Type : USB audio bridge
Marque : Audiobyte
Modèle et options : Hydra-Z
Prix de vente : 380€ 350€
Département où la marchandise est visible : 95
Montant des frais d'expédition : à déterminer
Prix neuf : 800€
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : Roumanie (pays de conception et fabrication) le 04/10/2015
Numéro de série :
Documentations conservées :
Description générale : voila la description :
à partir d'une entrée USB, vous avez un reformatage et amélioration du signal qui se retrouve disponible sur plusieurs sorties simultanément
- SPDIF & AES/EBU outputs : 44.1KHz – 192 KHz PCM, DSD64 via DoP
- I2S output : 44.1 KHz – 384 KHz PCM , DSD64-256 native
- TOSLINK output : 44.1KHz – 96 KHz PCM
- WORDCLOCK : 44.1KHz – 384 KHz (depending on the sample clock of the played material)
- MASTERCLOCK : 22.5792 or 24.576 MHz (idem with the above statement)
- PHASE NOISE , WORDCLOCK : - 114 dBc/Hz @ 10 Hz
Note : all outputs are active simultaneously. Masterclock available on the I2S output can be set with internal jumper J22. BNC wordclock or masterclock output setting can be altered with internal jumper J23. DSD to PCM conversion can be enabled with jumper J21 assuming you have firmware 1.06 or more. See section “HYDRA Z special settings”
Site web du constructeur :
Commentaires : offert USB regen de UP Tone audio valeur 150$
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: E mmanuel et 43 invités
Petites annonces pour Convertisseurs 2 canaux et systèmes type SqueezeBox.
4 messages
