (24hz) 1080p comme un film 35 mm. Le résultat est stupéfiant, le RX-V3800 n’altère en rien la qualité d’image
• Sortie moniteur composite/S-Vidéo
• Conversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV vers HDMi
• Circuit de conversion vidéo avec traitement progressive scan + upscaling 480p, 576p, 720p et 1080p vers HDMI (circuit ABT Anchor) avec TBC (Time Base Correction) stabilité de l’image améliorée
• Tuner RDS
• 40 stations mémorisables
• Mémorisation automatique ou manuelle des stations
• Sortie subwoofer pour caisson de grave
• Sortie Pre-out 7.1
• Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions (40, 60, 80, 90, 100, 110, 120,
160, 200 Hz)
• Borniers à vis compatibles fiches bananes
• Télécommande universelle rétro éclairéeavec écran LCD + fonctions Macro
• Télécommande Zone 2 et 3
• Dimensions (LxHxP) : 435x171x439 mm
• Poids : 17,4 kg
Site web du constructeur :
http://www.yamaha-audiovideo-france.com ... 1&idcat2=2
Commentaires : Ampli bien connu pour sa qualité. Il fonctionne très bien avec mes Klipsch RF7.Je ne cherche pas une amélioration au niveau sonore. La pression WAF m’oriente vers un ampli HC a 2 sorties hdmi pour le plasma et le projo ; à supprimer le scaler et le switch. J’en ai assez de recevoir des ct des enfants, lorsque je suis absent pour l’assistance, en ligne
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Vends AMPLI HC YAHAMA RXV 3800 Titane 980 €
Salon:TV Samsung 65HU8500 /Marantz 7703/ampli Sherbourn 7/200/Klipsch RF7/Velodine DD12/ BR Samsung /Zappiti 4K/Nas Synology
Salle dédiée: Mitsubishi 9000D/Marantz 7702/ampli Primare+Nuforce/Oppo 103/Zapitti 4k/Nas Synology/Enceintes MKS*9
- PIERRE94
- Inscription Forum: 09 Oct 2004 14:25
J'ai aussi mis en vente mon bloc ROTEL RB 993 , 3* 200w pour ceux qui voudraient booster les enceintes frontales.
Voir dans pa: Amplis "bloc" HD
vente groupée possible
- PIERRE94
Réservé
- PIERRE94
Vendu, on peut fermer
- PIERRE94
4 messages
