Marque : Aliante
Modèle et options : One Zeta Pininfarina + Pieds dédiés référence VELA
Prix de vente : annulé je garde
[b]Département où la marchandise est visible : 94 (Cachan)
Possibilité d'expédition : Bof
État de la marchandise : quelques marques sur les cotés
Première main : Non
Prix neuf : 4000€ avec les pieds
Date et lieu d'achat : acheté sur le forum
Elles déploient une image stereo très très large, libéré des enceintes, d'excellents timbres, beaucoups de matière, les voix sont troublantes de présences.
Je pars sur de petites biblios + caisson plus facile à intégrer dans un petit espace.
Site web du constructeur :
http://www.aliante.com/aliante_hifi/ali ... &setstyle=
The One Zeta is the top of the line of the Aliante loudspeaker production. Simply put it is a turbo version of the less expensive One. It is a rather compact bookshelf (255 x 350 x 400), with pretty unusual looks, equipped with superb speakers: a 17 cm Seas woofer with a metallic ogival dust cap and a Scanspeak D 2905 1" tweeter, both designed and modified following strict Aliante specifics.
The first order crossover network (see picture below) uses SOLO CFAC inductors, built with a thin film of pure OFC copper, ACOUSTICAL AUDIOCAP PPFF custom made capacitors (film & foil), anti-inductive custom made resistors. Internal cabling by Monster Cable.
The craftsmanship is simply excellent and by simply touching the cabinet you can get an idea of the quality of this loudspeaker.
The clever mix of Italian walnut sides and hi-tech design makes the One Zeta a loudspeaker which is very easy to match with any kind of furniture, both classical or hi-tech. For what is worth I like the One Zeta looks.
Specifications
Type: Two way, bass-reflex (rear port)
Tweeter: 28mm silk soft dome -> scanspeak 2905
Woofer: 170mm polypropylene pentapolymer -> seas excel
Frequency Response: 38Hz to 25KHz (+/- 3dB)
Efficiency: 88dB/W/m
Impedance:: 6 ohm (min. 4)
Power Handling: 125 Watts
Dimensions: 255 x 350 x 400 (WxHxD in mm)
Net weight: 13.5 Kg.
Finish: solid wood or Blue, Red, Silver Grey, Charcoal Grey, and Racing (Ferrari) Red
2 liens de test en anglais de ces enceintes pour vous donner envie:
http://www.enjoythemusic.com/superiorau ... iante1.htm
http://www.tnt-audio.com/casse/onezetae.html
et quelques avis sur l'annonce du précédent proprio:
viewtopic.php?f=1040&t=29919655&p=173038276&hilit=aliante#p173038276
