Type : Isolation phonique, pâte visco-élastique à mettre entres plaques de placo ou panneaux de bois.
Marque : Green Glue
Modèle et options : Cartouche de Green Glue Noiseproofing Compound + pistolet applicateur pour cartouche gros format 828ml
Prix de vente : 230 € l'ensemble
Département où la marchandise est visible : 40100
Montant des frais d'expédition : offert en point relais colis
État de la marchandise : neuf
Emballage d'origine conservé : oui, le carton a été ouvert pour vérifier le contenu à la livraison
Une révolution dans l'isolation acoustique !
Vous souhaitez améliorer l’isolation acoustique d’un mur, d’un sol, d’un plafond? Rien de plus simple et efficace avec Green Glue®.
Green Glue est un composé viscoélastique qui amortit la vibration des cloisons. Il se présente sous la forme d’une pâte à étaler entre deux panneaux de plâtre cartonné ou de particules de bois (aggloméré, OSB, MDF). La mise en oeuvre est extrêmement simple et l'efficacité est sans précédent. En amortissant la vibration des panneaux, Green Glue améliore l’affaiblissement de 10 à 15 décibels.
Des tests réalisés par des laboratoires indépendants prouvent qu'une seule couche d'isolant GREEN GLUE disposée entre deux couches de plaques de plâtre ou autres matériaux de construction similaires, dissipe jusqu'à 90 pour cent du bruit.
Contrairement aux produits classiques, GREEN GLUE est efficace même sur des bruits basses fréquences.
Des millions de tubes de Green Glue ont été vendus dans le monde et ont toujours donné d’excellents résultats.
Permet d’atteindre un affaiblissement de 57dB avec une cloison en plaques de plâtre à simple ossature.
Plus léger à transporter et à manipuler que les masses viscoélastiques.
Facile à appliquer, ne demande pas de précision.
Produit écologique, non toxique (ni pour vous, ni pour l’environnement).
Permet de traiter les planchers, les cloisons et les plafonds.
Performances supérieures aux panneaux déjà pré-amortis en situation réelle.
Performances supérieures à toute autre technologie pour l’amortissement des basses fréquences et des bruits d’impact.
S’adresse également aux cloisons existantes et améliore leurs performances à moindre coût.
Supprime les transmissions latérales dans la cloison.
Amortissement exceptionnel à la fréquence critique, supérieur à toute autre technologie.
L’amortissement apporté par Green Glue est 100 fois supérieur à celui d’une plaque de plâtre de 13mm.
Idéal pour les constructions personnelles.
40% moins cher que les masses viscoélastiques.
Comment fonctionne Green Glue® ?
La propagation du son dans les cloisons :
Quand on émet un son dans une pièce, l’air se met à vibrer. L’énergie sonore se propage sous forme d’ondes dans toute la pièce et vient heurter les parois. La pression acoustique déforme la paroi dans un mouvement similaire à la forme de l’onde. Bien sûr, le mouvement n’est pas visible, mais il existe, animé et entretenu par la source sonore.
Comme les amortisseurs d’une automobile freinent le mouvement oscillant de la suspension, Green Glue freine la propagation de la vibration dans la paroi. L’énergie vibratoire rapidement atténuée, ne peut se transmettre aux autres parois et l’isolation est renforcée. Grâce à l’effet amortisseur de Green Glue, la durée de la vibration est fortement réduite et la résonance du panneau n’a pas le temps de se développer.
Caractéristiques techniques :
Cartouches de 828 ml
Agent actif : 68% +/-5%
Manipulable 30mn
Séchage complet : 7 jours
Viscosité : 650 poises
Odeur : légère
Agent volatile : 2g/litre
Point éclair : 93°C
Température d’application : 5 à 32°C
Facteur d’amortissement : 0,5 (avec 2 plaques de plâtre de 15mm)
Couverture : 1,5m² par tube (environ 18m² pour un boite de 12 tubes)
(Nécessite un pistolet applicateur pour cartouche gros format 828ml non fourni)
Site web du constructeur : https://www.greengluecompany.com/produc ... g-compound
Commentaires : j'ai fini la construction de ma salle dédiée et il me reste au final un carton entier + 5 tubes, d'où la vente.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
[VENDU] 17 TUBES DE GREENGLUE + PISTOLET APPLICATEUR : 230 €
- Chrisbtz
- Inscription Forum: 29 Mar 2006 23:53
Up avec baisse de prix !
- Chrisbtz
Vendu, on peut clôturer l'annonce, merci
- Chrisbtz
3 messages
