Marque : BELKIN
Modèle et options : PF50
Prix de vente : 350€
Département où la marchandise est visible : 13
Montant des frais d'expédition : à déterminer avec l'acheteur
Prix neuf :550€
Facture disponible : oui + lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : France
Numéro de série : sur demande
• Le panneau de commande central à cristaux liquides vous permet de surveiller la tension et l'intensité du courant pour chaque banc de prises.
• Les bancs de prises programmables vous permettent de régler les fonctions programmables (retardateur, interrupteur)
• Protection contre les surtensions
• High current socket (range 10 kHz-100 MHz) | Attenuation Common Mode (CM) noise : -57 dB à 4,5 MHz.
• Audio Filter (range 10 kHz-100 MHz) | Attenuation Common Mode (CM) – noise : -71 dB à 4,9 MHz.
• Video Filter (range 10 kHz-100 MHz) | Attenuation Common Mode (CM) noise : -61 dB à 4,9 MHz.
• Protection contre les perturbations des lignes coaxiales câble/signaux satellite
• Format de console pratique avec possibilité de montage en baie
• Panneau de commande ACL, voltmètre et ampèremètre
• Circuits PureFilter Phase 5 avec filtres audio, vidéo, numérique et haute puissance isolés
• 10 prises, y compris une prise supplémentaire à l’avant, pour protéger et organiser les composants de votre home cinéma à l’aide de paramètres programmables du retardateur
• 1 prise HiCurrent™ pour les amplificateurs
• Protection parafoudre de 8750 joules, crête de courant maximum de 300 000 ampères
• Protection de la ligne téléphonique avec séparateur de ligne intégré, protection des lignes Ethernet à haut débit, 3 paires de connecteurs plaqués or pour la protection satellite/câble/antenne
Site web du constructeur : http://www.belkin.com/PureAV.process?Section_Id=202493
[b]Commentaires : remplacé par un PSaudio
Liens divers : http://www.ldlc.com/fiche/PB00068224.html
sans le flash on voit le rétroéclairage bleu
