Type : caisson
Marque : SVS
Modèle et options : PB13U Sledge STA 1000D Black Piano Glossy
Prix de vente : 1100
Département où la marchandise est visible : 12
Possibilité d'expédition : non encombrement et poids
État de la marchandise : nickel utilisé 3ans dans salle HC non fumeurs et dans ses cartons depuis novembre 2017
Prix neuf : 1999€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 2014 FUTURELAND
Numéro de série : possible
Emballage d'origine conservé : oui, double carton avec palette
Haut-parleur SVS Ultra 13,5” haute performance.
Saladier customisé et usiné par SVS en aluminium moulé.
Bobine de 762 mm de diamètre en aluminium 8 couches, forte puissance, haute température et câbles plats.
Bobine en fibre de verre imprégné polyimide.
Doubles spiders à extrême excursion de 22.8 mm à couches composites et linéaires.
Conducteurs en fil métallique intégrés.
Borniers à ressort haute tension en nickel.
Joint propriétaire moulé par injection et suspension parabolique à extrême excursion.
Cône en pulpe / fibres de verre composite pressé avec bords cousus.
Amplificateur Sledge STA-1000D DSP.
Puissance de 1000 watts RMS en continu (3600 watts en dynamique).
Amplification en Class D pour une efficacité maximale sans surchauffe.
Contrôle DSP pour une réponse précise et un comportement maîtrisé en toute situation.
Réglages ajustables en fonctions des modes 20 Hz, 16 Hz ou charge close.
Interrupteur principal de marche/arrêt avec fusible céramique.
Commutateur Auto-On / On avec mode veille ECO.
Niveau d'entrée "Hi / Normal Level".
Réglages spécifiques au PB13-Ultra égalisation "Customized EQ" et limiteur "DSP Limiter".
Entrées / Sorties Stéréo RCA et XLR.
Coupure du sub et phase des enceintes entièrement paramétrables (fréquence et pente).
Doubles PEQ numériques avec fréquence ajustable, coupures/boost et valeurs Q.
Triples évents avants de 89 mm
3 modes possibles : Mode 20 Hz, Mode 16 Hz ou Charge close
Amplificateur à l'arrière.
Ebenisterie rigide en fibres à moyenne densité (MDF).
Dimensions du coffret : 55.88 (H) x 52.07 (L) x 68.58 (P) cm.
Dimensions totales : 57.15 (H) x 52.1 (L) x 75.95 (P) cm (pieds, grille, amplificateur compris).
Poids net (déballé) : 70.31 kgs.
Dimensions brutes avec emballage : 91.44 (H) x 63.5 (L) x 101.6 (P) cm.
Poids brut avec emballage : 85.28 kgs.
Site web du constructeur : https://www.svsound.com/products/pb13-ultra
Commentaires : En parfait état, non utilisé depuis 4ans, date de mon déménagement "projet de ma future salle HC en stand by et intégration derrière un Ecran transonore impossible si le projet se réalise"
Liens divers : voir le post SVS sur le forum :
Photos : [https://i.goopics.net/l71qa.jpghttps://i.goopics.net/DlWnj.jpghttps ... /ElN9a.jpg]
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
[VENDU] CAISSON SVS PB13U
GRIBOUILLE12 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Juin 2012 14:41
Je suis intéressé par votre caisson.
Peut on passer en MP?
- damso
- Inscription Forum: 26 Mai 2021 15:52
Caisson vendu merci de fermer
3 messages
