Modérateur: Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: katel et 14 invités
Enceintes TANNOY TD12
Message » 04 Déc 2019 22:15
Je vends deux enceintes haut de gamme :
Marque : Tannoy
Modèle et options : TD 12, finition velours
Prix de vente : 5.500€
Département où la marchandise est visible : 66
Possibilité d'expédition : Non, compte tenu du poids et de la taille je souhaite que l'acheteur vienne les prendre sur place. Possibilité de les écouter si le reste des matériels n'est pas vendu.
Première main : Non
Prix neuf : 12.000€
Facture disponible : Non, mais lettre de cession
Numéro de série :
Documentations conservées : en partie
Description générale : Enceinte vraiment magnifique esthétiquement et le son est juste époustouflant. Je les vends car je ne suis pas à même d'apprécier leur technicité. Ces enceintes étaient le trésor de mon mari, décédé brutalement. Je ne suis pas une pro, ni une passionnée d'Hifi et de son, je ne serai donc pas en mesure de parler technique de ces matériels !
Ces deux enceintes sont dans un état impeccable : aucune déchirure du velours, aucune griffe. Pour ce qui est des capacités sonores et techniques, je sais qu'un passionné et un grand connaisseur de matériels hifi et sons haut de gamme ne peut que connaître les remarquables performances de ces enceintes.
Site web du constructeur :
COMMENTAIRES :
Modèle supérieur de la gamme Dimension, la Tannoy Dimension TD 12 est un superbe modèle colonne trois voies équipé du célèbre haut-parleur "Dual Concentric" (structure de type coaxial mêlant 2 HP) de la marque (31 cm de diamètre), secondé dans le haut du spectre par un super tweeter qui sort lui aussi totalement de l’ordinaire.
Elle mérite bien son nom : avec elle, la restitution prend une autre "dimension" en termes d'ampleur, de niveau sonore sans distorsion, de puissance acoustique. Son pouvoir de définition, sa pression acoustique sur les transitoires et sa précision nous font ressentir l'impression du "live" sur les instruments.
La gamme Dimension se compose des modèles 3 voies colonnes TD 12 (31 cm "Dual Concentric"), TD10 (25,4 cm "Dual Concentric"), TD8 (20 cm "Dual Concentric"), de la voie centrale TD C1 (1 x 21 "Dual Concentric"+ 2 x 21 grave) et du TD Sub (avec grave de 38 cm).
Le super tweeter est "incorporé" dans le design de tous les modèles de la gamme Dimension afin de limiter les réflexions parasites et les phénomènes de diffraction. Le dessus de l’enceinte est recouvert du velours absorbant.
La maîtrise du filtre est totale. Absence totale de distorsions.
5 fiches sont prévues à l’arrière de la TD12, dont 4 pour la modulation en bi-câblage. La cinquième est pour la mise à la masse du système : elle permet de combattre les interférences radiofréquence.
CARACTERISTIQUES. :
Charge bass-reflex. Volume 110l. Grave-Médium/Aigu "Dual Concentric" 30 cm à membrane papier, avec chambre de compression coaxiale 33mm (1.25") à dôme aluminium de 50 microns avec guide d'ondes "tulipe"). Super tweeter TM 25 mm à dôme titane 25 microns. Filtre prévu pour le bi-câblage plus mise à la masse. Fréquence relais : 1,1 kHz/ 14 kHz. Impédance nominale : 6 Ohms.
SPECIFICATIONS :
Puissance ampli : 50 – 280 W eff. Puissance continue : 180 W eff. Réponse en fréquences : 30 Hz – 54 kHz (-6dB). Sensibilité : 92 dB (2,83 V/1 mètre).
Dimensions (H X L X P) : 1254 x 435 x 435 mm. Poids : 52kg.
Je possède les cartons d'origine et les protections (polystyrène blanc) pour le transport.
Il est possible d'avoir d'autres photos.
Je vends aussi les éléments suivants : ATOLL SACD200, IN300, TU80, DAC200, couleur noir.
TOUS ces matériels sont en excellent état.
Prix ferme, aucune envie de marchander.
Cordialement.
mesemada
Inscription Forum: 04 Déc 2019 19:01
Retourner vers Enceintes HIFI
