Marque : Quested
Modèle et options : V3110 MK2
Prix de vente : 5500€ 4900€
Possibilité d'expédition : Non
Montant des frais d'expédition : N/A
Première main : Non
Prix neuf : 4600€ pièce soit 9200€ la paire
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : France fin 2016
Numéro de série :
Extrait site Quested:
"Designed for use in near to midfield applications, the V3110 is our most powerful self powered monitor and, because of its 1000 watts of class AB and class D amplification, it is one of the most powerful in its class. The three way design of the V3110 and the utilisation of the soft dome mid and high frequency drivers along with the custom 10″ low frequency driver mean that the V3110 truly can deliver for the most demanding of material with a flat response down to 30Hz."
Caractéristiques :
Puissance (tri-amplification): 700 Watt + 150 Watt + 150 Watt RMS
Driver: Low Frequency 1 x 250mm(10″)
Mid: 1 x 75mm (3”) soft dome
High Frequency: soft dome 1 x 28mm (1 1/8″)
SPL max: 121.5 dB [mesure en continu, source : bruit rose, à 1 m)
Réponse en fréquence: 30 Hz - 20 kHz
Impédance d'entrée: 10 kOhm
Connecteurs XLR et jack 6,3 mm
Dimensions: 380(l) x 600(h) x 360(p) mm
Poids: 39 kg
Site web du constructeur : https://quested.com/v3110/
Paire de moniteurs actifs midfield 3 voies Quested V3110 en excellent état.
Il s'agit de la version 2 MK2 MKII de fin 2016.
Usage homestudio et hifi uniquement.
Non fumeur.
C'était à la base mes enceintes ultimes mais les Klipsch Chorus 2 sont passées par là. Deux écoutes et approches différentes j'aurais très bien pu vivre avec les Quested.
Les Quested offrent une écoute dynamique et précise tout en restant très musicale pour des enceintes de monitoring actives dédiées aux (grands) studios. Un medium magnifique et un grave qui descend bas, rapide et percutant
Bref pour moi le meilleur compromis face à des ATC bien plus chères et moins performantes sur le grave. Les avis sur le net (gearslutz.com notamment) vont d'ailleurs dans ce sens.
Test sur SoundOnSound: https://www.soundonsound.com/reviews/quested-v3110
