Type : Modules amplificateur Numerique
Marque : CL3
Modèle et options : Gemincore 250W
Prix de vente :
Département où la marchandise est visible : 34
Montant des frais d'expédition : 5 euros
État de la marchandise : Neuf
Prix neuf : tarif negocié
Facture disponible : Aucune
Date et lieu d'achat : CG HCFR decembre 2008
Garantie et date d'expiration : aucune mais je les ai teste
Numéro de série : sans objet
Documentations conservées : voir lien ci dessous
Paire de modules amplificateur. Il faut un transfo, une alim et des connecteurs RCA et borniers et voili, ca tourne!! car les connecteurs JST sont fournis. J'en ai pris quatre pour essayer la biamplificaation mais apres l'avoir teste, je me rends compte que ca ne sert a rien. Chaque module parvient parfaitement a tenir les 5HP de mes Lyrr!!!
Chaque module amplificateur Gemincore rassemble toutes les fonctions nécessaires au traitement du signal depuis le connecteur d'entrée audio jusqu'au connecteur de sortie haut-parleur. Il suffit de lui rajouter une alimentation de puissance, linéaire ou à découpage. Les caractéristiques principales sont :
Qualité sonore exceptionnelle, distorsion et bruit ultra faibles.
Puissance efficace continue dépassant 150 W / 8 ohms et 250 W / 4 ohms, chaque module étant capable de produire des pics de 1000 W.
Poids et encombrement réduits, 70 g pour 70 x 80 x 15 mm.
Très faible consommation électrique, rendement supérieur à 97%
Caractéristiques techniques :
- Taille : 80 x 70 x 15 mm
- Poids : 70 g
- Puissance efficace maximale : 250 W
- Courant crête maximal : 19 A
- Tapis de bruit < –115 dB
- THD @ 100 Hz, 10 W, 8 Ω : 0,0009 %
- THD @ 1 kHz, 1 W, 8 Ω : 0.002 %
- THD @ 1 kHz, 138 W, 8 Ω : 0.03 %
- Gain en tension : 32,4 dB
- Fréquence fixe de découpage : 500 kHz
- Bande passante : de 0 à 70 kHz
- Propagation de groupe constante jusqu’à 30 kHz
- Consommation au repos : 2,5 W
- Rendement à 120 W > 97 %
- Entrée analogique asymétrique
- Tension d’alimentation : de 30 V à 55 V
- Pas d’alimentation auxiliaire supplémentaire
- Pas de refroidisseur additionnel
- Protection contre les court-circuits sur la charge
- Protection en courant
- Démarrage supervisé
- Impédance d’entrée : 56 KΩ
- Impédance de sortie : < 50 mΩ
- Sensibilité d’entrée à 55 V : +1,23 Vp
- Filtre de sortie du 4ème ordre
- DC offset en sortie maximal : ± 15 mV
- DC offset en sortie typique : ± 10 mV
Site web du constructeur : fermé
Commande groupee d'alim en cours : viewtopic.php?p=172433691#p172433691
Dimentionner l'alimentation: http://www.audiophonics.fr/pdf/cl3/tran ... incore.pdf
Documentation complete: http://ears-france.com/Documents/GEMINC ... asse_D.pdf
PS: la piece de monnaie n'est pas incluse
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
[VENDU] Paire modules Gemincore 250W
- faconpuzzle
- Inscription Forum: 24 Mai 2006 19:41
REserve!
En 6 minutes
En 6 minutes
- faconpuzzle
Vendu.
Merci a l'equipe du forum
- faconpuzzle
3 messages
