Type : Caisson de basse
Marque : REL
Modèle et options : R-305
[b]Prix de vente : 750€>>BAISSE 550€
Département où la marchandise est visible : 54
Possibilité d'expédition : A VOIR
Montant des frais d'expédition : /
État de la marchandise : NEUF
Première main : OUI
Prix neuf : 1600E
Emballage d'origine conservé : NON
Description générale : Caisson de basse actif REL Acoustics R-305 HIFI/HC
Fondée par Richard Edmund Lord en 1990, la société REL Acoustics est installée à Bridgend, au Pays de Galles. Déçu par les caissons de basses disponibles à l'époque sur le marché, Lord se mit en tête de construire lui-même un produit de meilleure qualité. La nouvelle se répandit rapidement parmi les audiophiles qu'un gallois proposait des caissons de basses qui étaient construits comme aucun autre.
Plutôt que de parler de caisson de basses ou Subwoofer, Lord préfère parler de Système dédié à l'infra-grave, car les performances atteintes par ses produits sont le résultat d'une ingénierie globale. Alors que les caissons de basses traditionnels se contentent d'amplifier un signal de bas niveau (niveau Ligne), Lord réalise intuitivement que la signature sonore globale du système doit être construite à partir du signal pré-amplifié, afin que le caisson puisse s'effacer au bénéfice de la musique. Pour ce faire, depuis le début, REL Acoustics utilise un circuit haut-niveau spécifique.
Aujourd'hui, REL Acoustics est reconnue dans le monde entier comme une marque incontournable sur le marché des caissons de basses audiophiles haut de gamme.
Model R-305
Type Closed box loading
Roll Off: 25Hz to 100Hz
Input connector :
Neutrik Speakon – High Level
Phono – LFE
Phono – Low Level
Amplifier type: Switching Amplifier
Input impedance
High Level: 150K Ohms
1/LFE Level: 33K Ohms
Low level: 10K Ohms
Input sensitivity
1/LFE Level:40dB
High Level:22dB
Drive unit 10” (254 mm) Heavy Duty Long Throw, Cast
Power Output Watts: 300 Watts RMS
Phase 0 and 180 Degrees
Mains Input Volts (Country Specific): 110 Volts or 230 Volts (Depending on country)
Protection Over Current, Over Voltage
Mains Fuses: 2.50 Amp semi delay for 230 Volts / 3.15 Amp semi delay for 110 Volts
Dimensions WxHxD 317.5 X 368.3 X 342.9 mm
Net Weight 41 lbs / 18.6 kg
Gross Weight 46.4 lbs / 21.1 kg
Le caisson de basses r-305 de la marque REL Acoustics est un caisson de basses actif de charge close équipé d'une amplification numerique classe d d'une puissance de 300 Watts (RMS).
Son haut-parleur est de 254 mm en alliage d'aluminium
Le REL R305 est paramétrable,Afin d'ajuster au mieux les performances du caisson de basses à votre système hi-fi ou home-cinéma, vous pouvez paramétrer manuellement le réglage de la phase (0 ou 180°), la fréquence de coupure haute (de 30 à 120 Hz) ainsi que le gain. On note au passage que le gain pour les entrées haut et bas niveau est indépendant du gain de l'entrée LFE, ce qui permet de conserver deux réglages distincts pour un usage hi-fi et home-cinéma avec les deux connectiques. Enfin, on retrouve un classique interrupteur général d'alimentation avec une diode témoin de mise sous tension.
Côté connectique, on retrouve sur le caisson REL Acoustics une entrée bas niveau RCA mono, une entrée spécifique LFE RCA et une entrée haut-niveau stéréo. Comme sur tous les caissons de basses REL Acoustics, cette dernière est au format Speakon, un connecteur issu du milieu professionnel où il est très apprécié pour sa robustesse, sa simplicité d'utilisation et son système de verrouillage anti-arrachement. L'utilisation de la connectique haut-niveau est fortement recommandée par REL Acoustics parce qu'elle permet d'envoyer exactement le même signal aux enceintes et au caisson.À cet effet, le fabricant fournit un câble spécifique, le mode d'emploi proposant de nombreuses illustrations de connexion, en fonction du type d'ampli.
Ce caisson de basses propose d'étonnantes performances pour sa taille compacte de 40 cm de coté. Le R305 délivre un grave profond, physique mais bien étagé pour conserver un maximum de détails dans le bas du spectre.
Conçu avant tout pour l'exigence de la hifi ce R305 sera aussi un formidable caisson home-cinéma. Polyvalent, le REL R305 sera à l'aise sur tous les registres et vous permettra de profiter pleinement de l'ensemble de votre système.
Quelque trace d'usure sur le cache d'enceinte
Un bijou voir article sixmoons
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Did77, NOSIC et 53 invités
4 messages
