Marque : Focal Jm-Lab
Modèle et options : 1027 Be
Prix de vente :2200€ ou échange possible contre un dd15 ou deux dd10
Département où la marchandise est visible : 77144 Montevrain val d' Europe Disney land Paris
Possibilité d'expédition :Non
État de la marchandise : NEUF vraiment neuf!!!
Première main :non
Prix neuf :5600€
Facture disponible :non
Garantie et date d'expiration : garantie non cedable chez jm lab
Numéro de série : ils se suivent, les enceintes sont appairées.
Description générale : En etat neuf!!! affaire à saisir!!!
- Une enceinte 3 voies 4 haut-parleurs de haute technologie mais facilement intégrable ;
- Un tweeter à dôme inversé en Béryllium pur à bande ultra large de 1 à 40 kHz ;
- Système de charge IAL (Infinite Acoustic Loading) pour une réponse optimale dans le bas du tweeter ;
- Fréquence de fi ltrage woofer/tweeter abaissée à 2 000 Hz pour un médium ultra dynamique et défini ;
- Woofer et médium à membrane sandwich composite W dernière génération ;
- Nouveau coffret Advanced Gamma Structure pour une suppression totale des effets de bords ;
- Disponible en deux finitions Classic et Signature.
Spécifications techniques :
- Coffret en MDF massif jusqu'à 5 cm d'épaisseur.
- Grande inertie, pas de vibrations.
- Suppression des effets de bords.
Event laminaire :
- Pas de bruits d'écoulement d'air.
- Pas de compression dynamique dans le grave.
Filtrage OPC :
- Contrôle optimal de la phase pour une image 3D parfaite.
- Composants de haute qualité.
- Connecteurs Focal massifs à couple de serrage élevé.
Grave 165 mm à membrane W :
- Technologie sandwich composite exclusive.
- Bobine de 40 mm pour un grave puissant.
Tweeter IAL :
- Dôme inversé en Béryllium pur.
- Nouveau système de charge IAL (Infinite Acoustic Loading)
- Réponse en fréquence jusqu'à 40 kHz.
- Fréquence de résonance très basse : 680 Hz.
- Haut rendement : 95 dB/1 W/1 m.
Médium 165 mm à membrane W :
- Technologie sandwich composite simple peau spécifique au médium.
- Dynamique, neutralité et définition poussées.
- Caches tweeter et woofer amovibles.
- Pointes et plots de découplage fournis.
- Colonne 3 voies bass-reflex
- Réponse en fréquence (+/-3dB) : 38 Hz à 40 kHz
- Fréquence de coupure basse (-6 dB) : 30 Hz
- Sensibilité (2,83V/1m) : 91 dB
- Impédance nom. : 8 ohms
- Impédance min. : 3,5 ohms à 200 Hz
- Puissance adm. sur programme musical : 200 W
- Fréquence de filtrage : 350 Hz / 2000 Hz
- Dimensions : 1110 x 264 x 350 mm
- Poids : 33 kg
