Type : Subwoofer x 2
Marque : Velodyne
Modèle et options : CHT 8R (1 noir + 1 merisier)
Prix de vente : 200 pièce / 320 les deux
Département où la marchandise est visible : 68
Possibilité d'expédition : oui (mais remise en main propre préférée)
Montant des frais d'expédition : à voir, mais lourd (pas loin de 25 kilos pour un seul caisson)
État de la marchandise : Correct, un micro pet sur le laqué du merisier (en haut à droite, cf photo)
Première main : pour l'un oui, l'autre vient du forum
Prix neuf : 440€ de mémoire
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : oui, complet pour les deux
Bass Reflex
Puissance : 150W RMS (350W max. en crête)
Bande passante : 34 -140 Hz +/-3 dB
High Pass Filtre 80 ou 100 Hz (pente de 6 dB/octave)
Low Pass Filtre 40 Hz-120 Hz (ajustable) (12 dB octave, 24 dB ultimate)
Réglage de phase : 0, 90, 180, 270 degrés
Modes DSP réglables via télécommande fournie : Cinéma, R&B-Rock, Jazz-Classique, Jeux
Crossover bypass Subwoofer Direct
Entrées et sorties ligne RCA plaquées or et entrées enceintes
Auto Standby
Moteur (Aimant) 1,134 Kg
Bobine mobile 5,08 cm / 4 enroulements cuivre
Basse : diamètre de 200mm avec membrane en fibre renforcée
Extended Excursion
Slot-Loaded
Distortion Limiting System
Dimensions (LxHxP) : 300 x 380 x 410 mm
Poids : 20 Kg
Site web du constructeur :
Petits caissons de basse discrets, parfaits pour compléter un système à base de bibliothèques.
Entrées haut et bas niveau, peut donc s'insérer dans un système hifi.
L'utilisation de deux caissons, en plus de d'avoir l'équivalent d'un plus gros (supérieur à un 10 pouces), permet d'optimiser la réponse d'un seul caisson. Un gros plus, tout en étant discret.
Grandes possibilités de réglages, nettement plus que les modèles courants :
Les caissons sont dotés d'un réglage de 4 phases (0/90/180/270) au lieu des 2 phases habituelles, ce qui permet encore d'améliorer le raccord avec les principales
Il y a aussi un DSP intégré avec 4 styles de réponses différents, plus ou moins percutants (Cinéma, R&B-Rock, Jazz-Classique, Jeux).
Tous les réglages sont accessibles directement depuis la télécommande fournie
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
[VENDU] DEUX caissons Velodyne CHT 8R
Up
Toujours dispo !
Up !
Remise en vente !
Remise en vente !
Pour compléter mon installation en back sub-woofer, ça pourrait le faire ?
J'ai deux 46cm devant.
Il faut les égaliser avec un Sms-1 ou un Behringer DCX-2496 ?
Dommage qu'ils ne soient pas de la même couleur...
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Faudrait voir un peu la réponse de tes 46 cm et les possibilités d'intégration avec les back.
Cela reste des 20 cm qui ne descendent pas beaucoup plus bas que 34 Hz.
Bon après s'ils ne se reprennent pas du lfe, cela les limite à 105 dB au lieu de 115, c'est plus jouable
(je ne les vendrais pas pour faire du lfe dans 80 m2, c'est pas la peine, même si 2 subs permettent de diminuer la puissance à sortir par chaque Sub)
Pour la couleur, la façade est identique, j'avais hésité à faire du covering sur le dessus et les côtés (pas bien compliqué).
Je n'ai pas pris le temps
6 messages
