Marque :BC Acoustique
Modèle et options : Gange
Département où la marchandise est visible : 76
Possibilité d'expédition : non : trop lourd trop cher!
2ème main
Prix neuf : 19900F soit 3000 euros
Prix demandé: 600 euros, enceintes à prendre sur place car je n'ai plus les cartons d'origine ou je peux me déplacer dans un rayon de 100km autour du Havre et le 21 Février je serai à Chaville pour la journée.
Facture disponible : non, mais je ferai un certificat de cession
Date, pays et lieu d'achat : L'Auditorium Parisien je crois en 2006
Numéro de série : sur demande, par MP
Commentaires : Enceintes en excellent état cosmétique et de fonctionnement, environnement non fumeur, HP nikels.
Un résumé des essais faits par les magazines Hifi et les caractéristiques:
"Hautement recommandées...Musicalité 6/6, Présentation 6/6, Technique 6/6, Rapport qualité/prix 6/6)." - Haute-Fidélité
"Le courant passe entre l'interprète et l'auditeur." - Prestige Audio Vidéo
"La Gange prend désormais place entre la Nil et la Niger, deux produits phare de cette firme. Son esthétique est dicté par des lois acoustiques incontournables : faces non parallèles, façade avec bords supérieurs chanfreinés pour éviter les turbulences et charges séparées pour chaque voie. La Gange se différencie des autres modèles sur un détail important. On passe en effet du principe de la charge accordée, adoptée sur tous les autres modèles de la gamme, à la charge close. Nous savons que le principe de l'évent dorsal présente des avantages, comme par exemple des risques d'interférence avec le haut-parleur de grave moins importants par rapport à un système sur lequel l'évent est placé à proximité de ce dernier. La position de ces enceintes, leur distance par rapport aux murs peuvent influencer sensiblement l'équilibre spectral." - La nouvelle Revue du Son
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de voies : 3
Haut-parleur de grave : 26cm à membrane polypropylène, ferrite Ø 115mm, bobine Ø 39mm
Haut-parleur de médium : 17cm à membrane polypropylène, ogive centrale, ferrite Ø 115mm, bobine Ø 39mm
Haut-parleur d'aigu : Dôme aluminium Ø 17mm, double ferrite, pavillon exponentiel
Filtre : Grave (-6dB à 150Hz), Médium "large bande" et Aigu -12dB à 4 kHz
Branchement : Connectique plaquée or / Bi-câblage
Sensibilité : 93 dB/2.83 V/1 m
Amplificateur recommandé : 10 w + 120 W par canal
Impédance : 4 Ohms
Bande Passante (+/- 3dB) : 46 Hz à 22 kHz
Distorsion harmonique : 0.4% - 90dB / 0.6% - 95dB / 1.0% - 100dB
Dimensions (LxHxP) : 220/340 x 1100 x 250/360 mm
Poids : 31.5 kg pièce
[img] "Hautement recommandées...Musicalité 6/6, Présentation 6/6, Technique 6/6, Rapport qualité/prix 6/6)." - Haute-Fidélité
Nombre de voies : 3
Impédance : 4 Ohms
