Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Julididou et 9 invités
[VENDU] Onkyo TX-SR705
Message » 01 Aoû 2011 23:27
Type : Ampli audio-vidéo
Marque : Onkyo
Modèle et options : TX-SR705 couleur Silver
Prix de vente : 250 euros
Département où la marchandise est visible : 58
Montant des frais d'expédition : 18 euros
Première main : Oui
Garantie et date d'expiration : Plus sous garantie
Description générale : Puissance : 7 x 160 W max. (6 ohms, 1 kHz, IEC)
Distorsion harmonique totale (THD) : 0.08%
Facteur d'amortissement : 60 (avant, 1 kHz, 8 ohms)
Sensibilité et impédance d'entrée :
200 mV/47 kohms (Line)
2,5 mV/47 kohms (Phono MM)
Sensibilité et impédance de sortie :
200 mV/470 ohms (Rec Out)
Réponse en fréquence :
5 Hz - 100 kHz, +1 dB, -3 dB (Direct mode)
Contrôle de tonalité
- Grave +/- 10 dB, 50 Hz
- Aigu +/- 10 dB, 20 kHz
Rapport signal/bruit : 106 dB (Line, IHF-A)
Impédance des enceintes : 4 ohms - 16 ohms
Alimentation surdimensionnée H.C.P.S. (High Current Power Supply)
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bits pour chaque canal
Technologie d'amplification WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
Circuit de contrôle du volume à gain optimisé
Audio
Calibration et correction acoustique automatique Audissey MultEQ XT
Compatible bi-amplification
Décodage Neural THX Surround
Décodage DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix, DTS Neo:6, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, Dolby TrueHD
Processeurs DSP 32 bits Texas Instruments
CinemaFILTER
Amplification zone 2 et sortie ligne zone 2 pour lecture dans une autre pièce
Mode pure audio
Mode nuit (High / Low / Off)
Suréchantillonnage numérique
Fonction double bass
Ajustement séparé de la fréquence de coupure pour les enceintes frontales, centrale, surround et surround arrières
(40 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 200 Hz)
Vidéo
Conversion ascendante vers HDMI et vidéo composantes de toutes les entrées vidéo et S-Vidéo
Upscaling : conversion des signaux vidéo en 720p
Technologie de désentrelacement Faroudja DCDi Edge (Directional Correlational Deinterlacing)
Synchronisation audio/vidéo (jusqu'à 250 ms par gradation de 10 ms)
Mémoire d'écoute de type A-Form
Connectique HDMI version 1.3 pour traitement audio et vidéo compatible HDTV
Tuner radio
Plage de fréquences : FM 87.5 MHz - 108 MHz, AM 522 kHz - 1,611 kHz
40 stations mémorisables
RDS (PS/RT/PTY/TP)
Fonctions de confort
Atténuation de l'affichage (3 Modes)
Mise en veille programmable (par l'intermédiaire de la télécommande)
Sauvegarde des réglages en mémoire sans pile
Façade aluminum
Télécommande RI (Remote Interactive) préprogrammée et programmable avec fonctions macros et touches lumineuses
Technologie de contrôle Onkyo RIHD
Compatible avec le dock iPod RI (Remote Interactive)
Connectique
3 entrées / 1 sortie HDMI 1080p (version 1.3)
5 entrées / 1 sortie audio / vidéo analogiques doublées S-Vidéo (entrées AV en façade incluses)
2 entrées / 1 sortie audio analogique
1 entrée Phono (MM)
6 entrées audio numériques (3 optiques dont 1 en façade/3 coaxiales) / 1 sortie audio numérique optique
3 entrées/1 sortie vidéo composantes (Y,CbPb,CrPr) compatible TVHD
Sortie moniteur vidéo composite et S-Vidéo
1 jeu d'entrées 7.1 analogiques avec code couleurs
1 sortie audio analogique zone 2
1 sortie caisson de grave (pre-out)
1 prise antenne FM
1 bornier antenne AM
1 connecteur RI
1 port RS232
1 prise 12V trigger
1 prise d'alimentation 220-240V commutée (100W max)
Entrées audio/vidéo auxiliaires en façade (pour caméscope, console de jeux vidéo, etc.)
Sortie casque
Borniers d'enceintes à vis compatible fiches bananes avec code couleurs
Généralités
Alimentation : AC 230 V, 50 Hz
Consommation (marche/veille) : 600 W / 0.2 W
Dimensions (L x H x P) : 435 x 174 x 377 mm - Poids : 12.8 kg
Commentaires : L'ampli est en parfait état.Il est certifié THX Select 2.
Kaiser Söze
Inscription Forum: 22 Nov 2002 23:26
Message » 02 Aoû 2011 0:28
MP
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 02 Aoû 2011 18:44
Réservé
Kaiser Söze
Message » 05 Aoû 2011 15:27
Ok, ampli reçu comme tel qu'il est décris.
Merci à Kaiser Söze pour la rapidité de l'envoi et le sérieux pour la transaction.
- Fox
foxneil
Message » 05 Aoû 2011 16:06
Merci à toi.
Kaiser Söze
